您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP应用JSON技巧讲解
PHP应用JSON技巧讲解
文章来源:365jz.com     点击数:208    更新时间:2010-01-25 21:48   参与评论
PHP语言的应用范围非常广泛,可以帮助我们实现许多功能。在这篇文章中我们将会学到有关PHP应用JSON的相关技巧,希望对大家有所帮助。
Javascript 中可以用{}表示一个对象,用[]表示一个数组,如:
var obj={"a":"v","b":"x"};//这表示变量obj是一个对象,它有两个属性:a和b,属性值分别是:v和x.
var arr=["v","x"];//这表示变量arr是一个数组,它有两一元素,索引分别是0和1,值分别是:v和x.
JSON其实就是这两种格式混合在一起来表示数据的逻辑结构的格式,其实JSON就是Javascript中对象和数组的混合体
PHP提供的专门的函数来生成和解析JSON格式的数据,PHP解析出来的数据根原先Javascript的数据的意义一样,即Javascript对象解析成PHP对象,Javascript数组解析成PHP数组,PHP应用JSON的函数是:json_encode($PHPcode);
PHP解析JSON的函数是:json_decode($JSONcode);
所以JSON的形式有多种,不同的形式在PHP解释出来后的形式也是不同的。
//形式1:完全是对象的形式,这种形式的数据在Javascript中又叫相关数组,与一般数组不同的是,它可以通过字符串作索引来访问(用“[]”或“.”来表示层级)  $json='{"item1":{"item11":{"n":"chenling","m":"llll"},"sex":"男","age":"25"},"item2":{"item21":"ling","sex":"女","age":"24"}}';  $J=json_decode($json);  print_r($J);  将输出:
stdClass Object  (  [item1] => stdClass Object  (  [item11] => stdClass Object  (  [n] => chenling  [m] => llll  )  [sex] => 男  [age] => 25  )  [item2] => stdClass Object  (  [item21] => ling  [sex] => 女  [age] => 24  )  )
比如说我要取得了值是chenling的那个属性,则应该这样访问:
$J->item1->item11->n;//这将取得属性n的值:chenling
其实这种访问形式跟访问普通的对象属性差不多,也相当于访问一个3维数组。
//形式2:对象和数组混合  $json='{"item1":[{"name":[{"chen":"chenling","ling":"chenli"}],"sex":"男","age":"25"},{"name":"sun","sex":"女","age":"24"}]}';  $J=json_decode($json);  print_r($J);  将输出:  stdClass Object  (  [item1] => Array  (  [0] => stdClass Object  (  [name] => Array  (  [0] => stdClass Object  (  [chen] => chenling  [ling] => chenli  )  )  [sex] => 男  [age] => 25  )  [1] => stdClass Object  (  [name] => sun  [sex] => 女  [age] => 24  )  )  ) 比如说我要取得了值是chenling的那个元素,则应该这样访问:
$J->item1[0]->name[0]->chen;//这将取得元素chen的值:chenling
其实这种PHP应用JSON形式结合了对象和数组的访问方式,也相当于访问一个5维数组。
//形式3:完全数组形式  $json='[["item1","item11"],["n","chenling"],["m","llll"]]';  $J=json_decode($json);  print_r($J);  将输出:  Array  (  [0] => Array  (  [0] => item1  [1] => item11  )  [1] => Array  (  [0] => n  [1] => chenling  )  [2] => Array  (  [0] => m  [1] => llll  )  ) 比如说我要取得了值是chenling的那个元素,则应该这样访问:
$J[0][1];//这将取得元素值chenling的那个元素
但是用这种方式有一个缺点,就是无法用字符串作为索引,只能用数字,用完全对象的形式可以解决这个问题,其实这种访问形式就是数组的访问方式,相当于访问一个2维数组。
PHP应用JSON小结:
从上面的PHP应用JSON例子可以看出JSON有点类似XML,也可以在PHP和Javascript之间传递带结构的数据,使用起来很方便。
需要注意的是每个属性和属性值都由引号""包括起来
本文作者:未知
发表评论 (208人查看0条评论)
