您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > IE6 DIV height 最小高度解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:1133    更新时间:2010-01-29 22:17   参与评论
IE6下默认的字体尺寸大致在 12 – 14px 之间,当你试图定义一个高度小于这个默认值的 div 的时候, IE 会固执的认为这个层的高度不应该小于字体的行高。所以即使你用 height:4px; 来定义了一个 div 的高度,实际在 IE 下显示的仍然是一个 12 px 左右高度的层。添加overflow: hidden; 解决问题。
<div style=”height: 4px; overflow: hidden;”></div>
呵,一直以来遇到的问题,都没有去想办法解决。今天总算把它解决了。虽然对大部分人来说是个小问题,但我还是发了一个多小时去解决。
发表评论 (1133人查看0条评论)
