您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 给网络公司的一些SEO建议
给网络公司的一些SEO建议
文章来源:365jz.com     点击数:246    更新时间:2010-03-22 22:29   参与评论
1, xml地图的创建更新
我认为HTML格式地图是给网站浏览者看的,当然对于搜索引擎蜘蛛爬取也有好处,比较侧重于百度。而XML却是给搜索引擎抓取的,谷歌尤其突出。以前在SEO论坛看到有人说,站点地图的制作,只是相对于谷歌的英文站优化,不管这句话是否正确,只能说明XML地图的制作对于谷歌英文站优化特别重要。我们公司是专门的英文站谷歌排名,我觉得应该在新站建设中,注重网站程序的选择,可以即时的创建XML地图并能够时实更新,然后将XML地图自动提交给搜索引擎网站。以前我的百度SEO经验,网站在搜索引擎中的权重体现在搜索引擎对网站首页更新的频率以及内页收录的数量(数量不是重点,在于收录新内页的速度),既然这样体现了网站的权重,我觉得反过来思考,人为的操作(手动XML地图提交搜索引擎)提高谷歌的收录频率和速度,会增加网站的权重(没经过我测试,只是按原理猜想)。网站本身权重提高,所做的关键字排名权重相应会提高。所以,建议公司在优化方案中,添加一项XML地图的手动提交(网站管理员),比较繁琐,网络不卡的话,一人/天提交200个站应该可以。
2,alt以及title标签
图片alt描述以及文字链接的title描述(描述包含关键字,要加些符合描述对象的内容,仅仅是关键字的描述,可能会引起关键字堆砌的嫌疑,谷歌的检测技术比百度强,以前做百度优化时,采取描述仅仅是关键字好象没发现有被严惩的现象)。
对于这个方面,我观察了我们公司部分站点以及其他公司的站点,发现其他公司有些站点排名靠前,而外链远远比我们的要少很多,我查看了这些网站的图片以及超链接几乎都加了描述,对于这点我比较肯定,效果还是比较明显。我们公司站点我只看了部分,这方面几乎很少做。
3,“-”和“_” 区别
横-以及下划_,带有这样字符的网址后缀,我观察了排名靠前的站点,发现非主域名靠前的站点,大部分都是带有横-的后缀,这个可能和域名相关性有关,比如域名购买是可以带横-的域名,而下划_的域名格式不支持,可能搜索引擎对于横-这样的后缀地址比较友好,很多博客程序,直接生成的地址大部分也是横-,从很多方面观察,横-这个小细节,也许对于SEO来说也是个友好方式,这个只是观察后的猜想。
4,中文站中的外链
一进公司就听说,不做中文的外链,只做英文的,我在查关键字排名的时候,偶然发现一个站点好象是排在首位不就是2位,我查了下外链,全部是中文站的外链,我认为查找一些对于谷歌权重比较高的中文站点资源,定期做外链,排名会有很大的提升。不过考虑到做SEO是为了一个转化结果,就是将SEO转化成效益,对于非专业的SEO公司,不是帮客户站点做排名,而是让自己的产品让更多的客户了解,要的不仅仅是排名,在中文站做外链,关键字排名上去了,但会减少外链带来的客户流量,毕竟老外是不看中文站的,虽然在英文站做的外链没达到关键字排名,也许英文站的外链会带来很多隐藏的客户流量。这种找比较高权重的中文站点做外链,对于那些关键字排名不好,也没有多少流量的站点适用。
5,dmoz.org收录站提交
国外有一些收录站点,一但被他们收录,会大大提高网站在谷歌搜索引擎的友好度。(英文站优化以前很少做,对于这个方面没提交过,只是在印象中,以前看过这样的文章),对于这个方面,不知道公司有没有人在专门的提交,没有的话,建议尝试下,不过对于站群来说,量很庞大,不过公司有专门的团队,量应该不是问题。
6,博客群发标题
搜索引擎蜘蛛爬网页的步骤是,先爬标题,读取标题然后爬网页内容,当网页中内容出现链接地址时,会把标题中的文字附值到链接地址(标题中的部分文字相当于关键字,网页中的内容链接地址相当于优化的网站链接),内容中的链接地址越少,附值权重越高,多个链接地址会分散权重,建议在发博客的时候,在原有的标题上稍带下部分关键字,轮流上,虽然影响美观,但毕竟搜索引擎蜘蛛只是程序,没有感官。这样顺着蜘蛛的爬行规律,能带动关键字更好的附值。
7,《head》中的代码description描述
谷歌官方已经降低了description在排名中的权重,公司好象有部分站点中遗漏了此处,只有代码,没有内容,不管是否真的降低了权重,减少纰漏,会更加完善SEO.
8,找资源技巧
对于找资源的技巧,公司提供的方法太过单一,仅仅是雅虎找到外链。在大学时有门课程叫“信息检索”,里面有说很多关于搜索引擎搜索详细信息的指令,对于找资源这块,观察所查找的外链资源,大部分后缀都是一样的,可以用这样的指令“inurl:(常常出现的资源地址后缀)”,这样的指令灵活应用,查找速度会有很大提升,而且查找的都是不同的资源,效率很高。
9,黑链
我以前在做百度优化时,经常买黑链,效果非常好,我觉得应该不会被严惩,如果真的会被严惩,用这样方式对付竞争对手就太简单了。不清楚公司是否买黑链,可以用这手段短期提高部分站点,以这部分站点带动其他小站权重.
发表评论 (246人查看0条评论)
