您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP垃圾回收机制防止内存溢出
PHP垃圾回收机制防止内存溢出
文章来源:365jz.com     点击数:129    更新时间:2010-01-25 21:48   参与评论
PHP语言同其他语言一样,具有垃圾回收机制。那么今天我们要为大家讲解的内容就是关于PHP垃圾回收机制的相关问题。希望对大家有所帮助。
一、PHP 垃圾回收机制(Garbage Collector 简称GC)
在PHP中,没有任何变量指向这个对象时,这个对象就成为垃圾。PHP会将其在内存中销毁;这是PHP的GC垃圾处理机制,防止内存溢出。
当一个PHP线程结束时,当前占用的所有内存空间都会被销毁,当前程序中所有对象同时被销毁。GC进程一般都跟着每起一个SESSION而开始运行的.gc目的是为了在session文件过期以后自动销毁删除这些文件.
二、__destruct /unset
__destruct() 析构函数,是在垃圾对象被回收时执行。
unset 销毁的是指向对象的变量,而不是这个对象。
三、 Session 与PHP垃圾回收机制
由于PHP的工作机制,它并没有一个daemon线程来定期的扫描Session信息并判断其是否失效,当一个有效的请求发生时,PHP 会根据全局变量 session.gc_probability和session.gc_divisor的值,来决定是否启用一个GC, 在默认情况下,session.gc_probability=1, session.gc_divisor =100也就是说有1%的可能性启动GC(也就是说100个请求中只有一个gc会伴随100个中的某个请求而启动).
PHP垃圾回收机制的工作就是扫描所有的Session信息,用当前时间减去session最后修改的时间,同session.gc_maxlifetime参数进行比较,如果生存时间超过gc_maxlifetime(默认24分钟),就将该session删除。
但是,如果你Web服务器有多个站点,多个站点时,GC处理session可能会出现意想不到的结果,原因就是:GC在工作时,并不会区分不同站点的session.
那么这个时候怎么解决呢?
1. 修改session.save_path,或使用session_save_path()让每个站点的session保存到一个专用目录,
2. 提供GC的启动率,自然,PHP垃圾回收机制的启动率提高,系统的性能也会相应减低,不推荐。
3. 在代码中判断当前session的生存时间,利用session_destroy()删除
本文作者:未知
发表评论 (129人查看0条评论)
