您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > link和domain两个指令分析
link和domain两个指令分析
文章来源:365jz.com     点击数:262    更新时间:2010-02-03 07:47   参与评论
对于seo初学者来说,可能很不能理解link和domain是什么意思,这两个词有什么用处,而且还有部分人存在一定的误解,就这个问题,我想说一下我对二者的理解,希望对大家有所帮助。
其实严格的说起来link和domain在不用的搜索引擎代表了不同的含义,我们就以百度、谷歌和雅虎来举例说一下
先说百度,百度中输入link,代表着什么意思呢?在百度中link只是代表一个普通的关键词,咱们举例一下link:www.chinaz.com这个的搜索结果是这个词组的所有的网页,这个结果于普通的关键词搜索结果是一样的。
但是我们输入domain:www.365jz.com,搜索结果是包含着这个搜索目标的所有词组,包含外链,也就是说只要文章中出现这个网址,就会有出现,当然前提是百度收录。所以一般情况下,你做的论坛灌水,博客群发等琐碎的事情可以用domain来查,一般情况下用link是查询不出来的。
再说谷歌,谷歌的这两个指令几乎和百度相反,谷歌中输入link,查找的是反向链接,但是只是查找的一部分,并不是所有的链接。在谷歌中输入domain时跟在百度中输入link的效果几乎是一样的,他查询的结果是普通的关键词。这方面的差异问题不知道是不是存在一定的内情,呵呵~~~八卦一下~~。
再说雅虎,雅虎的指令和上面二者又有所不同,在雅虎中输入link,查找的是反向链接,但是这个有一个前提,那就是需要加入“http://”,比如找admin5收录了多少的网页,就需要输入完全的网址:https://www.365jz.com,而且在雅虎中输入“www”与不输入查询的结果是不一样的。在雅虎中输入domain跟百度差不多,就是查询域名下所有的被雅虎收录的网页。domain这个指令在这里又跟site这个指令差不多。就看个人的搜索习惯,反正我感觉site和domain在雅虎中的搜索效果是差不多的。
呵呵~要说的就这些,写的不好,还大家多多指教。
发表评论 (262人查看0条评论)
