您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站被百度惩罚的解决方法
网站被百度惩罚的解决方法
文章来源:365jz.com     点击数:193    更新时间:2010-04-01 23:42   参与评论
搜索引擎的惩罚多种多样,百度做为中文搜索的龙头老大,是我等草根站长不敢怠慢的,很多人是否还不够了解他的脾气,下面小生以自己经营湖南涉外经济学院论坛(bbs.hneubbs.com)的亲身经验讲一下百度的惩罚和补救措施,希望对大家有所帮助。
1.首页沉底
在百度中site一下自己的域名(例如site:bbs.hneubbs.com)如果首页不是在第一位,可称为首页沉底。
现在要声明的是首页在百度沉底不一定是惩罚,你site新浪会发现它也沉底了,但是对于多数个人站长来说,首页沉底往往是一个信号,说明百度可能要发飙了。
一般来说在百度中首页刚沉底时排名不会有变化,流量也不会下降,所以说它是一个信号,下次更新时你可能要受惩罚,这时你应该看看在百度中直接搜索你的url看看是否还在,如果首页没被k,应该不是惩罚或较轻的惩罚,如果首页被百度k掉了,那你很可能有大麻烦了。
解决方法:建议大家未雨绸缪,首页沉底了赶快检查连接,去除不必要的优化,比如堆积关键词,隐藏文字,垃圾链接,桥页,弹窗,站点结构复杂,服务器不稳定,群发垃圾链接等等,顺便应该搞搞原创,初学seo的人很容易优化过度,现在百度对这个很敏感,奉劝各位三思而后行,凡事过犹不及。
2.拔毛不降权
拔毛就是百度收录页数大幅减少,当然这是针对你原先的百度收录页数而言的,剩余量应该为原先的百分之十到百分之五十不等,百度拔毛一般发生在大更新的时候,这也是刚才说的首页沉底所带来的可能后果之一。
拔毛不降权是指百度收录减少但剩余页排名基本不变,这种情况还比较好,一般会继续收录你以后的页面,并保持一定的权重,如果能改掉涉嫌作弊的地方,还可能全部收回,这叫做百度洗牌,据观察近期百度正在加速拔毛和洗牌,我以为这是要消灭垃圾站的一个信号。
解决方法:这种情况一般是优化过度,轻微作弊或者大量复制别人文章造成的,踏踏实实尽量原创做站,去除优化过度的部分,应该可以搞定。
3.拔毛加降权
这算是比较狠的了,我相信不用再解释大家也知道是什么意思了。这种情况的发生是百度认为你有比较严重的作弊行为,这样以后即使收录再多的页面,也基本不会带来什么流量。
解决方法:这种情况如果是垃圾站其实已经可以不做了,因为基本上没什么机会再提权了,如果是正规站,确认自己没作弊,检查连接,坚持原创,总会有机会的。
4,光杆司令
这是说百度k的只剩你一个首页了,作弊的话,这个基本上是死了。没作弊的话,检查有没有触犯法律的内容(含zheng zhi敏感信息,色情赌博等),和多个同服务器网站互连,大量复制粘贴或采集,别说你没有,没有是不会这样的。
解决办法:这个自然解封很难了,正规站确认不再作弊后建议给百度发发邮件看看有没有一线生机。
5.k站
就是说你的网站在百度site已经完全不存在了,这没啥好说的,到了这一步你还不知道自己犯了什么错吗?对了,太多的域名指向一个站,也可能导致部分域名被k。
解决方法:同4
小生始终认为网站作弊如饮鸩止渴,到最后肯定会害了自己,玩火者必自焚嘛。踏踏实实做站,为用户努力做内容,保证百度会喜欢你的。最后引用百度的一段话: 惩罚不是目的,让互联网洁净才是目的。对任何取消作弊行为的网站,百度都持欢迎态度。并会在一定的惩罚期满后解除惩罚。惩罚期视危害程度而定,从1个月到3个月或者更长不等。被惩罚的站长,在取消作弊行为后,请在此发帖子,或者发邮件到spam@baidu.com申请解除惩罚。在帖子或者邮件中,请描述自己作弊的方式,受惩罚的大致开始日期,以及作弊行为修正日期。
发表评论 (193人查看0条评论)
