您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 实现CSS隔行换色的方法
实现CSS隔行换色的方法
文章来源:365jz.com     点击数:511    更新时间:2010-04-01 23:44   参与评论
CSS隔行换色的问题,其实很简单,您可以根据您的需要,采用下面的任何一种方法,当然,要适合你的编码与需求情况:
一、background背景图片
如果行高固定的话,推荐使用背景图,也推荐将行高固定!兼容一切浏览器。
二、CSS Expression
文字:color:expression(this.sourceIndex%2 ? '#ff0000':'#000000');
背景:background-color:expression(this.sourceIndex%2 ? '#ff0000':'#000000');
注意:本方法浏览器兼容度不够,不支持FF3。
三、class分别定义
<ul>
<li class="bgcolor">...
<li>...
<li>...
</ul>
实实在在的写法。
四、通过JS 看实例
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>www.52css.com 四种实现CSS隔行换色的方法</title>
<link href="index.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
function bgChange(){
  if(!document.getElementsByTagName) return false;
  var tables = document.getElementsByTagName("table");
  for(var i=0; i<tables.length; i++){
    var odd = false;
    trs = tables[i].getElementsByTagName("tr");
    for(var j=0; j<trs.length; j++){
      if(odd==true){
        trs[j].style.background = "#ccc";
        odd = false;
      }else{
        odd = true;
window.onload = bgChange;
<body   >
<table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
    <td>测试文字</td>
  </tr>
</table>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if (document.getElementById('processtime')) document.getElementById('processtime').innerHTML="<span class='runtimedisplay'>Run in 184 ms, 9 Queries.</span>";
</script></body>
发表评论 (511人查看0条评论)
