您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 解决IE6下PNG图片背景不透明的方法
解决IE6下PNG图片背景不透明的方法
文章来源:365jz.com     点击数:2099    更新时间:2010-02-11 23:44   参与评论
半透明效果有时候会给页面增加不少色彩,特别是Vista盛行之后,半透明效果更加受推崇。在诸多可用于Web浏览的图片格式中,只有PNG格式和Gif格式可以实现半透明效果,不过Gif格式的半透明效果很有限,而且会大范围失真,所以目前最流行的方式就是使用PNG格式图片。不过可惜的是,在Internet Explorer 6及以下版本中都不支持PNG半透明效果(至少是不直接支持)。不过幸好Microsoft在这些浏览器中内置了其他的功能,可以帮助我们来实这种半透明的效果。
1.使用CSS实现
一、现代浏览器中半透明效果的实现
首先要有一张半透明的PNG格式图片,这个制作很简单,在Photoshop中新建一个文件,在该文件中新建一个图层填充白色,然后调节透明度,删除背景,保存为PNG格式即可。你也可以下载这个PNG文件使用。我们要做的工作很简单:只要把这个PNG图片指定为某个<div>的背景即可。例如可以使用下面的CSS规则:
body {
background:black url(bg.jpg) no-repeat 0 0;
text-align:center;
div {
width:80%;
margin:0 auto;
text-align:left;
padding:7px;
background-image:url(tran.png);
border:3px solid #fff;
二、在Internet Explorer 6中的实现
Internet Explorer中提供了提供了独有的滤镜效果,他通过filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader实现,现在是关于这个属性的有关知识:
enabled : 可选项。布尔值(Boolean)。设置或检索滤镜是否激活。
true | false true : 默认值。滤镜激活。
false : 滤镜被禁止。
sizingMethod : 可选项。字符串(String)。设置或检索滤镜作用的对象的图片在对象容器边界内的显示方式。
crop : 剪切图片以适应对象尺寸。
image : 默认值。增大或减小对象的尺寸边界以适应图片的尺寸。
scale : 缩放图片以适应对象的尺寸边界。
src : 必选项。字符串(String)。使用绝对或相对 url 地址指定背景图像。假如忽略此参数,滤镜将不会作用。
特性:
Enabled : 可读写。布尔值(Boolean)。参阅 enabled 属性。
sizingMethod : 可读写。字符串(String)。参阅 sizingMethod 属性。
src : 可读写。字符串(String)。参阅 src 属性。
说明:
在对象容器边界内,在对象的背景和内容之间显示一张图片。并提供对此图片的剪切和改变尺寸的操作。如果载入的是PNG(Portable Network Graphics)格式,则0%-100%的透明度也被提供。
PNG(Portable Network Graphics)格式的图片的透明度不妨碍你选择文本。也就是说,你可以选择显示在PNG(Portable Network Graphics)格式的图片完全透明区域后面的内容。
因此在Internet Explorer 6 中我们还要加上现在这段话:
* html div {
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(enabled=true, sizingMethod=scale, src="tran.png");
background:none;
注意:这里我们使用了 “*”的CSS hack,这个CSS Hack是Internet Explorer 6独有的,在Ineternet Explorer 6的DOM结构中,默认HTML的父节点为*,而在标准的DOM结构中HTML就是根节点。所以上面的CSS 规则只有Internet Explorer 6 认识。
这样,我们在Internet Explorer 6、7、Firefox、Opera等最常用的浏览器的都实现了半透明效果了。
2.使用JS实现
01 function correctPNG() // correctly handle PNG transparency in Win IE 5.5 & 6.
02 {
03   var arVersion = navigator.appVersion.split("MSIE")
04   var version = parseFloat(arVersion[1]);
05   if ((version >= 5.5) && (document.body.filters)) {
06     for(var j=0; j<document.images.length; j++) {
07      var img = document.images[j];
08      var imgName = img.src.toUpperCase();
09      if (imgName.substring(imgName.length-3, imgName.length) == "PNG") {
10        var imgID = (img.id) ? "id='" + img.id + "' " : "" ;
11        var imgClass = (img.className) ? "class='" + img.className + "' " : "" ;
12        var imgTitle = (img.title) ? "title='" + img.title + "' " : "title='" + img.alt + "' " ;
13        var imgStyle = "display:inline-block;" + img.style.cssText ;
14        if (img.align == "left") imgStyle = "float:left;" + imgStyle ;
15        if (img.align == "right") imgStyle = "float:right;" + imgStyle ;
16        if (img.parentElement.href) imgStyle = "cursor:hand;" + imgStyle ;
17        var strNewHTML = "<span " + imgID + imgClass + imgTitle
18          + " style=\"" + "width:" + img.width + "px; height:" + img.height + "px;" + imgStyle + ";"
19          + "filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader"
20          + "(src=\'" + img.src + "\', sizingMethod='scale');\"></span>" ;
21          img.outerHTML = strNewHTML
22        j = j-1 ;
23      }
24    }
25  }
26 }
27 window.attachEvent && window.attachEvent("onload", correctPNG);
3.使用JQuery实现
<1>引入JQuery
 <2>使用
<script type="text/javascript" src="jquery-latest.pack.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.pngFix.js"></script>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
  $(document).pngFix();
发表评论 (2099人查看0条评论)
