您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > IE、Firefox对CSS兼容问题整理
文章来源:365jz.com     点击数:1492    更新时间:2010-02-25 23:15   参与评论
整理一:
1.DOCTYPE 影响 css 处理(Why?有点不明白
2.FF: div 设置 margin-left, margin-right 为 auto 时已经居中, IE 不行(为什么,需要寻求解答并整理
3.FF: body 设置 text-align 时, div 需要设置 margin: auto(主要是 margin-left,margin-right) 方可居中(指的div居中还是里面的文字居中?需要测试)。
4.FF: 设置 padding 后, div 会增加 height 和 width, 但 IE 不会, 故需要用 !important 多设一个 height 和 width
5.FF: 支持 !important, IE 则忽略, 可用 !important 为 FF 特别设置样式,值得注意的是,一定要将xxxx !important 这句放置在另一句之上。
注意这两个margin的顺序一定不能写反,据阿捷的说法!important这个属性IE不能识别,但别的浏览器可以识别。所以在IE下其实解释成这样:
1 div{maring:30px;margin:28px}
重复定义的话按照最后一个来执行,所以不可以只写margin:XXpx!important;
6.div 的垂直居中问题: vertical-align:middle; 将行距增加到和整个DIV一样高 line-height:200px; 然后插入文字,就垂直居中了。缺点是需要要控制内容不要换行(需注意,曾调网页时遇到)。
7.cursor: pointer 可以同时在 IE FF 中显示游标手指状, hand 仅 IE 可以
8.FF: 链接加边框和背景色,需设置 display: block, 同时设置 float: left 保证不换行。参照 menubar, 给 a 和 menubar 设置高度是为了避免底边显示错位, 若不设 height, 可以在 menubar 中插入一个空格。
9.在firefox和IE中的BOX模型解释不一致导致相差2px解决方法:div{margin:30px!important;margin:28px;}(firefox和IE是如何解释盒子模型的?需要查资料并将其整理
10.IE5 和IE6的BOX解释不一致
IE5下div{width:300px;margin:0 10px 0 10px;}
div的宽度会被解释为300px-10px(右填充)-10px(左填充)最终div的宽度为280px,而在IE6和其他浏览器上宽度则是以300px+10px(右填充)+10px(左填充)=320px来计算的。这时我们可以做如下修改
1 div{
2      width:300px!important;
3      width /**/:340px;
4      margin:0 10px 0 10px;
5 }
关于这个/**/是什么我也不太明白,只知道IE5和firefox都支持但IE6不支持,如果有人理解的话,请告诉我一声,谢了!:)
11.ul标签在Mozilla中默认是有padding值的,而在IE中只有margin有值。所以先定义ul{margin:0;padding:0;}就能解决大部分问题。
整理二:关于IE的box-model(未完全熟悉)
     IE box-model这个臭名昭著的bug存在于IE6/Win以前的每一只版本,这个虫子直到tantak发布了流传最为广泛的那个hack才开始被驯服(http://tantek.com/CSS/Examples/boxmodelhack.html
     IE5.X/win对box-model的解析是一样的,他们认为width包括了边框(border)和补白(padding),幸运的是这个情况在IE6中有了好转,但是IE6在向后兼容的同时也包容了以前的错误,IE6其实有两个核心,在旧的页面前他仍旧表现出对错误的宽容,只有在文档中严格地加上文档类型(DOCTYPE)声明,IE6才能够接受正确的box-model
所以,tantak的hack必须和正确的DOCTYPE同时包含在文档中才能够正常工作。
Quote
div.content {
width:400px; //这个是错误的width,所有浏览器都读到了
voice-family: "\"}\""; //IE5.X/win忽略了"\"}\""后的内容
voice-family:inherit;
width:300px; //包括IE6/win在内的部分浏览器读到这句,新的数值(300px)覆盖掉了旧的
html>body .content { //html>body是CSS2的写法
width:300px; //支持CSS2该写法的浏览器有幸读到了这一句
     现在回到主题,我们经常看到!important和(空格)/**/:组合在一起使用,这个写法有什么奥妙呢?
看刚才那个写法,我这里可以提供另一种写法也能达到这样的效果
Quote
div.content {
width:300px !important; //这个是正确的width,大部分支持!important标记的浏览器使用这里的数值
width(空格)/**/:400px; //IE6/win不解析这句,所以IE6/win仍然认为width的值是300px;而IE5.X/win读到这句,新的数值(400px)覆盖掉了旧的,因为!important标记对他们不起作用
同样,这个方法仍必须依靠正确的文档类型声明才能够正常工作,原因在前面已经说过。
文档类型声明就像一个开关,打开向后兼容的未来,而错误使用的话,就是一个Pandora box
整理三:关于IE7.0的改进(未经验证)
     ie7.0的面世,尚且不论他是否较之ie6.0进步, ie7和ie6 之间不兼容,毫无疑问又引入了新的痛处,至少在调试的过程中,又多了一道程序以及随之而来的大量不兼容。
据ie7.0官方解说:
     ie7.0在IE6的基础上引入了strict模式,包含了许多有关于层叠样式表(CSS)解析与呈现的改进(何为strict模式?)。这些改进意在提高Internet Explorer解释层叠样式表的一致性,以达到W3C的推荐的标准,同时为开发者提供一个可以依赖的功能集合。
     在设计网页的时候,在解决好ie6.0与火狐的兼容问题的同时,我们是更多的服从符合W3C一些的ie7.0,还是对96%的ie6.0妥协?这个问题其实有些多余,我们能做的,或许只有选择中庸,只有尽量调试到各个浏览器都显示正常吧。
      ie7.0与ie6.0的之间不兼容,目前就我知道的有如下几个方面,如有遗漏或者说错了的地方,欢迎在后面补充或者纠正。
1. ie7,ie6 div+css出现宽度定义不同
在宽度定义上出现宽度的解释不同,IE7宽度在IE6上要宽一些(宽多少?)。正是这个原因网页可能会出现溢出问题, 还好这个问题可以通过更改数值或者修改一下百分比解决.
2. ie7.0修复了!important这个bug。
先前由于ie6.0对!important识别存在bug, 在firefox和IE中的BOX模型解释不一致导致相差2px,大部分网页标准设计师通过这个bug来兼容ie6.0和firefox,即采用:div {margin:30px!important;margin:28px;}。但是ie7.0把这个bug给修复了,所以问题又出现了,怎么兼容 ie.7.0的同时又能兼容ie6.0和firefox?
3. Box Model的改变
在IE7中,为了适应CSS2.1 box model修改了溢出的行为。
4. ie7.0中一些CSS filter将不再可用
IE7中修改了许多潜在解析错误,这些可能会阻止filter在以前的IE版本中正常工作。如:*HTML filter,下划线filter和/**/注释filter等等。
5. ie7.0对很多不规范的css不再支持,对js语法要求更严格规范。
很多在IE6下正常显示的js页面,在IE7下均不能正常显示,并且还没有提示错误。ie7.0对js语法要求更严格规范,只是这个规范似乎并没有说明,也没有明白的告诉大家,他们是怎么“规”怎么“范”的。
整理四:网页制定CSS的注意事项(未经试验)
1、float的div一定要闭合。
例如:(其中floatA、floatB的属性已经设置为float:left;)
< #div id=”floatA” >
< #div id=”floatB” >
< #div id=”NOTfloatC” >
这里的NOTfloatC并不希望继续平移,而是希望往下排。
这段代码在IE中毫无问题,问题出在FF。原因是NOTfloatC并非float标签,必须将float标签闭合。
< #div class=”floatB”>
< #div class=”NOTfloatC”>
之间加上
< #div class=”clear”>
这个div一定要注意声明位置,一定要放在最恰当的地方,而且必须与两个具有float属性的div同级,之间不能存在嵌套关系,否则会产生异常。
并且将clear这种样式定义为为如下即可:
.clear{
clear:both;}
此外,为了让高度能自动适应,要在wrapper里面加上overflow:hidden;
当包含float box的时候,高度自动适应在IE下无效,这时候应该触发IE的layout私有属性(万恶的IE啊!)用zoom:1;可以做到,这样就达到了兼容。
例如某一个wrapper如下定义:
.colwrapper{
overflow:hidden;
zoom:1;
margin:5px auto;}
2、margin加倍的问题。
设置为float的div在ie下设置的margin会加倍。这是一个ie6都存在的bug。
解决方案是在这个div里面加上display:inline;
例如:
< #div id=”imfloat”>
相应的CSS为
#IamFloat{
float:left;
margin:5px;/*IE下理解为10px*/
display:inline;/*IE下再理解为5px*/}
3、关于容器的包涵关系
很多时候,尤其是容器内有平行布局,例如两、三个float的时,宽度很容易出现问题。在IE中,外层的宽度会被内层更宽的div挤破。一定要用Photoshop或者Firework量取像素级的精度。
4、关于高度的问题
如果是动态地添加内容,高度最好不要定义。浏览器可以自动伸缩,然而如果是静态的 内容,高度最好定好。(似乎有时候不会自动往下撑开,不知道具体怎么回事)
5、最狠的手段 - !important;
如果实在没有办法解决一些细节问题,可以用这个方法.FF对于”!important”会自动优先解析,然而IE则会忽略.如下
.tabd1{
background:url(/res/images/up/tab1.gif) no-repeat 0px 0px !important; /*Style for FF*/
background:url(/res/images/up/tab1.gif) no-repeat 1px 0px; /* Style for IE */}
值得注意的是,一定要将xxxx !important 这句放置在另一句之上,上面已经提过。
其他:
注:IE都能识别*;标准浏览器(如Firefox,Opera,Netscape)不能识别*;IE6能识别*,但不能识别 !important,IE7能识别*,也能识别!important;FF不能识别*,但能识别!important;
写两句代码来控制一个属性,区别Firefox与IE6:
background:orange;*background:blue;
//这一句代码写出来时,你用firefox或其它非IE浏览时,会发现,写了该代码的区域背景是橙色的,如果用IE浏览,却是蓝色的,这是因为IE都能识别*;标准浏览器(如Firefox,Opera,Netscape)不能识别*;
写两句代码来控制一个属性,区别IE7与IE6:
background:green !important;background:blue;
//这一句代码写出来时,你用IE7浏览,会发现,写了该代码的区域背景是绿色的,如果用IE6浏览,却是蓝色的,这是因为IE7能识别!important*,一但识别了,就执行,忽略了后面的那一句,但IE6却不能识别!important,所以前面部分跳过,直接执行了后半部份。
写两句代码来控制一个属性,区别Firefox与IE:
background:orange; *background:green;
//这一句代码写出来时,你用Firefox浏览,会发现背景是橙色的,而IE里却是绿色的,很简单,因为Firefox不能识别*,而IE6,IE7都可以识*
写三句代码来控制一个属性,区别Firefox,IE7,IE6:
background:orange;*background:green !important;*background:blue;
//这一句会使在Firefox在,背景呈橙色,IE7中为绿色,IE6中为蓝色,道理和前面一样,Firefox不能识别*,所以后面两句都不执行,直接执行第一句,IE7当然也能执行第一行代码,但是因为第二句,他也能识别,所以就执行了第二句代码,把前面的 @#效果给过滤了,而最后一句,IE7是不能识别的。IE6不能识别!imprtant,本来运行了第一句代码了,第二句不能识别,那就理所当然的执行了最后一句。
整理五:制作网页写CSS时参考的内容
1、有疑问,先验证调试时,先对代码进行验证。格式不正确的XHTML/CSS会导致许多错误。
先在你最常用的浏览器中撰写和测试CSS代码,并尽量完善代码。然后再设法兼容其它浏览器。这样从一开始你的代码就是符合标准的,不必再为支持其它浏览器而劳心费神。(遵从标准的浏览器是Mozilla/Firefox, Safari, Opera)
2、确保你期望的效果确实存在许多特定浏览器的专有CSS扩展在正式标准中并不存在。例如filter,滚动条样式,除了IE之外,在其它浏览器中毫无作用。如果验证器告诉你代码没有定义,极大的可能就是您用了私有样式,这样在不同的浏览器中很难达到一致的效果。
3、如果有浮动,就要适时使用clear如果发现浮动对象出现了问题,考虑一下clear吧!
4、边距的合并如果使用了margin,边距的合并讲话出现问题。避免将padding/border和固定宽度同时应用到同一元素。当子元素固定时,为父元素指定padding.
5、避免IE下未指定样式内容的闪烁。
如果仅使用@import来输入外部样式表,早晚会发现IE有闪烁的毛病。应用css之前,未经格式化的HTML文本会短暂的出现。
6、可怜的min-width IE不支持它,但是它将 width 当作 min-width. 7、如果使用了锚点,在应用超链接样式时要特别小心。
如果您在代码中使用了传统的锚点(<a name="anchor">),您会注意到 :hover 和 :active伪类也会作用于它。要避免这种情形,你可以使用 id 8、“LoVe/HAte”(爱/恨)链接规则要以下面的顺序指定超链接伪类:Link, Visited, Hover, Acitve.任何其他顺序都不妥当。假如用了 :focus,次序应为 LVHFA 9、请记住“顺时针”边框。
边框(border)、边距(margin)和补白(padding)的简写次序为:顺时针方向从上开始,即 Top, Right, Bottom, Left.比如 margin: 0 1px 3px 5px;表示上边距为零,右边距为1px,依此类推。
10、非零值要指明单位。
在用CSS指定字体、边距或大小时,必须指明所用的单位。某些浏览器对未指明单位的处理方法不足为凭。零就是零,不管是 px还是em还是其他单位,它不需要单位。例如: padding: 0 2px 0 1em;11、测试不同的字体大小。
像Mozilla和Opera这样的高级浏览器允许对字体进行缩放,不管你用的是什么单位。某些用户的默认字体大小肯定和您的不同,尽最大努力去满足他们。
用嵌入式测试,发布时改为输入。
12、将样式表嵌入在你的HTML源代码中,在测试时可以消除许多缓存引起的错误,尤其是某些Mac下的浏览器。但在发布前,一定要记住将样式表移到外部文件,用 @import 或 <link>引入。
13、加上明显的边框有利于布局调试。
像 div {border: solid 1px #f00;} 之类的全局规则可以暂时为你查出布局问题。为特定的元素加上边框可帮您找到难以发觉的交错或空白问题。
14、好好组织您的CSS文件恰当地成块注释CSS,将相似的CSS选择符编为一组,养成一致的命名习惯和空白格式(为跨平台考虑,建议用空白字符而不是tab)以及适当的次序。
15、以功能(而不是外观)为类和ID命名假如您创建了一个 .smallblue 类,后来打算将文字改大,颜色变为红色,这个类名就不再有任何意义了。相反,您可以用更有描述性的名字如 .copyright 和 .pullquote. 16、组合选择符保持CSS短小对减少下载时间非常重要。请尽量为选择符分组、 利用继承(inheritance)以及使用简写(shorthand)来减少冗余。
17、使用图片替换技术时要考虑亲和力(SFIR,不常用,用图片替换文字的技术)
已经发现传统的FIR在屏幕阅读器,以及关闭图片显示[的浏览器]中会出问题。 对此有其他解决办法,要根据具体情况,慎重使用。
发表评论 (1492人查看0条评论)
