您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 详细解读PHP链接WEB SERVICE类
文章来源:365jz.com     点击数:176    更新时间:2010-01-25 21:48   参与评论
PHP用途非常广泛,我们可以运用庞大的函数来帮助我们实现各种功能需求。下面我们就一起来看看有关PHP链接WEB SERVICE类的使用方法。
PHP链接WEB SERVICE类代码实例:
//通讯类开始
class webserv
//webservice 地址参数
var $webadd = array(
"publ" => "client.asmx?wsdl",
"client" => "Client.asmx?wsdl",
"bann" => "");
//调用webservice
function soap($class,$function,$par = array()){
//链接
web service
$client = new SoapClient($this->webadd[$class]);
$require = $client->$function($par);
//调用信息debug
if (is_soap_fault($require)) {
echo "远程接口".$function."调用失败!";
exit();
//获取返回值
$function_result = $function."Result";
$str = $require->$function_result;
//解析XML
$row = @simplexml_load_string( $str );
//如果不能用XML解析直接返回
if ($row == false) {
if (is_string($str)){
return $str;
} else {
$require = (get_object_vars($str));
$str = $require['string'];
return $str;
//结果转换为数组
$row_arr = get_object_vars($row);
print_r($row_arr);exit();
$row_return = $row_arr['Table'];
//判断是不是多反馈记录
if (is_array($row_arr['Table'])) {
foreach ($row_return as $key => $vlaues){
$rows[$key] = get_object_vars($vlaues);
} else {
$rows[0] = get_object_vars($row_arr['Table']);
//通讯记录
//$this->soap_log($class,$function,$par,$rows);
return $rows;
//接口通讯记录
function soap_log($class, $function, $in, $out){
$log = date("Y-m-d H:i:s");
$log .= " ".$class."->".$function." input:";
$input = "";
if ($in != array()) {
foreach ($in as $key => $vlaue){
$input .= $key."=".$vlaue;
$log .= $input." output:".var_export($rows)."\n";
以上是通信类的内容。用法很简单
include 一下PHP链接WEB SERVICE类文件
< ?  include "./webserv.class.php";  $webserv = new webserv;  //这里是调用方法给传递的参数  $a = array("aa"=>"aaaa");  print_r($webser->soap("function_name",$a));  ?> 以上就是PHP链接WEB SERVICE类的相关使用方法
本文作者:未知
发表评论 (176人查看0条评论)
