您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 搜索引擎优化之文本优化
搜索引擎优化之文本优化
文章来源:365jz.com     点击数:247    更新时间:2010-02-11 23:56   参与评论
      可能有些人看到会觉得奇怪,文本还需要优化吗?答案是肯定的,文本其实也需要优化的,有些网站排名不好,可能就是网站文本的问题,网站的文本也可以说是网站的内容,你的内容做得好,浏览的人就会越多,如果你的内容写的乱七八糟的,还加了N多关键词,让人根本无法通顺的阅读下去,你的网站肯定会失去很多浏览者,从这就可以说明文本优化的重要性。
      一、文案优化
  优化网页文案,似乎很多SEOer都没有注意到,为了追求关键词密度,在文本里堆叠大量关键词造成语句极不通顺。中,为了提高搜索引擎友好度而迎合搜索引擎是正确的,但网站毕竟不是做给搜索引擎看的,首要考虑的应该是访问者,在保证用户体验度的前提下优化。
  首先语句要通顺,要确保插入的关键词不影响文本语意。相信没有一个浏览者会将一篇杂乱无章的文字读到最后的,特别是商务站,潜在客户应该不会对一个连自己企业简介、产品介绍都写不通顺的网站有多少信任感。
  其次语言要简练,尽可能的让浏览者在最短的时间知道页面是关于什么的、要讲述什么内容。建议在有较长文本的页面里放置摘要,这样访问者可以在阅读全文之前,对页面的内容有一个大致的了解。
    二、排版优化
  在对页面文本的排版时,要处理好字符间距、行间距。一个设计人性化的网页,不一定要多少图片、色彩来衬托,但都会考虑浏览者的视觉感受。页面中需要突出的一定要突出。标题、小标题、章节等,这些要以突出的颜色或文字效果(如字号大小、加粗、变色)显示,正确的引导浏览者阅读。建议将内容较长的文本进行相应处理,如拉开章节、段落之间的距离等,让浏览者眼睛休息一下。
    三、代码优化
  合理运用标签,代码中按文本性质分别采用<Hx><p><span>等标签。
  一般情况下,建议将标题、章节等按其重要程度,分别使用<H1><H2>…标题标签,再在CSS中分别将<H1><H2>…设置不同的样式,满足设计的需要。
  段落文本应该使用<p>标签,而不是用<span>加<br>换行。<span>一般嵌套在<p>的段落文本中或用于注释、补充、说明文本等。
  按以上方法对文本的代码进行优化后,从SEO角度能正确高效的引导spider抓取文字内容等。
发表评论 (247人查看0条评论)
