您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP常用的正则表达式
PHP常用的正则表达式
文章来源:365jz.com     点击数:236    更新时间:2010-03-22 22:07   参与评论
匹配中文字符的正则表达式:
[\u4e00-\u9fa5]
匹配双字节字符(包括汉字在内):
[^\x00-\xff]
应用:计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1)
String.prototype.len=function(){return this.replace([^\x00-\xff]/g,"aa").length;}
匹配空行的正则表达式:
\n[\s| ]*\r
匹配HTML标记的正则表达式:
匹配首尾空格的正则表达式:
(^\s*)|(\s*$)
应用:javascript中没有像vbscript那样的trim函数,我们就可以利用这个表达式来实现,如下:
String.prototype.trim = function(){
      return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g,"");
利用正则表达式分解和转换IP地址:
下面是利用正则表达式匹配IP地址,并将IP地址转换成对应数值的javascript程序:
function IP2V(ip){
       re=/(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/g //匹配IP地址的正则表达式
       if(re.test(ip)){
            return RegExp.*Math.pow(255,3))+RegExp.*Math.pow(255,2))+RegExp.*255+RegExp.*1
       else{
            throw new Error("Not a valid IP address!")
不过上面的程序如果不用正则表达式,而直接用split函数来分解可能更简单,程序如下:
var ip="10.100.20.168"
ip=ip.split(". ")
alert("IP值是:"+(ip[0]*255*255*255+ip[1]*255*255+ip[2]*255+ip[3]*1))
匹配Email地址的正则表达式:
\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*
匹配网址URL的正则表达式:
http://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w- ./?%&=]*)?
利用正则表达式去除字串中重复的字符的算法程序:
var s="abacabefeeii"
var s1=s.replace(/(.).*/g,"")
var re=new RegExp("["+s1+"]","g")
var s2=s.replace(re,"")
alert(s1+s2)  //结果为abcfgi
用正则表达式从URL地址中提取文件名的javascript程序,如下结果为page1
s=""
s=s.replace(/(.*\/)([^\.]+).*/ig,"")
alert(s)
利用正则表达式限制网页表单里的文本框输入内容:
用正则表达式限制只能输入中文:
onkeyup="value=value.replace(/[^\u4E00-\u9FA5]/g,'')"
onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text'),replace(/[^\u4E00-\u9FA5]/g,''))"
用正则表达式限制只能输入全角字符:
onkeyup="value=value.replac(/[^\u4E00-\u9FA5]/g,'')"
onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^\u4E00-\u9FA5]/g,''))"
用正则表达式限制只能输入数字:
onkeyup="value=value.replace(/[^\d]/g,'') "
onbeforepaste="clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^\d]/g,''))"
用正则表达式限制只能输入数字和英文:
onkeyup="value=value.replace(/[\W]/g,'')"
发表评论 (236人查看0条评论)
