您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 将IE8解析成IE7条件下浏览
将IE8解析成IE7条件下浏览
文章来源:365jz.com     点击数:633    更新时间:2010-02-03 07:48   参与评论
在前端的开发css中 要考虑到几种主流的浏览器的兼容问题,在页面中嵌入这段代码 可以部分解决IE8在IE7的条件下解析
 <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" />
附原文:
指定文件兼容性模式
要为你的网页指定文件模式,需要在你的网页中使用meta元素放入X-UA-Compatible 标头。以下是指定为Emulate IE7 mode 兼容性之范例。
<!-- Mimic Internet Explorer 7 -->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<title>My Web Page</title>
<p>Content goes here.</p>
其内容随著指定的页面模式而更改,当要模拟IE7时,指定IE=EmulateIE7,指定IE=5, IE=7, 或IE=8来选择其中一种兼容性模式。你也可以指定IE=edge来指示IE8使用它支持的最高模式。
X-UA-compatible标头没有大小写之分。然而除了元素及其他的meta元素之外,它必须出现在网页点其它元素之前的位置
设定网站服务器以指定预设兼容性模式
网站管理员可籍着为网站定义一个自订标头来为他们的网站预设一个特定的文件兼容性模式。这个特定的方法取决于你的网站服务器。举例来说,下列的 web.config文件使Microsoft Internet Information Services (IIS)能定义一个自订标头以自动使用IE7 mode来编译所有网页。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<httpProtocol>
<customHeaders>
<clear />
<add name="X-UA-Compatible" value="IE=EmulateIE7" />
</customHeaders>
</httpProtocol>
</system.webServer>
</configuration>
若你已于网站服务器指定了一个预设的文件兼容性模式,你可以在个别页面上指定不同的文件兼容性模式来盖过它。在网页中指定的模式优先权高于服务器中所指定的模式。
请查阅你的网站服务器关于指定自订标头的资讯,或看更多资料:
发表评论 (633人查看0条评论)
