您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站快照问题全解析
网站快照问题全解析
文章来源:365jz.com     点击数:194    更新时间:2010-03-18 23:42   参与评论
经常有朋友在群里和论坛里提问关于网站快照问题,其中不乏“为什么快照不更新”、“为什么快找更新慢”、“为什么快照回档”、“如何更新快照”等等问题,今天冷弦就对快照这个问题全面解析一下,其中多说内容是总结和录用群里或者论坛里交流的内容。
第一个问题—为什么网站快照会出现回档的现象
搜索引擎算法是在不断更新调整的,特别想百度、Google这种占据整个市场的SE更需要不断的提高SE算法,才能给搜索者更高质量的内容,现在得百度不就在不断提高用户体验;所以在网站出现快照不正常或者回档的情况下,可能是更新的原因,当然也可能是以下原因,这就需要你研究到底你的网站回档是什么原因了:
1.网站有作弊的嫌疑
搜索引擎的终极目的就是公平公正加实用,如果你的网站在优化过程中设计到违规操作和作弊行为,那么SE会毫不留情的K掉你,那么快照就…这其中也包括由于算法更新造成的正常手法列入违规或作弊;
2.网站改版频繁
网站的程序系统、网页界面布局、网站内容甚至网站的页面标题、描写、关键词等频繁的被修改,可能对搜索引擎造成网站不稳定的想法;
3.服务器是否稳定
服务器稳定新一直被作为很重的问题考虑,所以要保证服务器不当机,不中毒,不被攻击等;
4.网站内容更新频率
网站更新规律是提高权重的一个重要手段,所以网站更新一定要规律化,定期定量更新;一定不要今天更新100,一个月以后在更新几百几千的;
5. 网站在搜索引擎中的权重
网站的内容和外部链接是提升网站权重最重要的两个因素。权重高的网站,搜索引擎在抓取方面有明显的特权和优势。
6.外部因素加快网页快照
外部因素第一就是连接,那就是推广,论坛帖子推广,门户博客推广;重视站点链接,跟搜索引擎认为权重高的网站连接;切忌,远离群发软件。
7.网站内容原创性
采集、复制、剽窃已经成为这个时代互联网的一大特点,但是搜索引擎热衷于原创是众所共知,那么远离采集,减少复制,不去剽窃。要采集多修改,要复制就篡改;剽窃的话人家不允许转摘得话,还是算了吧;
8.与作弊站点连接
所以要勤快,多看看与你链接的网站是否被列入黑名单,远离那些作弊的站点、非法站点等,所以就要求高质量的链接;
第二个问题—新站如何提高网站快照
作为新站要想提高网站快照,首先要有耐心,如果说你没有耐心那么表明你不适合做站和优化,因为不管做站还是做SEO就需要耐心。
那么然后以下两点你需要做到:
1、 网站内容更新
新站上线最缺的就是内容,同时搜索引擎会考察新站,一旦内容更新上做不好那么对不起。网站内容的更新是决定蜘蛛经常更新收录你网站的主要依据,如果你的网站长期没有更新内容蜘蛛也不会经常光顾你的网站,所以首要做的就是更新网站内容坚持原创更新,内容为王,不管搜索引擎算法如何改变这都是王道,因为搜索引擎就是通过高质量内容去换取用户的忠实度。
2、 反向链接:
包括友情链接和博客论坛之类其他反向链接。这个就是大家的推广方法了,比如交换链接、论坛推广及签名,博客推广,信息推广、SNS等等,提高网址曝光度等等。
第三个问题---如何让回档的快照回复
1.友情链接
检查友情链接,删除被K或者不合格的友情链接,当然分开删除,不要一下子删除太多;增加权重高更新快的网站连接,可以是友情链接也可以是单向链接或者反向链接;
2. 网站内容:
每天定时定量的安排更新内容,如果每天九点加5篇,就持续每天9点加5篇,不要今天1篇隔几天10篇这样的不规律添加;同时尽可能的更新原创内容,如果实在没有原创内容,那么就复制别人的文章然后修改一下,就是所谓的伪原创,或者盯住一些经常发布原创文章网站,一旦发现更新,第一时间复制发布,如果能在其被收录以前发布,可能就会成为原创发源地。(这个方法为冷弦独门秘籍,嘿嘿,公布出来看看谁能用得炉火纯青,我是不行,太懒。)
高质量的内容保持着三大方面:(1)独有的标题(2)特制的内容(3)性质相关内容的关键字布局以及分词合理分配
3. 等待百度更新
有时候百度更新并不一定放出快照,所以不要着急,等等再说,同时最好用手法吸引蜘蛛来访问网站,多看看日志看蜘蛛是来而不收,还是就压根不来,这样可以做出对应策略。
4.那么快照更新了,所谓的权重也会慢慢回来,并在你有规律的原创下也会慢慢提升,那么收录和排名也指日可待了。
再说说如何能让百度经常更新快照,你平常需要做什么:
1. 服务器稳定,稳定的空间是成功的保证
2每天原创或者规律原创
内容是必须的,毕竟内容为王,然后说说添加数量,企业站一天一篇两天一篇就行;资讯站的话就看情况了,一天起码不能少于5篇吧;商务站也得2篇吧起码;当然看个人情况;
3. 链接储备
都说加链接要有规律有步骤,一定不能心血来潮,别人说外链重要就一气几十上百的,说不定搜索引擎就认为在作弊。既然说到快照,大家都在看百度快照,所以链接也看看快照,对百度推广是有好处的。关于数量的话,冷弦建议还是一天1个吧,你有精力的话那就一天3-5个;
4. 经常检查友情链接
防止被删,与作弊站链接,与被K站连接,我个人作为友情链接对此基本不考虑,除非对方网站不开了,但是对于想很好发展的建议;
5.软文推广是必须的吧
大家都知道软文的价值,当然也不是所有人都能天天软文,那么就憋他一个周一篇,有能力的多写,没能力的少写;
6.远离作弊,远离黑链
相信在链接交换群里、论坛里经常会看到买卖链接的,有的真是相当便宜,俗话说便宜没好货,说不定就是黑链,那就原理他吧;
7.拒绝群发软件诱惑
不可否认有很好的群发软件,可是你是否能找到那,而且群发一直是搜索引擎所厌恶的,一旦发现后果不堪设想的,所以建议想用或者还没用的再或者正在用的,拒绝诱惑吧;
8.博客推广不可少,不多说了,大家都知道
9.论坛推广相搭配,也不多说了,会跟帖发帖就行;
10.网站改版不是件好事
改头换面是好事,但是搜索引擎不这样认为啊,不到万不得已还是不要有改版的想法,冷弦就有亲身经历,曾经一个门户网站康悦商请网就是这种情况。
还有朋友提供了一种更新快照的方法:创建关键词法
创造关键字,被创建的关键字要是唯一的,百度搜索到的结果相关性要低,把该关键字放在目标网站首页出现,记住要有相关解释,目的是围绕关键字做相关内容。
针对创建关键词推广,做外链、写软文,软文要围绕创造的关键字写,关键字可以使用加粗等手段,关键字连接到目标网站首页地址,内容里再加一两次目标网站首页地址,记住,2-3次啊。
然后你就经常搜索这个词吧,这样你就创建出来一个关键词了,如果接下来你能把他炒热,那么你已经是牛人了,呵呵
总之遇到问题不要着急分析观察,找出原因,慢慢解决就行,不更新也不代表网站权重下降或者被搜索引擎盯上了,也可能只是部分数据未更新。
发表评论 (194人查看0条评论)
