您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 有利于SEO的DIV+CSS的命名规则收集
文章来源:365jz.com     点击数:2395    更新时间:2010-03-19 00:03   参与评论
一、CSS文件及样式命名
1、CSS文件命名规范
全局样式:global.css;
框架布局:layout.css;
字体样式:font.css;
链接样式:link.css;
打印样式:print.css;
2、CSS样式命名规范
本人建议:用字母、_号工、-号、数字组成,必须以字母开头,不能为纯数字。为了开发后样式名管理方便,大家请用有意义的单词或缩写组合来命名,让同事一看就明白这样式大概是哪一块的,这样就节省了查找样式的时间,例如:
头部样式用header,头部左边,可以用header_left或header_l,还有如果是列结构的可以这样——box _1of3 (三列中的第一列),box_2of3 (三列中的第二列)、box _3of3 (三列中的第三列),其它的我就不一一举例了,大家按以上规律去命名就好。
下面列出一些常用的命名单词方便大家使用:(以后大家工作过程中慢慢把自己积累的单词都共享出来,那大家的命就会更加统一了,就不会有一义多词的情况了。)
容 器:container/box
头 部:header
主 导 航:mainNav
子 导 航:subNav
顶 导 航:topNav
网站标志:logo
大 广 告:banner
页面中部:mainBody
底 部:footer
菜 单:menu
菜单内容:menuContent
子 菜 单:subMenu
子菜单内容:subMenuContent
搜 索:search
搜索关键字:keyword
搜索范围:range
标签文字:tagTitle
标签内容:tagContent
当前标签:tagCurrent/currentTag
标  题:title
内 容:content
列 表:list
当前位置:currentPath
侧 边 栏:sidebar
图 标:icon
注 释:note
登 录:login
注 册:register
列 定 义:column_1of3 (三列中的第一列)
column_2of3 (三列中的第二列)
column_3of3 (三列中的第三列)
二、id和class的使用及区别
我们知道在样式表定义一个样式的时候,可以定义id也可以定义class,例如:
ID方法:#test{color:#333333},在页面中调用<div>内容<div>
CLASS方法:.test{color:#333333},在页面中调用<div class="test">内容<div>
id一个页面只可以使用一次,class可以多次引用。
我在页面中用了多个相同id在IE中显示也正常,id和class好象没什么区别,用多个相同id有什么影响吗?
页面存在多个相同的ID影响就是不能通过W3的校验。
在页面显示上,目前的浏览器还都允许你犯这个错误,用多个相同ID“一般情况下”也能正常显示。但是当你需要用JavaScript通过id来控制这个div,那就会出现错误。
id是一个标签,用于区分不同的结构和内容,就象你的名字,如果一个屋子有2个人同名,就会出现混淆;
class是一个样式,可以套在任何结构和内容上,就象一件衣服;
概念上说就是不一样的:
id是先找到结构/内容,再给它定义样式;class是先定义好一种样式,再套给多个结构/内容。
也就是说建议大家在写XHML+CSS时如果是维一的结构定位的就用id,否则就用class吧(这样让出非结构定位的div块的id让程序员自己定义使用)
web标准希望大家用严格的习惯来写代码。
三.使用css缩写
使用缩写可以帮助减少你CSS文件的大小,更加容易阅读。常用的css缩写的主要规则:
颜色
16进制的色彩值,如果每两位的值相同,可以缩写一半,例如:
#000000可以缩写为#000;#336699可以缩写为#369;
盒尺寸
通常有下面四种书写方法:
property:value1; 表示所有边都是一个值value1;
property:value1 value2; 表示top和bottom的值是value1,right和left的值是value2
property:value1 value2 value3; 表示top的值是value1,right和left的值是value2,bottom的值是value3
property:value1 value2 value3 value4; 四个值依次表示top,right,bottom,left
方便的记忆方法是顺时针,上右下左。具体应用在margin和padding的例子如下:
margin:1em 0 2em 0.5em;
边框(border)
边框的属性如下:
border-width:1px;
border-style:solid;
border-color:#000;
可以缩写为一句:border:1px solid #000;
语法是border:width style color;
背景(Backgrounds)
背景的属性如下:
background-color:#f00;
background-image:url(background.gif);
background-repeat:no-repeat;
background-attachment:fixed;
background-position:0 0;
可以缩写为一句:background:#f00 url(background.gif) no-repeat fixed 0 0;
语法是background:color image repeat attachment position;
你可以省略其中一个或多个属性值,如果省略,该属性值将用浏览器默认值,默认值为:
color: transparent
image: none
repeat: repeat
attachment: scroll
position: 0% 0%
字体(fonts)
字体的属性如下:
font-style:italic;
font-variant:small-caps;
font-weight:bold;
font-size:1em;
line-height:140%;
font-family:"Lucida Grande",sans-serif;
可以缩写为一句:font:italic small-caps bold 1em/140% "Lucida Grande",sans-serif;
注意,如果你缩写字体定义,至少要定义font-size和font-family两个值。
列表(lists)
取消默认的圆点和序号可以这样写list-style:none;
list的属性如下:
list-style-type:square;
list-style-position:inside;
list-style-image:url(image.gif);
可以缩写为一句:list-style:square inside url(image.gif);
更多属性写法请参考《CSS样式手册》,在线手册地址:http://www.jb51.net/css/
四、明确定义单位,除非值为0
忘记定义尺寸的单位是CSS新手普遍的错误。在HTML中你可以只写width=100,但是在CSS中,你必须给一个准确的单位,比如:width:100px width:100em。只有两个例外情况可以不定义单位:行高和0值。除此以外,其他值都必须紧跟单位,注意,不要在数值和单位之间加空格。
五、区分大小写
当在XHTML中使用CSS,CSS里定义的元素名称是区分大小写的。为了避免这种错误,我建议所有的定义名称都采用小写。
class和id的值在HTML和XHTML中也是区分大小写的,如果你一定要大小写混合写,请仔细确认你在CSS的定义和XHTML里的标签是一致的。
六、取消class和id前的元素限定
当你写给一个元素定义class或者id,你可以省略前面的元素限定,因为ID在一个页面里是唯一的,class可以在页面中多次使用。你限定某个元素毫无意义。例如:
div#id1{}可以写成#id1{}
这样可以节省一些字节。
七、默认值
通常padding和margin的默认值为0,background-color的默认值是transparent。但是在不同的浏览器默认值可能不同。如果怕有冲突,可以在样式表一开始就先定义所有元素的margin和padding值都为0,象这样:
padding:0;
margin:0
或者是针对某元素来定义:
ul,li,div,span {
padding:0;
margin:0
八、CSS的优先级
行内样式(inline style) > ID选择符 > 样式(class),伪类(pseudo-class)和属性(attribute)选择符 > 类别(type),伪对象(pseudo-element)
解释:
*内联样式(inline style):元素的style属性,比如 <div style="color:red;"></div> ,其中的color:red;就是行内样式
*ID选择符:元素的id属性,比如 <div></div> 可以用ID选择符#content
*伪类(pseudo-class):最常见的是锚(a)伪类,比如a:link,a:visited.
*属性选择符(attribute selectors):比如div[class=demo],含有class为demo的div元素
*类别选择器(type selector):HTML标签选择,比如div .demo,div元素下含有class为demo的元素
*伪对象选择器(pseudo-element selector):比如div:first-letter,div元素下的第一个单词。
九、不需要重复定义可继承的值
CSS中,子元素自动继承父元素的属性值,象颜色、字体等,已经在父元素中定义过的,在子元素中可以直接继承,不需要重复定义,除非是为了更变当前元素样式不使用父元素的属性值,但是要注意,浏览器可能用一些默认值覆盖你的定义。
十.多重CSS样式定义,属性追加重复最后优先原则
一个标签可以同时定义多个class,也可以是同一个class中重复定义属性。例如:
我们先定义两个样式
.one{width:200px;background:url(/uploads/allimg/201003/20100319000434614.jpg) no-repeat left top;}
.two{border:10px solid #000; background:url(/uploads/allimg/201003/20100319000434455.jpg) no-repeat left top;}
在页面代码中,我们可以这样调用:
<div class="one" two></div>
这样最终的显示效果是这个div样式是什么呢??重复的是以哪一个为准呢??
<div class="one" two></div>应用到的样式如下:
width:200px;
因为,当应用两个或多个样式时,浏览器所应用的样式根据是属性追加重复最后优先原则
就是说两个或多个或重复的样式名定义,浏览器所应用的样式是按先后顺序的,如果定义了重复的属性值,以最后定义的为准,如果应用了两个或多个样式名,里面不重复定义的属性值就追加上去,重复的属性值就以最后一个为准。这里要注意的是,样式的先后不是根据页面上应用的名字顺序,而是样式表里的样式顺序。
十一、使用子选择器(descendant selectors)
使用子选择器是影响他们效率的原因之一。子选择器可以帮助你节约大量的class定义。我们来看下面这段代码:
<div>
<ul>
<li class="subnavitem"> <a href="http://www.jb51.net/article1/#" class="subnavitem">Item 1</a></li>>
<li class="subnavitemselected"> <a href="http://www.jb51.net/article1/#" class="subnavitemselected"> Item 1</a> </li>
<li class="subnavitem"> <a href="http://www.jb51.net/article1/#" class="subnavitem"> Item 1</a> </li>
</ul>
</div>
这段代码的CSS定义是:
div#subnav ul { }
div#subnav ul li.subnavitem { }
div#subnav ul li.subnavitem a.subnavitem { }
div#subnav ul li.subnavitemselected { }
div#subnav ul li.subnavitemselected a.subnavitemselected { }
你可以用下面的方法替代上面的代码
<ul id=”subnav”>
<li> <a href="http://www.jb51.net/article1/#>" Item 1</a> </li>
<li class="sel"> <a href="http://www.jb51.net/article1/#>" Item 1</a> </li>
</ul>
样式定义是:
#subnav { }
#subnav li { }
#subnav a { }
#subnav .sel { }
#subnav .sel a { }
用子选择器可以使你的代码和CSS更加简洁、更加容易阅读。
如果一个容器里有多个同样的元素,而且这些元素样式都不一样,请避免用这个方式,建以采用不同的class如:
<ul class=”one”><li></li></ul>
<ul class=”tow”><li></li></ul>
十二、不需要给背景图片路径加引号
为了节省字节,我建议不要给背景图片路径加引号,因为引号不是必须的。例如:
background-image:url(“images
margin:0 auto;
但是IE5/Win不能正确显示这个定义,我们采用一个非常有用的技巧来解决:用text-align属性。就象这样:
body {
text-align:center;
#wrap {
width:760px;
margin:0 auto;
text-align:left;
第一个body的text-align:center; 规则定义IE5/Win中body的所有元素居中(其他浏览器只是将文字居中) ,第二个text-align:left;是将#warp中的文字居左。
十七.导入(Import)和隐藏CSS
因为老版本浏览器不支持CSS,一个通常的做法是使用@import技巧来把CSS隐藏起来。例如:
@import url(main.css);
然而,这个方法对IE4不起作用,这让我很是头疼了一阵子。后来我用这样的写法:
@import main.css;
这样就可以在IE4中也隐藏CSS了,呵呵,还节省了5个字节呢。想了解@import语法的详细说明,可以看这里《centricle’s css filter chart》
十八、CSS hack
有些时候,你需要对IE浏览器的bug定义一些特别的规则,这里有太多的CSS技巧(hacks),我只使用其中的两种方法,不管微软在即将发布的IE7 beta版里是否更好的支持CSS,这两种方法都是最安全的。
1.注释的方法
(a)在IE中隐藏一个CSS定义,你可以使用子选择器(child selector):
html>body p {
(b)下面这个写法只有IE浏览器可以理解(对其他浏览器都隐藏)
* html p {
(c)还有些时候,你希望IE/Win有效而IE/Mac隐藏,你可以使用反斜线技巧:
* html p {
declarations
(d)下面这个写法只有IE7浏览器可以理解(对其他浏览器都隐藏)
*+ html p {
2.条件注释(conditional comments)的方法
另外一种方法,我认为比CSS Hacks更加经得起考验就是采用微软的私有属性条件注释(conditional comments)。用这个方法你可以给IE单独定义一些样式,而不影响主样式表的定义。就象这样:
<!--[if IE]>
<link rel=stylesheet/css href="http://www.jb51.net/style/ie.css" />
<![endif]-->
还有更多的CSS hack大家可以通过网上找找,但是有很多hack都是不符合w3c标准的,本人根据以上的hack写了一个能区分IE6、IE7、FF的样式,而且可以符合w3c标准,代码如下:
.classname {width:90px!important;width:100px;}
*+html .classname {width:95px!important;}
这样写后在IE6下宽是100px,IE7下是95px,火狐下是90px。
十九.调试技巧:层有多大?
当调试CSS发生错误,你就要象排版工人,逐行分析CSS代码。我通常在出问题的层上定义一个背景颜色,这样就能很明显看到层占据多大空间。有些人建议用border,一般情况也是可以的,但问题是,有时候border 会增加元素的尺寸,border-top和boeder-bottom会破坏纵向margin的值,所以使用background更加安全些。
另外一个经常出问题的属性是outline。outline看起来象boeder,但不会影响元素的尺寸或者位置。只有少数浏览器支持outline属性,我所知道的只有Safari、OmniWeb、和Opera。
二十、CSS代码书写样式
在写CSS代码的时候,对于缩进、断行、空格,每个人有每个人的书写习惯。在经过不断实践后,我决定采用下面这样的书写样式:
.classname {
width:100px;
当使用联合定义时,我通常将每个选择器单独写一行,这样方便在CSS文件中找到它们。在最后一个选择器和大括号{之间加一个空格,每个定义也单独写一行,分号直接在属性值后,不要加空格。
我习惯在每个属性值后面都加分号,虽然规则上允许最后一个属性值后面可以不写分号,但是如果你要加新样式时容易忘记补上分号而产生错误,所以还是都加比较好。
最后,关闭的大括号}单独写一行。空格和换行有助与阅读
发表评论 (2395人查看0条评论)
