您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 谈谈怎样才算高质量有效的外链和外链推广
谈谈怎样才算高质量有效的外链和外链推广
文章来源:365jz.com     点击数:161    更新时间:2010-02-23 23:54   参与评论
大家好,我是淘侠客,百度对外链的重要性大家都是知道的,以量取胜,或以质取胜都是可以的,但是何为量?何为质呢?通常的说一个权重高网站的网站他的首页或者内页如果链接了你的网站地址,当然就可以称之为一个有效的高质量链接,当然,首页链接到你的网站权重肯定是比内容的权重要高的,这里有个误区,有很多朋友都在想,既然权重高的网站内容页有自己的链接就算的话,那他就注册了好多大型论坛的ID,在个人签名里带上自己的网站链接,这样做当然是可行的,当然,这对百度这种技术性很强的公司他应该早就有识别这种外链的能力了,这种签名的带发发外链,百度确实也会当作一个外链来计算,但是这个权重并不高,甚至你发多了可能导致认为你有群发作弊的嫌疑,导致K站,所以利用签名来发尽量不要发的太多,虽然这些可以被百度当作是外链,我经常研究自己站的外链,大家可以看一看我的站的反向链接,淘侠客 大家在百度domain一下我的站,可以看到有好几百个外链,当你翻到第5页的时候,你会发现百度出现了“提示:为了提供最相关的结果,我们省略了一些内容相似的条目,点击这里可以看到所有搜索结果。”这行字,当我点“点击这里”的时候,出现了全部的链接,省略掉的基本都是我在论坛签名档的一些相似的链接了,而前5页基本都是质量比较好的外链了,当然了,如果你是原创内容,在大站论坛发布主题帖,内容很快就能被百度收录了,从而形成一个质量相对比较高的外链。
其次,有一个小技巧,也是经过我的验证确实是很有效果的,就是你在发主题的时候,里面可以加你的站的关键字,我最开始测试的关键字是“ikuzi”关键词,这个是我的ID,我测试这个,然后将超链接指向我的站,接着在发帖的时候里面都会加上ikuzi指向我的站的超级链接,这样每当我发帖的时候我就会贴上这个词,接着神奇的事就会发生了,你在百度上搜索关键字“ikuzi”的时候,我的站排名第5,要知道我的站里并没有一个关键词是ikuzi或者是页面上有一个这个词的,而在百度上搜索到了自己的站,这充分证明了发外链加关键词的必要性,还有做友情链接的时候也要写上自己的关键词,而不是写你的站名,因为咱们也不是像新浪搜狐这样的大站,写名也不会有人点,关键是做给百度看的!
还有一个技巧就是我们在做外链的时候,比如博客做外链,我们很简单的办法就是把博客的主标题改为:
你的关键字+网站名称 例如 刘谦魔术全集-http://XXX.XXXX.XXX 这个作为整站的标题,如果被收录了很容易形成一个有效的高质量稳定的外链了!而且对你的关键词也很有帮助!其次是在博客里添加友情链接指向你的网站,说明里打上你的网站关键字!这样就能充分利用一个博客了!如果一个关键词在这样的方法帮助下让你的排名很靠前了,那么你就可以按照同样的方法优化你的第二个关键字。..
我看到很多做淘宝客的朋友在阿里妈妈论坛里发站被K掉了,原本排名都很好的,一夜之间被K掉了,我进去看了看,基本上都是关键词堆砌,有的堆砌的很夸张啊,满页面全部都是淘宝这淘宝那的,满页面都是关键词,一看就知道是关键词堆砌,这样百度收录你的时候可能前期你会占点便宜来点流量,可是百度对这样的站,不是不K,只是时辰未到,呵呵,所以希望大家把心思多放在外链和本站的高质量原创上,
这样排名慢慢的优化到前面才是一步一个脚印的好站长,相信百度也是有眼也是能分辩好坏的!
发表评论 (161人查看0条评论)
