您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > IIS错误代码(403,404,500)大全
文章来源:365jz.com     点击数:1006    更新时间:2010-03-21 23:55   参与评论
概要
当用户试图通过 HTTP 或文件传输协议 (FTP) 访问一台正在运行 Internet 信息服务 (IIS) 的服务器上的内容时,IIS 返回一个表示该请求的状态的数字代码。该状态代码记录在 IIS 日志中,同时也可能在 Web 浏览器或 FTP 客户端显示。状态代码可以指明具体请求是否已成功,还可以揭示请求失败的确切原因。
回到顶端
更多信息
日志文件的位置
在默认状态下,IIS 把它的日志文件放在 %WINDIR\System32\Logfiles 文件夹中。每个万维网 (WWW) 站点和 FTP 站点在该目录下都有一个单独的目录。在默认状态下,每天都会在这些目录下创建日志文件,并用日期给日志文件命名(例如,exYYMMDD.log)。
HTTP
1xx - 信息提示
这些状态代码表示临时的响应。客户端在收到常规响应之前,应准备接收一个或多个 1xx 响应。 • 100 - 继续。
• 101 - 切换协议。
2xx - 成功
这类状态代码表明服务器成功地接受了客户端请求。• 200 - 确定。客户端请求已成功。
• 201 - 已创建。
• 202 - 已接受。
• 203 - 非权威性信息。
• 204 - 无内容。
• 205 - 重置内容。
• 206 - 部分内容。
3xx - 重定向
客户端浏览器必须采取更多操作来实现请求。例如,浏览器可能不得不请求服务器上的不同的页面,或通过代理服务器重复该请求。• 302 - 对象已移动。
• 304 - 未修改。
• 307 - 临时重定向。
4xx - 客户端错误
发生错误,客户端似乎有问题。例如,客户端请求不存在的页面,客户端未提供有效的身份验证信息。• 400 - 错误的请求。
• 401 - 访问被拒绝。IIS 定义了许多不同的 401 错误,它们指明更为具体的错误原因。这些具体的错误代码在浏览器中显示,但不在 IIS 日志中显示:• 401.1 - 登录失败。
• 401.2 - 服务器配置导致登录失败。
• 401.3 - 由于 ACL 对资源的限制而未获得授权。
• 401.4 - 筛选器授权失败。
• 401.5 - ISAPI/CGI 应用程序授权失败。
• 401.7 – 访问被 Web 服务器上的 URL 授权策略拒绝。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
• 403 - 禁止访问:IIS 定义了许多不同的 403 错误,它们指明更为具体的错误原因:• 403.1 - 执行访问被禁止。
• 403.2 - 读访问被禁止。
• 403.3 - 写访问被禁止。
• 403.4 - 要求 SSL。
• 403.5 - 要求 SSL 128。
• 403.6 - IP 地址被拒绝。
• 403.7 - 要求客户端证书。
• 403.8 - 站点访问被拒绝。
• 403.9 - 用户数过多。
• 403.10 - 配置无效。
• 403.11 - 密码更改。
• 403.12 - 拒绝访问映射表。
• 403.13 - 客户端证书被吊销。
• 403.14 - 拒绝目录列表。
• 403.15 - 超出客户端访问许可。
• 403.16 - 客户端证书不受信任或无效。
• 403.17 - 客户端证书已过期或尚未生效。
• 403.18 - 在当前的应用程序池中不能执行所请求的 URL。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
• 403.19 - 不能为这个应用程序池中的客户端执行 CGI。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
• 403.20 - Passport 登录失败。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
• 404 - 未找到。• 404.0 -(无) – 没有找到文件或目录。
• 404.1 - 无法在所请求的端口上访问 Web 站点。
• 404.2 - Web 服务扩展锁定策略阻止本请求。
• 404.3 - MIME 映射策略阻止本请求。
• 405 - 用来访问本页面的 HTTP 谓词不被允许(方法不被允许)
• 406 - 客户端浏览器不接受所请求页面的 MIME 类型。
• 407 - 要求进行代理身份验证。
• 412 - 前提条件失败。
• 413 – 请求实体太大。
• 414 - 请求 URI 太长。
• 415 – 不支持的媒体类型。
• 416 – 所请求的范围无法满足。
• 417 – 执行失败。
• 423 – 锁定的错误。
5xx - 服务器错误
服务器由于遇到错误而不能完成该请求。• 500 - 内部服务器错误。• 500.12 - 应用程序正忙于在 Web 服务器上重新启动。
• 500.13 - Web 服务器太忙。
• 500.15 - 不允许直接请求 Global.asa。
• 500.16 – UNC 授权凭据不正确。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
• 500.18 – URL 授权存储不能打开。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
• 500.100 - 内部 ASP 错误。
• 501 - 页眉值指定了未实现的配置。
• 502 - Web 服务器用作网关或代理服务器时收到了无效响应。• 502.1 - CGI 应用程序超时。
• 502.2 - CGI 应用程序出错。application.
• 503 - 服务不可用。这个错误代码为 IIS 6.0 所专用。
• 504 - 网关超时。
• 505 - HTTP 版本不受支持。
常见的 HTTP 状态代码及其原因
• 200 - 成功。 此状态代码表示 IIS 已成功处理请求。
• 304 - 未修改。 客户端请求的文档已在其缓存中,文档自缓存以来尚未被修改过。客户端使用文档的缓存副本,而不从服务器下载文档。
• 401.1 - 登录失败。 登录尝试不成功,可能因为用户名或密码无效。
• 401.3 - 由于 ACL 对资源的限制而未获得授权。 这表示存在 NTFS 权限问题。即使您对试图访问的文件具备相应的权限,也可能发生此错误。例如,如果 IUSR 帐户无权访问 C:\Winnt\System32\Inetsrv 目录,您会看到这个错误。 有关如何解决此问题的其他信息,请单击下面的文章编号,查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
187506 (http://support.microsoft.com/kb/187506/) INFO: IIS 4.0 的基础 NTFS 权限
• 403.1 - 执行访问被禁止。 下面是导致此错误信息的两个常见原因: • 您没有足够的执行许可。例如,如果试图访问的 ASP 页所在的目录权限设为“无”,或者,试图执行的 CGI 脚本所在的目录权限为“只允许脚本”,将出现此错误信息。若要修改执行权限,请在 Microsoft 管理控制台 (MMC) 中右击目录,然后依次单击属性和目录选项卡,确保为试图访问的内容设置适当的执行权限。
• 您没有将试图执行的文件类型的脚本映射设置为识别所使用的谓词(例如,GET 或 POST)。若要验证这一点,请在 MMC 中右击目录,依次单击属性、目录选项卡和配置,然后验证相应文件类型的脚本映射是否设置为允许所使用的谓词。
• 403.2 - 读访问被禁止。验证是否已将 IIS 设置为允许对目录进行读访问。另外,如果您正在使用默认文件,请验证该文件是否存在。 有关如何解决此问题的其他信息,请单击下面的文章编号,查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
247677 (http://support.microsoft.com/kb/247677/) 错误信息:403.2 Forbidden:Read Access Forbidden(403.2 禁止访问:读访问被禁止)
• 403.3 - 写访问被禁止。 验证 IIS 权限和 NTFS 权限是否已设置以便向该目录授予写访问权。有关如何解决此问题的其他信息,请单击下面的文章编号,查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
248072 (http://support.microsoft.com/kb/248072/) 错误信息:403.3 Forbidden:Write Access Forbidden(403.3 禁止访问:写访问被禁止)
• 403.4 - 要求 SSL。禁用要求安全通道选项,或使用 HTTPS 代替 HTTP 来访问该页面。如果没有安装证书的 Web 站点出现此错误,请单击下面的文章编号,查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
224389 (http://support.microsoft.com/kb/224389/) 错误信息:HTTP 错误 403、403.4、403.5 禁止访问:要求 SSL
• 403.5 - 要求 SSL 128。禁用要求 128 位加密选项,或使用支持 128 位加密的浏览器以查看该页面。如果没有安装证书的 Web 站点出现此错误,请单击下面的文章编号,查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
• 403.6 - IP 地址被拒绝。您已把您的服务器配置为拒绝访问您目前的 IP 地址。 有关如何解决此问题的其他信息,请单击下面的文章编号,查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
248043 (http://support.microsoft.com/kb/248043/) 错误信息:403.6 - Forbidden:IP Address Rejected(403.6 - 不可用:IP 地址被拒绝)
• 403.7 - 要求客户端证书。您已把您的服务器配置为要求客户端身份验证证书,但您未安装有效的客户端证书。 有关其他信息,请单击下面的文章编号,查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
190004 (http://support.microsoft.com/kb/190004/) 错误 403.7 或“Connection to Server Could Not Be Established”(无法建立与服务器的连接)
186812 (http://support.microsoft.com/kb/186812/) PRB:错误信息:403.7 Forbidden:Client Certificate Required(403.7 禁止访问:要求客户端证书)
• 403.8 - 站点访问被拒绝。您已为您用来访问服务器的域设置了域名限制。有关如何解决此问题的其他信息,请单击下面的文章编号,查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
248032 (http://support.microsoft.com/kb/248032/) 错误信息:Forbidden:Site Access Denied 403.8(禁止访问:站点访问被拒绝 403.8)
• 403.9 - 用户数过多。与该服务器连接的用户数量超过了您设置的连接限制。 有关如何更改此限制的其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
248074 (http://support.microsoft.com/kb/248074/) 错误信息:Access Forbidden:Too Many Users Are Connected 403.9(禁止访问:连接的用户太多 403.9)
注意:Microsoft Windows 2000 Professional 和 Microsoft Windows XP Professional 自动设置了在 IIS 上最多 10 个连接的限制。您无法更改此限制。
• 403.12 - 拒绝访问映射表。 您要访问的页面要求提供客户端证书,但映射到您的客户端证书的用户 ID 已被拒绝访问该文件。 有关其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
248075 (http://support.microsoft.com/kb/248075/) 错误信息:HTTP 403.12 - Access Forbidden:Mapper Denied Access(HTTP 403.12 - 禁止访问:映射表拒绝访问)
• 404 - 未找到。 发生此错误的原因是您试图访问的文件已被移走或删除。如果在安装 URLScan 工具之后,试图访问带有有限扩展名的文件,也会发生此错误。这种情况下,该请求的日志文件项中将出现“Rejected by URLScan”的字样。
• 500 - 内部服务器错误。 很多服务器端的错误都可能导致该错误信息。事件查看器日志包含更详细的错误原因。此外,您可以禁用友好 HTTP 错误信息以便收到详细的错误说明。 有关如何禁用友好 HTTP 错误信息的其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
294807 (http://support.microsoft.com/kb/294807/) 如何在服务器端禁用 Internet Explorer 5 的“显示友好 HTTP 错误信息”功能
• 500.12 - 应用程序正在重新启动。 这表示您在 IIS 重新启动应用程序的过程中试图加载 ASP 页。刷新页面后,此信息即会消失。如果刷新页面后,此信息再次出现,可能是防病毒软件正在扫描 Global.asa 文件。 有关其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
248013 (http://support.microsoft.com/kb/248013/) 错误信息:HTTP Error 500-12 Application Restarting(HTTP 错误 500-12 应用程序正在重新启动)
• 500-100.ASP - ASP 错误。 如果试图加载的 ASP 页中含有错误代码,将出现此错误信息。若要获得更确切的错误信息,请禁用友好 HTTP 错误信息。默认情况下,只会在默认 Web 站点上启用此错误信息。有关如何在非默认的 Web 站点上看到此错误信息的其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
261200 (http://support.microsoft.com/kb/261200/) 显示 HTTP 500 错误信息,而不显示 500-100.asp 的 ASP 错误信息
• 502 - 网关错误。 如果试图运行的 CGI 脚本不返回有效的 HTTP 标头集,将出现此错误信息。
FTP
1xx - 肯定的初步答复
这些状态代码指示一项操作已经成功开始,但客户端希望在继续操作新命令前得到另一个答复。 • 110 重新启动标记答复。
• 120 服务已就绪,在 nnn 分钟后开始。
• 125 数据连接已打开,正在开始传输。
• 150 文件状态正常,准备打开数据连接。
2xx - 肯定的完成答复
一项操作已经成功完成。客户端可以执行新命令。 • 200 命令确定。
• 202 未执行命令,站点上的命令过多。
• 211 系统状态,或系统帮助答复。
• 212 目录状态。
• 213 文件状态。
• 214 帮助消息。
• 215 NAME 系统类型,其中,NAME 是 Assigned Numbers 文档中所列的正式系统名称。
• 220 服务就绪,可以执行新用户的请求。
• 221 服务关闭控制连接。如果适当,请注销。
• 225 数据连接打开,没有进行中的传输。
• 226 关闭数据连接。请求的文件操作已成功(例如,传输文件或放弃文件)。
• 227 进入被动模式 (h1,h2,h3,h4,p1,p2)。
• 230 用户已登录,继续进行。
• 250 请求的文件操作正确,已完成。
• 257 已创建“PATHNAME”。
3xx - 肯定的中间答复
该命令已成功,但服务器需要更多来自客户端的信息以完成对请求的处理。 • 331 用户名正确,需要密码。
• 332 需要登录帐户。
• 350 请求的文件操作正在等待进一步的信息。
4xx - 瞬态否定的完成答复
该命令不成功,但错误是暂时的。如果客户端重试命令,可能会执行成功。 • 421 服务不可用,正在关闭控制连接。如果服务确定它必须关闭,将向任何命令发送这一应答。
• 425 无法打开数据连接。
• 426 Connection closed; transfer aborted.
• 450 未执行请求的文件操作。文件不可用(例如,文件繁忙)。
• 451 请求的操作异常终止:正在处理本地错误。
• 452 未执行请求的操作。系统存储空间不够。
5xx - 永久性否定的完成答复
该命令不成功,错误是永久性的。如果客户端重试命令,将再次出现同样的错误。 • 500 语法错误,命令无法识别。这可能包括诸如命令行太长之类的错误。
• 501 在参数中有语法错误。
• 502 未执行命令。
• 503 错误的命令序列。
• 504 未执行该参数的命令。
• 530 未登录。
• 532 存储文件需要帐户。
• 550 未执行请求的操作。文件不可用(例如,未找到文件,没有访问权限)。
• 551 请求的操作异常终止:未知的页面类型。
• 552 请求的文件操作异常终止:超出存储分配(对于当前目录或数据集)。
• 553 未执行请求的操作。不允许的文件名。
常见的 FTP 状态代码及其原因
• 150 - FTP 使用两个端口:21 用于发送命令,20 用于发送数据。状态代码 150 表示服务器准备在端口 20 上打开新连接,发送一些数据。
• 226 - 命令在端口 20 上打开数据连接以执行操作,如传输文件。该操作成功完成,数据连接已关闭。
• 230 - 客户端发送正确的密码后,显示该状态代码。它表示用户已成功登录。
• 331 - 客户端发送用户名后,显示该状态代码。无论所提供的用户名是否为系统中的有效帐户,都将显示该状态代码。
• 426 - 命令打开数据连接以执行操作,但该操作已被取消,数据连接已关闭。
• 530 - 该状态代码表示用户无法登录,因为用户名和密码组合无效。如果使用某个用户帐户登录,可能键入错误的用户名或密码,也可能选择只允许匿名访问。如果使用匿名帐户登录,IIS 的配置可能拒绝匿名访问。
• 550 - 命令未被执行,因为指定的文件不可用。例如,要 GET 的文件并不存在,或试图将文件 PUT 到您没有写入权限的目录。
发表评论 (1006人查看0条评论)
