您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php内置函数intval()利用不当的安全漏洞分析
文章来源:365jz.com     点击数:243    更新时间:2010-01-25 21:48   参与评论
一、描述
intval函数有个特性:"直到遇上数字或正负符号才开始做转换,再遇到非数字或字符串结束时(\0)结束转换",在某些应用程序里由于对intval函数这个特性认识不够,错误的使用导致绕过一些安全判断导致安全漏洞.
二、分析
  PHP_FUNCTION(intval)
  zval **num, **arg_base;
  int base;
  switch (ZEND_NUM_ARGS()) {
  case 1:
  if (zend_get_parameters_ex(1, &num) == FAILURE) {
  WRONG_PARAM_COUNT;
  base = 10;
  break;
  case 2:
  if (zend_get_parameters_ex(2, &num, &arg_base) == FAILURE) {
  WRONG_PARAM_COUNT;
  convert_to_long_ex(arg_base);
  base = Z_LVAL_PP(arg_base);
  break;
  default:
  WRONG_PARAM_COUNT;
  RETVAL_ZVAL(*num, 1, 0);
  convert_to_long_base(return_value, base);
  Zend/zend_operators.c->>convert_to_long_base()
  case IS_STRING:
  strval = Z_STRVAL_P(op);
  Z_LVAL_P(op) = strtol(strval, NULL, base);
  STR_FREE(strval);
  break;
当intval函数接受到字符串型参数是调用convert_to_long_base()处理,接下来调用Z_LVAL_P(op) = strtol(strval, NULL, base);通过strtol函数来处理参数。
函数原型如下:
long int strtol(const char *nptr,char **endptr,int base);
这个函数会将参数nptr字符串根据参数base来转换成长整型数,参数base范围从2至36,或0.参数base代表采用的进制方式,如base值为10则采用10进制,若base值为16则采用16进制等。
流程为:
strtol()会扫描参数nptr字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数字或正负符号才开始做转换,再遇到非数字或字符串结束时(\0)结束转换,并将结果返回。
那么当intval用在if等的判断里面,将会导致这个判断实去意义,从而导致安全漏洞.
三、测试代码
  //intval.php
  $var="20070601";
  if (intval($var))
  echo "it's safe";
  echo '$var='.$var;
  echo "
  $var1="1 union select 1,1,1 from admin";
  if (intval($var1))
  echo "it's safe too";
  echo '$var1='.$var1;
四、实际应用
WordPress <= 2.0.6 wp-trackback.php Zend_Hash_Del_Key_Or_Index / sql injection exploit
本文作者:未知
发表评论 (243人查看0条评论)
