您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 常见的 PHP 截取字符串函数整理
常见的 PHP 截取字符串函数整理
文章来源:365jz.com     点击数:4127    更新时间:2010-04-14 23:46   参与评论
1、截取GB2312字符用的函数
<?php
//截取中文字符串
function mysubstr($str, $start, $len) {
   $tmpstr = "";
   $strlen = $start + $len;
   for($i = 0; $i < $strlen; $i++) {
   if(ord(substr($str, $i, 1)) > 0xa0) {
   $tmpstr .= substr($str, $i, 2);
   $i++;
   } else
   $tmpstr .= substr($str, $i, 1);
   return $tmpstr;
2. 截取utf8编码的多字节字符串
<?php
//截取utf8字符串
function utf8Substr($str, $from, $len)
   return preg_replace('#^(?:[\x00-\x7F]|[\xC0-\xFF][\x80-\xBF]+){0,'.$from.'}'.
   '((?:[\x00-\x7F]|[\xC0-\xFF][\x80-\xBF]+){0,'.$len.'}).*#s',
   '{GetProperty(Content)}',$str);
3. UTF-8、GB2312都支持的汉字截取函数
<?php
Utf-8、gb2312都支持的汉字截取函数
cut_str(字符串, 截取长度, 开始长度, 编码);
编码默认为 utf-8
开始长度默认为 0
function cut_str($string, $sublen, $start = 0, $code = 'UTF-8')
   if($code == 'UTF-8')
   $pa = "/[\x01-\x7f]|[\xc2-\xdf][\x80-\xbf]|\xe0[\xa0-\xbf][\x80-\xbf]|[\xe1-\xef][\x80-\xbf][\x80-\xbf]|\xf0[\x90-\xbf][\x80-\xbf][\x80-\xbf]|[\xf1-\xf7][\x80-\xbf][\x80-\xbf][\x80-\xbf]/";
   preg_match_all($pa, $string, $t_string);
   if(count($t_string[0]) - $start > $sublen) return join('', array_slice($t_string[0], $start, $sublen))."...";
   return join('', array_slice($t_string[0], $start, $sublen));
   else
   $start = $start*2;
   $sublen = $sublen*2;
   $strlen = strlen($string);
   $tmpstr = '';
   for($i=0; $i< $strlen; $i++)
   if($i>=$start && $i< ($start+$sublen))
   if(ord(substr($string, $i, 1))>129)
   $tmpstr.= substr($string, $i, 2);
   else
   $tmpstr.= substr($string, $i, 1);
   if(ord(substr($string, $i, 1))>129) $i++;
   if(strlen($tmpstr)< $strlen ) $tmpstr.= "...";
   return $tmpstr;
$str = "abcd需要截取的字符串";
echo cut_str($str, 8, 0, 'gb2312');
4. BugFree 的字符截取函数
<?php
* @package BugFree
* @version $Id: FunctionsMain.inc.php,v 1.32 2005/09/24 11:38:37 wwccss Exp $
* Return part of a string(Enhance the function substr())
* @author Chunsheng Wang <wwccss@263.net>
* @param string $String the string to cut.
* @param int $Length the length of returned string.
* @param booble $Append whether append "...": false|true
* @return string the cutted string.
function sysSubStr($String,$Length,$Append = false)
   if (strlen($String) < = $Length )
   return $String;
   else
   $I = 0;
   while ($I < $Length)
   $StringTMP = substr($String,$I,1);
   if ( ord($StringTMP) >=224 )
   $StringTMP = substr($String,$I,3);
   $I = $I + 3;
   elseif( ord($StringTMP) >=192 )
   $StringTMP = substr($String,$I,2);
   $I = $I + 2;
   else
   $I = $I + 1;
   $StringLast[] = $StringTMP;
   $StringLast = implode("",$StringLast);
   if($Append)
   $StringLast .= "...";
   return $StringLast;
$String = "book.chinaz.com -- 站长书库、站长教程";
$Length = "18";
$Append = false;
echo sysSubStr($String,$Length,$Append);
本文作者:未知
发表评论 (4127人查看0条评论)
