您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 更换虚拟主机、IP对网站优化与排名的影响
文章来源:365jz.com     点击数:301    更新时间:2010-02-23 23:54   参与评论
近期由于工信部的备案之风的到来,估计苦恼了很多站长,近期也发现很多网站由于没有备案而被关闭。多少站长的血泪呀!服务器IP更改对网站排名影响|虚拟主机更换对SEO的影响,今天发表此文,仅献给哪些忙碌的站长同志们!
理论上来说,网站更改IP地址并不会影响排名。
如果网站要转移服务器,需要注意几点:
1、确保迁移到的服务器IP没有被搜索引擎屏蔽。检测服务器IP是否被屏蔽,用Windows Live Search查询该IP下所有网站信息,然后到Google site一下这些网站,看看收录数目。如果都没有被Google收录,说明IP被屏蔽。比如,在Windows Live Search查询与本网站共享ip的其他网站,搜索框中输入ip:202.196.14.160 。
2、确保网站在新服务器上能正常运行。比如从windows服务器迁往Linux,就要注意大小写问题。或者原来是PHP5平台,转向PHP4平台网站可能无法运作,等等。
3、注意全部文件都转移到新服务器上了。
4、在转移到新服务器上后,旧服务器上网站最好在两个星期后再删除。因为Google有自身的DNS系统,并不会即时与互联网其他DNS同步,所以等两个星期,给Google充分的时间来更新。
如果要更换网站服务器或者更改了IP地址,是否会影响网站的Google排名呢?
Google是这样回答的,
Google: 只要您的网址保持不变,更换托管公司或更改IP地址后,您的网站在Google中的排名应该不会受到影响。(As long as your URL stays the same, your site‘s listing in Google shouldn’t be affected if you switch hosting companies or change your IP address.)
这时,Google建议我们通过以下步骤将网站迁移到新的IP地址:
1)在新的IP地址打开您网站的副本。Bring a copy of your site up at the new IP address. (先保留老站内容不变)
2)更新您的名称服务器,指向新的IP地址。Update your nameserver to point to the new IP address.(在域名管理面板设置域名指向新的网站空间IP地址)
3)看到搜索引擎Spider从新的IP地址获取网页(通常在24-48小时)后,您即可从旧的IP地址中安全撤下您的网站副本。Once you see search engine spiders fetch pages from the new IP address (typically within 24-48 hours), it‘s safe to take down the copy of your site at the old IP address.
另外Emmar写了篇关于服务器对SEO影响的博文,大家一起交流:博客被惩罚:服务器惹的祸
感谢 Emmar 的投稿
发表评论 (301人查看0条评论)
