您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 导致网站被K的原因分析
导致网站被K的原因分析
文章来源:365jz.com     点击数:158    更新时间:2010-02-03 07:47   参与评论
好不容易做起来的网站被搜索引擎K掉,是件非常头痛的事,所以必须弄清楚其中的原因.
第一:无规律或者过于频繁的更新网站
有的站长喜欢在一天之内通过手动或者软件更新数百文章,然后隔很长一段时间不去管理更新网站,这样的做法同样不利于网站的优化,我们都知道,做站靠的就是坚持,如果是一日打渔,三日晒网,那么你的网站始终是没有出头天的,个人建议对网站要坚持每日更新,不必太多,一天3篇原创文章即可,而且在每天固定的时间段里进行有规律的更新,这样对于网站是相当不错的做法
第二:网站服务器不稳定
这个问题也是相当重要的,很多站长经常贪小便宜,看到哪个主机便宜就用哪个,或者直接使用免费空间,这样的主机通常存在很多的问题,主机经常宕机的话,导致网站打不开,一两次还好,如果经常发生这样的情况,对于网站的影响是相当大的,所以选择好的主机也是相当关键的,在论坛上也不少看到很多骂主机商的站长
第三:网站模板变换或者网站改版
据我所知,经常有站长更改网站的模板,原因是原来的模板不好看,想要换一个比较漂亮的,其实这样做是很危险的,会破坏你的网站在搜索引擎中的“印象”,导致搜索引擎认不出你的网站,距离被K也就不远了,即便不被K的话,那权重也会大大降低的
第四:关键词的改动或者关键词堆砌
不少站长看到某个关键词的搜索量不错,就把自己站上的关键词也修改了,殊不知这样的改动是很致命的,会让搜索引擎对你的网站感到陌生,从而对你的站进行重新定位;还有一个就是在网站上堆砌关键词,做任何事情都要有个度,并不是越多越好,现在公认的关键字密度大概在3%到8%之间,如果超过这个度,那就要小心点了
写这篇文章的目的是告诉站长们当我们的网站排名降了或者直接被K了,第一时间并不是大骂搜索引擎,而是从自身去找问题,有问题的要赶紧解决,重新获得搜索引擎的信任才是最重要的.
感谢 ybbysf 的投稿
发表评论 (158人查看0条评论)
