您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 交换友情链接需要注意的事项
交换友情链接需要注意的事项
文章来源:365jz.com     点击数:163    更新时间:2010-02-11 23:56   参与评论
     和别人网站交换链接有什么需要注意的地方吗?链接交换者需要注意哪些方面?什么样的链接才能算是一个质量好的链接呢?如果你是刚刚接触做友情链接这个工作的话,可能会提出以上这些问题,很多新手刚开始因为没有什么经验,所以交换链接方面的知识还比较薄弱,不知道该怎么判定一个网站的质量如何,下面就说下自己做友情链接方面的一些经验,希望能给需要这方面信息的人有所帮助。
  有的人说交换链接很简单,无非就是我的网站链接到你的网站,你的网站链接到我的网站而已,把交换链接说得是如此这般简单,那是因为你不知道友情链接对网站的重要性,或者说你的网站不需要从搜索引擎获得流量。大家都知道搜索引擎是有惩罚机制的,譬如对作弊的网站进行惩罚,如果你的网站也这个网站做了友情链接,那么你的网站就有可能受到连带惩罚的,这对以搜索引擎为主要流量的网站是非常大的打击。
     做友情链接有几种常用的途径,一种是通过加入链接QQ群来寻找链接,二是通过第三方“中介”来寻找链接,第三种就是比较笨的方法了,在搜索引擎中搜索和你的网站关键词相关的网站来寻找,这种方法比较原始,成功率不是很大,有的网站根本就没有留下交换链接者的QQ或者邮箱地址,或者管理人员不愿意添加链接,还有一种方法就是查看你的竞争对手的网站,看他的网站都和哪些网站做了链接,你也可以去和别人申请交换链接。
     做友情链接检查对方网站是否符合标准大概有以下几个步骤:
     1、检查对方网站的收录、快照日期和首页是否在第一页,如果收录的比较多,而且快照新首页在第一页,这类网站还是不错的,反之收录仅几篇,且快照日期在半年之前的,和此类网站交换链接意义不大。
     2、检查对方网站的PR值,PR值是判断一个网站质量的标准,也是广大站长做链接的一个标准,PR值从0-10,PR10为最高,当然检查PR值的时候也要注意这个域名的PR值是否是域名劫持来的,至于如何检查PR值是否为劫持来的,可以参考我之前的文章,当然也有部分人还参考Alexa网站排名和搜狗网站评级。
     3、多对一的链接交换,就是一个网站和对方的很多网站交换链接,需要注意的是,不仅检查以上两项,还要打开对方的网站看看其网站是否都是用同一个模板,网站内容是否高度重复。
     4、查看对方网站的友情链接是否有效,对方网站是否链接作弊欺骗,链接是否为JS代码,JS代码搜索引擎目前还无法解析,还有对方网站是否在链接中加了nofollow标签,不传递网站的权重。
     5、检查对方网站的链接情况,可以通过各种站长工具来查询,查看对方网站的链接有没有被降权的或者是被惩罚,被降权或者被惩罚的网站数量多不多,这也是做友情链接的一个判断标准。
     6、链接做好后要定期的检查,有些人是专业的链接骗子,在交换的时候双方都做好了对方的链接,其当天或者第二天就删除了,这样的人最好不要和他们换链接,定期清理一些被惩罚、降权或者已关闭的网站。
     7、检查对方网站的链接数量,特别是做内页链接的,有的网站的链接数量好几百个,几乎没有权重传递到你的网站了,这样的链接对网站没有多大的帮助,一般以SEO的角度,限制在30-50个为好,当然自己网站的链接数量也要控制在这个标准。
     8、ping下对方域名获得对方服务器IP,查询同一服务器上的站点是否有被惩罚的,同一IP上的网站链接不宜多做。
     9、寻找友情链接的时候,注意寻找和你网站类型相关的网站来做,比如你的网站是一个网店系统,主要是做服装批发的,那么你最好找一些同类型的或相关类型的网站来做,如:童装批发,流行服饰,棉袜批发等等。
发表评论 (163人查看0条评论)
