您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 如何在php中修补XSS漏洞
如何在php中修补XSS漏洞
文章来源:365jz.com     点击数:218    更新时间:2010-02-23 23:54   参与评论
在PHP中修补XSS漏洞,我们可以使用三个PHP函数。
这些函数主要用于清除HTML标志,这样就没办法注入代码了。使用更多的函数是htmlspecialchars() ,它可以将所有的"<"与">"符号转换成"&lt;" 与"&gt;"。其它可供选择的函数还有htmlentities(), 它可以用相应的字符实体(entities)替换掉所有想要替换掉的特征码(characters)。
PHP Code:
// 这里的代码主要用于展示这两个函数之间输出的不同
$input = '<script>alert(1);</script>';
echo htmlspecialchars($input) . '<br />';
echo htmlentities($input);
htmlentities()的另一个例子
PHP Code:
<?php
$str = "A 'quote' is <b>bold</b>";
echo htmlentities($str);
echo htmlentities($str, ENT_QUOTES);
第一个显示: A 'quote' is &lt;b&gt;bold&lt;/b&gt;
第二个显示:A 'quote' is &lt;b&gt;bold&lt;/b&gt;
htmlspecialchars()使用实例
PHP Code:
<?php
$new = htmlspecialchars("<a href='test'>Test</a>", ENT_QUOTES);
echo $new;
显示: &lt;a href='test'&gt;Test&lt;/a&gt;
strip_tags()函数代替.删除所有的HTML元素(elements),除了需要特别允许的元素之外,如:<i>, <b> 或<p>.
strip_tags()使用实例
PHP Code:
<?php
$text = '<p>Test paragraph.</p><!-- Comment --> Other text';
echo strip_tags($text);
echo "\n";
// allow <p>
echo strip_tags($text, '<p>');
现在我们至少已经知道有这些函数了,当我们发现我们的站点存在XSS漏洞时就可以使用这些代码了。我最近在我的站点上的GoogleBig(一个Mybb论坛的插件)视频部分发现了一个XSS漏洞,因此我就在想如何使用这些函数写段代码来修补这个搜索漏洞。
首先我发现问题出在search.php这一文件上,现在让我们看看这个查询及输出查询结果中的部分代码研究一下:
PHP Code:
function search($query, $page)
    global $db, $bgcolor2, $bgcolor4, $sitename, $io_db, $module_url, $list_page_items, $hm_index;
    $option = trim($option);
    $query = trim($query);
    $query = FixQuotes(nl2br(filter_text($query)));
    $db->escape_string($query);
    $db->escape_string($option);
        alpha_search($query);
在这种情况下,我们通过使用$query这一值作为变量,然后使用htmlentities()这一函数:
PHP Code:
    $query = FixQuotes(nl2br(filter_text(htmlentities($query))));
如果你对这三种函数还有有疑问可以使用PHP手册来查看:
http://it.php.net/htmlentities
http://it2.php.net/htmlspecialchars
http://it2.php.net/strip_tags
本文作者:未知
发表评论 (218人查看0条评论)
