您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站设计的思考(9)_网页字体的设置
网站设计的思考(9)_网页字体的设置
文章来源:365jz.com     点击数:10255    更新时间:2010-03-07 21:42   参与评论
  大家好,网页设计思考栏目今天继续第八讲。我们上次讨论了首页设计的版面布局和色彩的搭配,今天我们来谈谈字体。
  ●字体(Font)的设置是网页制作新手遇到的第一个难点。如何控制字体大小,如何取消超链接字体的下划线是网友来信问得最多的。好,我们来彻底研究一下字体的各个方面:
  ○字符集的设定。
  在查看html文件原代码时,我们经常可以在文件头<head>和</head>之间看到这么一句代码:
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
  这段代码的作用是什么呢?是否可以删除呢?
  其实这是meta标签的设定语句,是给浏览器看的。它的作用就是告诉浏览器:这个HTML文件是采用gb2312字符集制作的。当浏览器读到这一代码,便以gb2312字符集来解释和翻译网页原代码,然后我们就可以看到正确的网页。所以这个meta语句是非常重要的,尽量不要
删除。
  gb2312就是我们最熟悉的GB简体码,英文是iso-8859-1字符集。其它还有BIG5,UTF-8,Shift-JIS,EUC,KOI8-2等字符集,分别用于不同的字体显示。
  ○字体的使用。
  在网页里,字体的定义语句是:<font face="Arial">显示文字</font>
  其中Arial就是一种字体的名称。
  默认的浏览器定义的标准字体是中文宋体和英文times new Roma字体。也就是说,如果你没有设置任何字体,网页将以这两种标准字体显示。同时,着两种字体也可以在任何操作系统和浏览器里正确显示。
  windows另外自带了40多种英文字体和5种中文字体。这些字体,你也可以在网页里自由使用和设置。凡是使用windows操作系统的浏览器都可以正确显示这些字体,但在其它操作系统里,如unix 则不能完全正确显示。
  如果你需要用一种特殊的字体来体现你的风格,那么如何让大家可以真正看到你的设计页面呢?解决的办法是:用图片。
  将需要用这种字体的地方用图片代替,以保证所有人看到的页面是同一效果。   ○字体的样式(style)。
字体的样式有四种:正常体(regular),斜体(Italic),粗体(Bold),粗斜体(Bold Italic)。设置方法很简单,阿捷就不多罗嗦了。
  ○字体的效果。
  这里指通过html语言设定可以直接显示的效果,在html里的语句设定为:
  <span style="text-decoration: overline">显示文字</span>
  其中,overline是指上划线效果。其它常用的效果还有:underline(下划线),uppercase(大写)等等。
  ○字体大小的控制。
  字体大小的控制是本节的重点。
  一般字体默认的大小是12pt(镑).用<font size="+1">语句可以将文字增大2pt。这种方法我们都已经掌握了。而现在网络上最流行的小中文字体大小为9pt,是如何设定的呢?有三种方法:
  1.用"<span style="font-size:9pt">显示文字</span>"语句来设定。
  显然这种方法非常麻烦,你必须为每段文字都设定大小。
  2.用CSS层叠样式表。CSS是DHTML的一个组成部分,它可以定义整个页面的字体显示风格和大小。是较为简便的方法。比如,这里需要设定整个页面文字大小为9pt,只要将下面这段代码加入html代码的<head>和</head>之间:
<style type="text/css">
body {FONT-SIZE: 9pt}
th {FONT-SIZE: 9pt}
td {FONT-SIZE: 9pt}
</style>
  其中FONT-SIZE:9pt指字体的大小为9镑
  3.第二种方法已经简化了许多步骤,但是仍然不是最理想的方法,因为你必须在每个页面的head区都放置这么一段代码,扩大了文件的字节。另外这样的做法还有一个重大缺点,就是如果我需要修改整个站点的字体大小,就必须一页一页的改!
  所以推荐给你最终也是目前最好的方法---外部摸板文件调用法。
  “外部摸板调用”就是说你将css的设定作成一个单独的文件,在每个页面里都调用它。一旦你需要修改字体大小,只要修改一个.css文件,几百个页面就同时修改了。(这种方法类似子程序调用编写过程序的网友很容易理解:)
  调用的具体方法如下:
  (1)将上面的css代码copy成一个mycss.txt文件,然后修改后缀名为mycss.css
  (2)在html文件的<head></head>之间插入<LINK href="mycss.css" rel=stylesheet type=text/css>,
语句调用mycss.css(注意有关路径的设置正确)OK!
  ○字体超链接样式的设定。
  通常在网页的<body>中设置连接的颜色,如:
<body link="#FF00FF" vlink="#FF0000" alink="#008080">
  其中:link -- Hyperlink(连接)的颜色
  vlink-- visited Hyperlink(已访问过的连接)颜色
  alink-- active Hyperlink (当前活动的连接)颜色
  颜色用rgb的16进制码表示如红色是#FF0000。
  同样用CSS可以更简便的设定网页超连接的样式,看下面这段代码
A:link {TEXT-DECORATION: none;COLOR: #0000FF}
A:visited {TEXT-DECORATION: none;COLOR: #000000}
A:active {TEXT-DECORATION: none;COLOR: #FF0000}
A:hover {COLOR: #FF0000}
</style>
  将它插入html文件的head区就可以了。其中link设定的是有超链接的颜色;visited是访问过的超链接颜色;active是鼠标移上去的颜色;hover是鼠标点击时的颜色。而"text-decoration:none"是指取消超链接的下划线显示。
 关于CSS的设定还有更多的用法和技巧,比如在同一页中设定不同的字体大小和超链接颜色,请学习有关CSS的专门知识(可以到阿捷的主页查阅)在这里我们不在冗述。
  ●上面已经介绍了字体在技术上的各个方面。有关字体的设计使用,目前还没有一个成熟的理论,下面是几条网页设计中字体的使用原则,仅供参考:
  1.不要使用超过3种以上的字体。字体太多则显得杂乱,没有主题。
  2.不要用太大的字。因为版面是宝贵,有限的,粗陋的大字体不能带给访问者更多信息。
  3.不要使用不停闪烁的文字。想让浏览者多停留一会儿的话,就不要使用闪烁的文字。
  4.原则上标题的字体较正文大,颜色也应有所区别。
  ●附:英文字体资源
  关于字体,今天就写到这里,您有好的建议或意见,请来信。下章我们继续关于表格的设计探讨。
发表评论 (10255人查看0条评论)
