您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS经典使用技巧
CSS经典使用技巧
文章来源:365jz.com     点击数:299    更新时间:2010-02-03 07:55   参与评论
一.使用css缩写
使用缩写可以帮助减少你CSS文件的大小,更加容易阅读。css缩写的主要规则请参看《常用css缩写语法总结》,这里就不展开描述。
二.明确定义单位,除非值为0
忘记定义尺寸的单位是CSS新手普遍的错误。在HTML中你可以只写width="100",但是在CSS中,你必须给一个准确的单位,比如:width: 100px width:100em。只有两个例外情况可以不定义单位:行高和0值。除此以外,其他值都必须紧跟单位,注意,不要在数值和单位之间加空格。
三.区分大小写
当在XHTML中使用CSS,CSS里定义的元素名称是区分大小写的。为了避免这种错误,我建议所有的定义名称都采用小写。
class和id的值在HTML和XHTML中也是区分大小写的,如果你一定要大小写混合写,请仔细确认你在CSS的定义和XHTML里的标签是一致的。
四.取消class和id前的元素限定
当你写给一个元素定义class或者id,你可以省略前面的元素限定,因为ID在一个页面里是唯一的,而clas s可以在页面中多次使用。你限定某个元素毫无意义。例如:
div#content { }
fieldset.details { }
可以写成
#content { }
.details { }
这样可以节省一些字节。
五.默认值
通常padding的默认值为0,background-color的默认值是transparent。但是在不同的浏览器默认值可能不同。如果怕有冲突,可以在样式表一开始就先定义所有元素的margin和padding值都为0,象这样:
margin:0;
padding:0;
六.不需要重复定义可继承的值
CSS中,子元素自动继承父元素的属性值,象颜色、字体等,已经在父元素中定义过的,在子元素中可以直接继承,不需要重复定义。但是要注意,浏览器可能用一些默认值覆盖你的定义。
七.最近优先原则
如果对同一个元素的定义有多种,以最接近(最小一级)的定义为最优先,例如有这么一段代码
Update: Lorem ipsum dolor set
在CSS文件中,你已经定义了元素p,又定义了一个class"update"
p {
margin:1em 0;
font-size:1em;
color:#333;
.update {
font-weight:bold;
color:#600;
这两个定义中,class="update"将被使用,因为class比p更近。你可以查阅W3C的《 Calculating a selector’s specificity》 了解更多。
八.多重class定义
一个标签可以同时定义多个class。例如:我们先定义两个样式,第一个样式背景为#666;第二个样式有10 px的边框。
.one{width:200px;background:#666;}
.two{border:10px solid #F00;}
在页面代码中,我们可以这样调用
这样最终的显示效果是这个div既有#666的背景,也有10px的边框。是的,这样做是可以的,你可以尝试一下。
九.使用子选择器(descendant selectors)
CSS初学者不知道使用子选择器是影响他们效率的原因之一。子选择器可以帮助你节约大量的class定义。我们来看下面这段代码:
Item 1>
Item 1
Item 1
这段代码的CSS定义是:
div#subnav ul { }
div#subnav ul li.subnavitem { }
div#subnav ul li.subnavitem a.subnavitem { }
div#subnav ul li.subnavitemselected { }
div#subnav ul li.subnavitemselected a.subnavitemselected { }
你可以用下面的方法替代上面的代码
Item 1
Item 1
Item 1
样式定义是:
#subnav { }
#subnav li { }
#subnav a { }
#subnav .sel { }
#subnav .sel a { }
用子选择器可以使你的代码和CSS更加简洁、更加容易阅读。
十.不需要给背景图片路径加引号
为了节省字节,我建议不要给背景图片路径加引号,因为引号不是必须的。例如:
background:url("images
margin:0 auto;
但是IE5/Win不能正确显示这个定义,我们采用一个非常有用的技巧来解决:用text-align属性。就象这样:
body {
text-align:center;
发表评论 (299人查看0条评论)
