您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP foreach()函数仅限于数组应用
文章来源:365jz.com     点击数:274    更新时间:2010-01-25 21:48   参与评论
PHP是一个基于函数的HTML脚本语言。熟练的掌握各个函数的用法,那么就代表着PHP已经被你完全攻下。PHP 4 引入了 foreach 结构,和 Perl 以及其他语言很像。
这只是一种遍历数组简便方法。PHP foreach()函数仅能用于数组,当试图将其用于其它数据类型或者一个未初始化的变量时会产生错误。有两种语法,第二种比较次要但却是第一种的有用的扩展。
foreach (array_expression as $value)
statement
foreach (array_expression as $key => $value)
statement
第一种格式遍历给定的 array_expression 数组。每次循环中,当前单元的值被赋给 $value 并且数组内部的指针向前移一步(因此下一次循环中将会得到下一个单元)。
第二种格式做同样的事,只除了当前单元的键名也会在每次循环中被赋给变量 $key。
自PHP 5 起,还可能遍历对象。
注: 当PHP foreach()函数开始执行时,数组内部的指针会自动指向第一个单元。这意味着不需要在 foreach 循环之前调用 reset()。
注: 除非数组是被引用,PHP foreach()函数所操作的是指定数组的一个拷贝,而不是该数组本身。因此数组指针不会被 each() 结构改变,对返回的数组单元的修改也不会影响原数组。不过原数组的内部指针的确在处理数组的过程中向前移动了。假定 foreach 循环运行到结束,原数组的内部指针将指向数组的结尾。
自 PHP 5 起,可以很容易地通过在 $value 之前加上 & 来修改数组的单元。此方法将以引用赋值而不是拷贝一个值。
< ?php   $arr = array(1, 2, 3, 4);   foreach ($arr as &$value) {   $value = $value * 2;   }   // $arr is now array(2, 4, 6, 8)   ?>  PHP foreach()函数的这个方法仅在被遍历的数组可以被引用时才可用(例如是个变量)。
本文作者:未知
发表评论 (274人查看0条评论)
