您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP函数isset()只能用于变量
PHP函数isset()只能用于变量
文章来源:365jz.com     点击数:182    更新时间:2010-01-25 21:48   参与评论
通过对PHP语言的学习,应该知道它是基于函数的一款HTML脚本语言。庞大的函数库支持着PHP语言功能的实现。下面我们为大家介绍有关PHP函数isset()的相关用法。
格式:bool isset ( mixed var [, mixed var [, ...]] )
功能:检测变量是否设置
返回值:
若变量不存在则返回 FALSE
若变量存在且其值为NULL,也返回 FALSE
若变量存在且值不为NULL,则返回 TURE
同时检查多个变量时,每个单项都符合上一条要求时才返回 TRUE,否则结果为 FALSE
版本:PHP 3, PHP 4, PHP 5
更多说明:
使用 unset() 释放变量之后,它将不再是 isset()。
PHP函数isset()只能用于变量,传递任何其它参数都将造成解析错误。
检测常量是否已设置可使用 defined() 函数。
< ?php  $var = '';  if (isset($var)) // 空值、0、false的赋值结果均被isset判为 TRUE,所以后边的文本将被打印出来。  print "blank value -> isset = true. ";   $var = NULL;if (!isset($var)) // NULL将被isset判为 FALSE  print "NULL value -> isset = false. "; //以下使用 var_dump 输出 isset() 的返回值。  $a = "test";  $b = "anothertest";  var_dump( isset($a) ); // TRUE  var_dump( isset ($a, $b) ); // TRUE   unset ($a);  var_dump( isset ($a) ); // FALSE  var_dump( isset ($a, $b) ); // FALSE  ?> PHP函数isset()同样适用于数组元素和对象元素的检查。若数组或对象实例未被定义,则检测其中的数组元素/对象元素将被返回false。
< ?php  $a = array ('test' => 1, 'hello' => NULL);   var_dump( isset ($a['test']) ); // TRUE  var_dump( isset ($a['foo']) ); // FALSE  var_dump( isset ($a['hello']) ); // FALSE   // 键 'hello' 的值等于 NULL,所以被认为是未置值的。  // 如果想检测 NULL 键值,可以试试下边的方法。  var_dump( array_key_exists('hello', $a) ); // TRUE  ?> 注: 由于这是一个语言结构而非函数,因此PHP函数isset()无法被变量函数调用
本文作者:未知
发表评论 (182人查看0条评论)
