您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 个人主页制作详解
个人主页制作详解
文章来源:365jz.com     点击数:10234    更新时间:2010-03-07 21:42   参与评论
主页题材的策划:
  人们在网络上通常都会发现一个有趣的现象,不少个人主页甚至比商业网站更受欢迎。他们成功的关键就在于这些个人主页都有不凡的创意和及时更新的丰富内容。我们制作个人主页,首先就要谨慎地选择题材。选材要小而精,不要大而全,以免顾此失彼,疲于奔命(也即是平常所说的攻其一点,不及其余的意思);要做就做自已喜欢的或是擅长的题材,因为个人主页的制作和维护是个费时耗力的长期工程,而做不熟悉的内容,一来很难做好,二来日久生厌,最后只好虎头蛇尾收场。网络上的主页题材虽说是千奇百怪,但发展到今天,已经有相当一部分的题材作熟做滥(如软件下载类、图片类等),现在的你我如果希望在网络上谋取一席之地,就要另辟蹊径,要做人家没做过或没有能力做的内容,而对于那些已经做熟做滥的题材,则要做到人无我有、人有我精、人精我快,只有这样,我们所制作的主页才有可能在网络中生存下去。
   主页结构的规划:
个人主页的制作是个复杂的系统工程。在开始页面的实际制作之前,我们需要先搭好主页的框架,草拟一下网站的“施工图”,这样才能保证网站的格式统一、层次清晰。一般采用树状结构先列出每个页面的大纲内容及规划页面之间的层次结构和链接关系,并适当考虑将来扩充的可能性。经过仔细规划的主页结构,可以为将来的发展打下良好的基础。使用microsoft frontpage的navigator视图可以轻松创建、修改个人主页的结构层次。
 主页页面的规划:所谓页面的规划,就是对每个页面的布局及所包含的内容进行完整详尽的设计。其中包括是否采用框架,每个页面中图片、文字及其他文件的分布,以及外观显示的设定(如颜色、字体等)等等,进而根据该规划大致估算一下需要多少相关的素材,并予以分门别类落实。经过规划以后,一来便于个人主页的管理维护,二来能让你有条不紊地表达所有的信息,不致于有所遗漏。
 主页素材的采集:我们这里所说的素材,包括制作主页所需的文字、图片、动画甚至声音、影像等多媒体文件,这是制作图文并茂的网页所不可缺少的点缀。
 文字资料的采集:主要是自己编写或是通过对报刊杂志和光盘等传统媒体及网络,获取与主页主题有关的资料,加以整理及编辑。
 图片资料的采集:在页面中嵌入适量的图片,可以让你的页面更为吸引人。我们一般可以根据主页的主题选择合适的素材库光盘,或是直接从internet获取。但是如果你有一定的绘图功底的话,建议尽量使用photoshop或paintshop pro制作页面的图标及广告banner,以充分体现你的主页的个人特色。
其他资料的采集:为了增加你的个人主页的表现力,你可以在页面内适度加上音乐(建议使用midi格式,体积较小,便于传输)、视频文件,或者是java、java 等以点缀你的页面。但切记不可滥用,以免影响主页的浏览速度。
  最后还要提请各位注意,必须遵守我国《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》的规定。
   申请主页空间:
主页总算是制作好了,现在该给它在网上找个家了。现在可以免费存放个人主页的网站越来越多,选择的关键是看:1、访问速度;2、空间大小;3、稳定程度;4、服务内容(提供cgi权限、计数器、留言本、e-mail、ftp上传等)。
  申请的步骤一般是:选定注册用户名,一般应该提前想好5—10个用户名备用;设定密码并填写一些个人及个人主页的资料(如姓名、身份证、email、省份、爱好、单位等);注册成功后,管理员一般会用email的方式通知用户帐号是否已经开通,并告之用户所申请的用户名、密码以及上传主页的服务器名等信息。
  不过,现在提供免费存放主页服务的网站都是人满为患,建议经常在网上逛逛以获取最新消息,为你的主页安个好家。
   简易域名的申请:
主页空间申请好后,由于服务器管理的原因,你会发现个人主页的url太长不便于使用。为了方便用户访问,你可以去申请简易域名(型如:user id.yeah.net),申请的步骤基本同主页空间的申请。目前,网易([url]www.netease.net[/url])和索易([url]www.soim.net[/url])等网站都提供此类服务。
其他免费主页资源的使用:为了提高个人主页的交互性和便于交流,用户还可至相关网站申请免费留言簿、论坛等的使用。
主页的制作:
我们在这里不想讨论如何具体运用html编辑软件制作主页,有兴趣的读者可在网上下载相关软件的使用教程。我们今天只就主页设计中的一般性问题提出讨论,供初学者参考。
页面的布局:通过在页面设计中使用表格或者是嵌套表格,可以精确控制页面中文档和图片的位置。
导航栏的使用:为了方便用户浏览及页面之间的自由跳转,每个页面最好在相对固定的位置设置导航栏,其中包括返回到主页、返回到上级页面等链接。
图片的使用:图片的下载较慢,要想使浏览者在图片还没有传下来之前,就能够知道图片的大致内容,特别是考虑到纯文本浏览者浏览的方便,我们可以给图片加注解,通过图片的注解来帮助浏览者知道图片的有关资料,以方便用户作出选择,是否还要等待,是否可以点击。
链接的使用:链接的路径有绝对路径和相对路径之分。通常都使用相对路径,以方便文件的传输,而只有在涉及到不直接相关的外部文件时,才建议使用绝对路径,这样以后要是把源文件移到另外的目录下就不需要再更改链接了。
  主页的上传:
主页的上传方式由提供免费个人主页空间的服务商确定,一般有email发送、web页面上传和ftp上传等几种方式。我们优先考虑ftp上传,这样一来操作直观,二来可以节省我们的银子。常用的主页上传软件很多,如cuteftp、updatanow等,这里我们简单介绍一下cuteftp(支持断点续传)的使用。
cuteftp软件的安装:cuteftp软件的安装很简单,首先解压缩,然后运行setup,根据提示即可顺利完成安装。
cuteftp软件的设置:运行cuteftp,进入ftp site manager窗口,左边是排列成目录树状的ftp文件夹,右边是相应的ftp服务器。点击“add site”增加ftp服务器,然后进入“add host”窗口,选择“general”标签,在此窗口中需要输入如下几个参数:
site label:用户申请的提供免费个人主页存放服务的网站名,如网易;
host address:该网站提供的存放你的个人主页的域名或ip地址;
login type:登录方式,一般选取normal(正常);
transfer type:传输方式,一般选取auto detect(自动侦测);
在user id和password处填入申请空间时所选用的用户名和密码。
点击“ok”按钮,保存结果。点击“exit",退回到ftp site manager窗口,你会发现右边新增了“网易”一栏。
使用cuteftp上传主页:双击网易或点击“connect”按钮,cuteftp开始登录远程服务器,登录成功后,会出现一个类似于资源管理器的窗口,左边是你自己机器的文件目录,右边就是远程服务器分配给你的目录,现在你可以对远程服务器上的指定目录进行操作了。若要进入某个目录,只需用鼠标双击窗口中相应的目录图标即可。欲上传某个文件或目录,只需在服务器窗口中点击此文件名或目录,选择菜单“commands"中的“upload”,或直接用鼠标拖拽,cuteftp就会将此文件或目录上传至ftp服务器的相应目录。
  上传完毕后,你就可以启动浏览器,输入网址,检查一下你的个人主页是否已经全部上传到服务器上了。如果不能浏览的话,一般用户可先检查一下默认的引导文件是否根据网站的要求设定正确,如网易服务器要求文件名为index.html,自贡的为default.htm;如果还不能正常浏览,那么请检查一下文件名及页面中所引用的图像、声音等文件的文件名的大小写,因为一般服务器的操作系统是unix,而unix对大小写敏感。
   主页的测试:
主页的测试主要包括三方面的测试:一个是测试页面的html语法合法性,以保证技术上的正确性。一般采用工具软件,如htmlvalidator等,都可以对页面进行快速而准确地测试,有的软件还能给你提出修改的方法和建议;一个是测试页面浏览的兼容性,以确保页面在使用不同的浏览器浏览时都能正常显示,我们可以借助工具软件browserola来完成这项测试(dreamweaver提供页面在ie和navigator的预览功能);最后一个是测试主页的链接是否正常,是否存在断链,现在的html编辑软件一般都提供这项功能,软件的详细使用方法这里不再赘述,请参考有关资料。
主页的维护:
个人主页的制作,并不是一件一劳永逸的事,不断的更新和长期的维护才能使你的个人主页具有生命力。在主页的更新和维护中,应注意保持原有主页结构和风格的一致,特别是页面风格的一致,最有效的方法就是充分利用html编辑软件提供的模板功能,创建一套随时可供调用的页面模板,简化页面更新和维护的工作量。
   主页的推广:
有句古话叫“酒香不怕巷子深”,但是在网络上这可行不通,每天网络上的新站点以几何级数增长,如果你不努力地宣传自己,即使你的主页很出色,用不了多久也会无声无息地湮没在茫茫网海之中。
我们通常采用的宣传主页的方法有如下几种:
 在各大搜索引擎注册登录:建议优先考虑中文搜索引擎,如雅虎、搜狐等。一般有手工注册和自动注册两种方式。若是手工注册,我们需要事先准备些资料,包括:姓名、联系email地址、主页名称、主页网址、主页简介、主页关键字、主页类别等,这样可以缩短连线注册的时间。现在有些网站提供搜索引擎免费自动注册服务,如addme([url]https://www.365jz.com[/url])。当然也可以通过工具软件,如addweb等,自动注册各大搜索引擎,但由于该类工具软件只支持英文搜索引擎的自动注册,效果一般。
与其它主页互建友情链接:虽然一般而言,友情链接的有效链接率并不高,但是如果你有幸能够和知名网站互建友情链接的话,那你的主页宣传工作可就事半功倍了(当然对方对你的主页的内容和制作有较高的要求)。
参加广告交换组织:一般选择参加一至两家有规模的、能提供1:1广告交换率的广告交换组织,如网盟等,前提是要在主页上放置有关组织的广告banner。
 在网站排行榜上登记:如果你已经有了固定的浏览人群,那么不妨在网站排行榜上登记,如果有幸进入排行榜的前100位,那么你的知名度会大大提高,访问的人数会更加多。目前,较有影响的两大排行榜是网易的中文站点排行榜和热讯排行榜。
  而所有推广工作的前提,是你对个人主页的认真建设和更新维护,网友们切记切记。
结束语:
  个人主页的制作,是项复杂的工程,不是我们在这里三言两语就能说清楚的,需要大家在实践中不断地摸索。本文只是抛砖引玉,愿大家都能够在未来的网络里占据一席之地。
发表评论 (10234人查看0条评论)
