您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 合理布局网站关键词
合理布局网站关键词
文章来源:365jz.com     点击数:381    更新时间:2010-04-19 22:49   参与评论
自从搜索引擎诞生以来,SEO变的尤为重要了,通过优化网站提高排名,进而提高流量,关键词优化就是SEO的核心之一,均匀的分布关键词在网页中就十分的重要了,大漠根据自己做站的经验,对其进行了小结,下面是几个关键字布局非常重要的地方。
1、网页的URL中出现关键词
网页的URL中出现关键词,这个对于做英文站的朋友来说,应该十分的熟悉,网址中出现我们要优化的关键词是十分有用的,虽然,中文方面会有所降低,但是,我们尽量出现的话,还是非常可行的。
2、站内链接的文本中
很多站都在使用关键词指向主页的方法,这样可以增加首页在搜索引擎中的权重,站外链接的文本,那么,我们可以到其它的地方去发链接,把这些链接的关键词设置成要做的关键字。
3、keyword
很多人说现在蜘蛛对于Keywords的权重已经降到很低了,其实我们一样要放上,SEO中细节决定成败即使影响很小,我们依然要做到极致,关键词首页一般建议放80个字左右(20个关键词右左),并且主要放最核心、最先优化的词为主
4、description
每个页面的DESCRITION部分是对网站一段话的描述,一定要精炼,而且这个地方百度依然是否看重,所以关键字在这里一定要出现。
5、首页标题(TITLE)中
标题是搜索引擎寻找关键词的主要目的地之一,标题中最好包含关键词,当然,关键词分布在标题中,也不能过滥,一个标题全是关键词,那么,不仅会让搜索引擎反感,更会让人产生反感。
这几点都是比较基本的内容,也是我们常遇到而不注意的问题,别看这些内容比较小,可对于SEO优化来说,这些都是点点滴滴积累出来的经验,需要站长的注意,注意到细节问题之后,相信你的网站建成后,会取得不错的效果。
感谢 大漠 的投稿
发表评论 (381人查看0条评论)
