您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 用标题和标签提高关键词排名的方法
用标题和标签提高关键词排名的方法
文章来源:365jz.com     点击数:250    更新时间:2010-01-29 21:54   参与评论
以前的我是根本不懂什么是网站的优化?以前的我只知道如果让页面的图片占的空间小一些或者是把代码整理的简洁一些就可以了。甚至有时候觉得只要把网站用div+css制作出来了,就是完成任务了,哪会还有那么多乱七八糟人问题呢?至于那些页面的title、keywords、description了这些都是特别的忽视的。以为只要描写上这些标签就足够了,反而恰 恰相反这些都是特别重要的,是非常利于网站的优化和关键词的排名的!!哎……真的好悲哀噢!相信有些美工是和我存在一样的问题的咯。这几天我总结了一些制作搜索引擎喜欢的网站标签的几个小技巧,现在与大家一起分享噢!
如何制作搜索引擎喜欢的网站标签:
1.那么首先就是对title的优化,因为title是一个网站页面的核心。那么title在页面的标签就是:
<title>标题的内容</title>
1.1、在描写title是有哪些技巧:
(1)title一般由1-3个关键词组成(因为太多的关键词搜索引擎也会稀释核心关键词,那么这样造成的后果就是哪个关键词都不会有好的排名,
所以title一般由1-3个关键词构成。最好做三个以上的关键词)
(2)title一般由25个汉字或者是50个英文字母组成。(这个在上面已经讲过,title只要把核心关键词描写清楚就可以了,因为太多的内容搜索
引擎也会省略后面的内容,这样就等于画舌添足。)
(3)越是核心关键词应该越放在前面。(这里要强调一点就是:有些公司会把自己的公司名称放在前面,这种做法有时候是错误的。除非他的公
司名称里面有核心关键词,也就是重点推出的关键词。)
(4)title的描写里面不应该出现特殊标点符号例如:“*~^々●★▲□※&等等”,一般标题的分隔符号都会由“,”等。
(5)融入长尾关键词(因为搜索用户不同,那么搜索的关键词也就不同了,那么这时应该融入长尾关键词。)
(6)每个页面的title不应该雷同(因为如果网站每个页面的标题都是一致的话,那么对于搜索引擎来说也就毫无意义了,同时关键词不会有好的
网站排名和网站的流量都会受到一定的影响。)
2.其次要优化的就是对description(描述)的优化了,因为meta 的description是head和一个页面对搜索引擎优化的第二个重要部分了。
<meta name=“description” content=“这里就写你对页面的描述语句了” />
2.1在描写description时有哪些技巧:
(1)description由4个关键词为好(在描写description时,要看是老网站或者是刚建成的新网站了。因为老网站已经有一定的权重了,关键词多重复几遍,一般不会受到搜索引擎的惩罚;而刚建成的网站则是恰恰相反的,4个关键词为佳。)
(2)由100个汉字或者是200个英文字母组成。(description的描述一般是要语句通畅,不要去刻意限制字数,但是前提一定要用简洁、明了的词语来描述的)
(3)越是核心关键词应该越靠前面(这一点是与title是一致的。)
(4)在description中也不应该出现特殊标点符号的(这里我要再次强调一下,好像特殊标点符号一直是搜索引擎不喜欢的内容元素,那么我见意如果没有特别的情况都不要出现它了。)
(5)融入长尾关键词(description要融入一些长尾关键词,那么应该尽可能的把搜索用户可能搜索到的热门关键词都融入其中。这样做的好处就
是会增加一些不同关键词而带来的排名。)
(6)每个页面的description都不要雷同。(因为每个页面的title都不是相同的,那么它的描述也不应该是一致的。)
3.keywords关键词的设计技巧(这里要注意了关键词不可以反反复复的出现;一般关键词都会出现4个就足够了。)
<meta name=“keywords” content=“关键词的内容”/>
在描写keywords时应该注意:关键词与关键词之间应该用“,”来分隔开,如果不分开的话。那么搜索引擎会认识你描写的关键词是一个关键词。
看了这些小技巧你应该也会有一些感悟吧,现在还不是太晚的,千成不要忽视这些噢,网站的这些小标签的描写是非常重要的咯。快快跟我一起来把你的网站做一些修改吧!相信做到这几点肯定会对你的网站的优化有一个大的帮助的!赶快咯……
感谢 pangwenying 的投稿
发表评论 (250人查看0条评论)
