您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP功能齐全的发送邮件类
PHP功能齐全的发送邮件类
文章来源:365jz.com     点击数:129    更新时间:2010-01-25 21:48   参与评论
今天给大家介绍的这个类的功能则很强大,不但能发html格式的邮件,还可以发附件。
以下为邮件类代码:
<?php
class Email {
//---设置全局变量
var $mailTo = ""; // 收件人
var $mailCC = ""; // 抄送
var $mailBCC = ""; // 秘密抄送
var $mailFrom = ""; // 发件人
var $mailSubject = ""; // 主题
var $mailText = ""; // 文本格式的信件主体
var $mailHTML = ""; // html格式的信件主体
var $mailAttachments = ""; // 附件
/* 函数setTo($inAddress) :用于处理邮件的地址 参数 $inAddress
为包涵一个或多个字串,email地址变量,使用逗号来分割多个邮件地址
默认返回值为true
function setTo($inAddress){
//--用explode()函数根据”,”对邮件地址进行分割
$addressArray = explode( ",",$inAddress);
//--通过循环对邮件地址的合法性进行检查
for($i=0;$icheckEmail($addressArray[$i])==false) return false; }
//--所有合法的email地址存入数组中
$this->mailTo = implode($addressArray, ",");
return true; }
函数 setCC($inAddress) 设置抄送人邮件地址
参数 $inAddress 为包涵一个或多个邮件地址的字串,email地址变量,
使用逗号来分割多个邮件地址 默认返回值为true
function setCC($inAddress){
$this->mailCC = implode($addressArray, ",");
return true; }
函数setBCC($inAddress) 设置秘密抄送地址 参数 $inAddress 为包涵一个或多
个邮件地址的字串,email地址变量,使用逗号来分割多个邮件地址 默认返回值为
true
function setBCC($inAddress){
for($i=0;$i<COUNT($ADDRESSARRAY);$I++)
{ if($this->checkEmail($addressArray[$i])==false)
return false;
$this->mailBCC = implode($addressArray, ",");
return true;
函数setFrom($inAddress):设置发件人地址 参数 $inAddress 为包涵邮件
地址的字串默认返回值为true
function setFrom($inAddress){
if($this->checkEmail($inAddress)){
$this->mailFrom = $inAddress;
return true;
} return false; }
函数 setSubject($inSubject) 用于设置邮件主题参数$inSubject为字串,
默认返回的是true
function setSubject($inSubject){
if(strlen(trim($inSubject)) > 0){
$this->mailSubject = ereg_replace( "n", "",$inSubject);
return true; }
return false; }
函数setText($inText) 设置文本格式的邮件主体参数 $inText 为文本内容默
认返回值为true
function setText($inText){
if(strlen(trim($inText)) > 0){
$this->mailText = $inText;
return true; }
return false;
函数setHTML($inHTML) 设置html格式的邮件主体参数$inHTML为html格式,
默认返回值为true
function setHTML($inHTML){
if(strlen(trim($inHTML)) > 0){
$this->mailHTML = $inHTML;
return true; }
return false; }
函数 setAttachments($inAttachments) 设置邮件的附件 参数$inAttachments
为一个包涵目录的字串,也可以包涵多个文件用逗号进行分割 默认返回值为true
function setAttachments($inAttachments){
if(strlen(trim($inAttachments)) > 0){
$this->mailAttachments = $inAttachments;
return true; }
return false; }
函数 checkEmail($inAddress) :这个函数我们前面已经调用过了,主要就是
用于检查email地址的合法性
function checkEmail($inAddress){
return (ereg( "^[^@ ]+@([a-zA-Z0-9-]+.)+([a-zA-Z0-9-]{2}|net|com|gov|mil|org|edu|int)$",$inAddress));
函数loadTemplate($inFileLocation,$inHash,$inFormat) 读取临时文件并且
替换无用的信息参数$inFileLocation用于定位文件的目录
$inHash 由于存储临时的值 $inFormat 由于放置邮件主体
function loadTemplate($inFileLocation,$inHash,$inFormat){
/* 比如邮件内有如下内容: Dear ~!UserName~,
Your address is ~!UserAddress~ */
//--其中”~!”为起始标志”~”为结束标志
$templateDelim = "~";
$templateNameStart = "!";
//--找出这些地方并把他们替换掉
$templateLineOut = ""; //--打开临时文件
if($templateFile = fopen($inFileLocation, "r")){
while(!feof($templateFile)){
$templateLine = fgets($templateFile,1000);
$templateLineArray = explode($templateDelim,$templateLine);
for( $i=0; $i<COUNT($TEMPLATELINEARRAY);$I++){
//--寻找起始位置
if(strcspn($templateLineArray[$i],$templateNameStart)==0){
//--替换相应的值
$hashName = substr($templateLineArray[$i],1);
//--替换相应的值
$templateLineArray[$i] = ereg_replace($hashName,(string)$inHash[$hashName],$hashName);
//--输出字符数组并叠加
$templateLineOut .= implode($templateLineArray, "");
} //--关闭文件fclose($templateFile);
//--设置主体格式(文本或html)
if( strtoupper($inFormat)== "TEXT" )
return($this->setText($templateLineOut));
else if( strtoupper($inFormat)== "HTML" )
return($this->setHTML($templateLineOut));
} return false;
函数 getRandomBoundary($offset) 返回一个随机的边界值
参数 $offset 为整数 – 用于多管道的调用 返回一个md5()编码的字串
function getRandomBoundary($offset = 0){
//--随机数生成
srand(time()+$offset);
//--返回 md5 编码的32位 字符长度的字串
return ( "----".(md5(rand()))); }
函数: getContentType($inFileName)用于判断附件的类型
function getContentType($inFileName){
//--去除路径
$inFileName = basename($inFileName);
//--去除没有扩展名的文件
if(strrchr($inFileName, ".") == false){
return "application/octet-stream";
//--提区扩展名并进行判断
$extension = strrchr($inFileName, ".");
switch($extension){
case ".gif": return "image/gif";
case ".gz": return "application/x-gzip";
case ".htm": return "text/html";
case ".html": return "text/html";
case ".jpg": return "image/jpeg";
case ".tar": return "application/x-tar";
case ".txt": return "text/plain";
case ".zip": return "application/zip";
default: return "application/octet-stream";
函数formatTextHeader把文本内容加上text的文件头
function formatTextHeader(){ $outTextHeader = "";
$outTextHeader .= "Content-Type: text/plain;
charset=us-asciin";
$outTextHeader .= "Content-Transfer-Encoding: 7bitnn";
$outTextHeader .= $this->mailText. "n";
return $outTextHeader;
函数formatHTMLHeader()把邮件主体内容加上html的文件头
function formatHTMLHeader(){
$outHTMLHeader = "";
$outHTMLHeader .= "Content-Type: text/html;
charset=us-asciin";
$outHTMLHeader .= "Content-Transfer-Encoding: 7bitnn";
$outHTMLHeader .= $this->mailHTML. "n";
return $outHTMLHeader;
函数 formatAttachmentHeader($inFileLocation) 把邮件中的附件标识出来
function formatAttachmentHeader($inFileLocation){
$outAttachmentHeader = "";
//--用上面的函数getContentType($inFileLocation)得出附件类型
$contentType = $this->getContentType($inFileLocation);
//--如果附件是文本型则用标准的7位编码
if(ereg( "text",$contentType)){
$outAttachmentHeader .= "Content-Type: ".$contentType. ";n";
$outAttachmentHeader .= ' name="'.basename($inFileLocation). '"'. "n";
$outAttachmentHeader .= "Content-Transfer-Encoding: 7bitn";
$outAttachmentHeader .= "Content-Disposition: attachment;n";
$outAttachmentHeader .= ' filename="'.basename($inFileLocation). '"'. "nn";
$textFile = fopen($inFileLocation, "r");
while(!feof($textFile)){
$outAttachmentHeader .= fgets($textFile,1000);
//--关闭文件 fclose($textFile);
$outAttachmentHeader .= "n";
//--非文本格式则用64位进行编码
else{ $outAttachmentHeader .= "Content-Type: ".$contentType. ";n";
$outAttachmentHeader .= "Content-Transfer-Encoding: base64n";
//--调用外部命令uuencode进行编码
exec( "uuencode -m $inFileLocation nothing_out",$returnArray);
for ($i = 1; $i<(count($returnArray)); $i++){
$outAttachmentHeader .= $returnArray[$i]. "n";
} return $outAttachmentHeader;
函数 send()用于发送邮件,发送成功返回值为true
function send(){
//--设置邮件头为空
$mailHeader = "";
//--添加抄送人
if($this->mailCC != "")
$mailHeader .= "CC: ".$this->mailCC. "n";
//--添加秘密抄送人
if($this->mailBCC != "")
$mailHeader .= "BCC: ".$this->mailBCC. "n";
//--添加发件人
if($this->mailFrom != "")
$mailHeader .= "FROM: ".$this->mailFrom. "n";
//---------------------------邮件格式------------------------------
//--文本格式
if($this->mailText != "" && $this->mailHTML == "" && $this->mailAttachments == ""){
return mail($this->mailTo,$this->mailSubject,$this->mailText,$mailHeader);
//--html或text格式
else if($this->mailText != "" && $this->mailHTML != "" && $this->mailAttachments == ""){
$bodyBoundary = $this->getRandomBoundary();
$textHeader = $this->formatTextHeader();
$htmlHeader = $this->formatHTMLHeader();
//--设置 MIME-版本
$mailHeader .= "MIME-Version: 1.0n";
$mailHeader .= "Content-Type: multipart/alternative;n";
$mailHeader .= ' boundary="'.$bodyBoundary. '"';
$mailHeader .= "nnn";
//--添加邮件主体和边界
$mailHeader .= "--".$bodyBoundary. "n";
$mailHeader .= $textHeader;
//--添加html标签
$mailHeader .= $htmlHeader;
$mailHeader .= "n--".$bodyBoundary. "--";
//--发送邮件
return mail($this->mailTo,$this->mailSubject, "",$mailHeader);
//--文本加html加附件
else if($this->mailText != "" && $this->mailHTML != "" && $this->mailAttachments != ""){
$attachmentBoundary = $this->getRandomBoundary();
$mailHeader .= "Content-Type: multipart/mixed;n";
$mailHeader .= ' boundary="'.$attachmentBoundary. '"'. "nn";
$mailHeader .= "This is a multi-part message in MIME format.n";
$mailHeader .= "--".$attachmentBoundary. "n";
$bodyBoundary = $this->getRandomBoundary(1);
//--获取附件值
$attachmentArray = explode( ",",$this->mailAttachments);
//--根据附件的个数进行循环
for($i=0;$i<COUNT($ATTACHMENTARRAY);$I++){
//--分割 $mailHeader .= "n--".$attachmentBoundary. "n";
//--附件信息
$mailHeader .= $this->formatAttachmentHeader($attachmentArray[$i]);
$mailHeader .= "--".$attachmentBoundary. "--";
return false;
使用方法:
Include “email.class”
$mail->setTo("a@a.com"); //收件人
$mail-> setCC("b@b.com,[url=mailto:c@c.com]c@c.com[/url]"); //抄送
$mail-> setCC("d@b.com,[url=mailto:e@c.com]e@c.com[/url]"); //秘密抄送
$mail->setFrom(“[url=mailto:f@f.com]f@f.com[/url]”);//发件人
$mail->setSubject(“主题”) ; //主题
$mail->setText(“文本格式”) ;//发送文本格式也可以是变量
$mail->setHTML(“html格式”) ;//发送html格式也可以是变量
$mail->setAttachments(“c:a.jpg”) ;//添加附件,需表明路径
$mail->send(); //发送邮件
本文作者:未知
发表评论 (129人查看0条评论)
