您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Iframe 高度自适应(兼容IE/Firefox、同域/跨域)
文章来源:365jz.com     点击数:909    更新时间:2010-06-03 13:41   参与评论
随之而来的就是在实际使用iframe中,会遇到iframe高度的问题,由于被嵌套的页面长度不固定而显示出来的滚动条,不仅影响美观,还会对用 户操作带来不便。于是自动调整iframe的高度就成为本文的重点。
采用JavaScript来控制iframe元素的高度是iframe高度自适应的关键,同时由于JavaScript对不同域名下权限的控制,引 发出同域、跨域两种情况。
同域时Iframe高度自适应
下面的代码兼容IE/Firefox浏览器,控制id为“iframeid”的iframe的高度,通过JavaScript取得被嵌套页面最终高度,然 后在主页面进行设置来实现。
代码如下,可复制。另外,请注意此解决方案仅供同域名下使用。
function SetCwinHeight(){
var iframeid=document.getElementById("iframeid"); //iframe id
if (document.getElementById){
if (iframeid && !window.opera){
if (iframeid.contentDocument && iframeid.contentDocument.body.offsetHeight){
iframeid.height = iframeid.contentDocument.body.offsetHeight;
}else if(iframeid.Document && iframeid.Document.body.scrollHeight){
iframeid.height = iframeid.Document.body.scrollHeight;
<iframe width="100%" id="iframeid" onload="Javascript:SetCwinHeight()" height="1" frameborder="0" src="kimi.php"></iframe>
跨域时Iframe高度自适应
在主页面和被嵌套的iframe为不同域名的时候,就稍微麻烦一些,需要避开JavaScript的跨域限制。
原理:现有iframe主页面main.html、被iframe嵌套页面iframe.html、iframe中介页面agent.html三 个,通过main.html(域名为https://www.365jz.com)嵌套iframe.html(域名为:http: //www.zfshow.com),当用户浏览时执行iframe.html中的JavaScript代码设置iframeC的scr地址中加入 iframe页面的高度,agent.html(域名为:https://www.365jz.com)取得传递的高度,通过JavaScript设置 main.html中iframe的高度。最终实现预期的目标。
代码下载:css_iframe.rar
iframe主页面main.html
< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<head><title>iframe 主页面</title></head>
<div style="border:1px solid #ccc;padding:10px;">
<iframe id="frame_content" name="frame_content" src="iframe.html" width="100%" height="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
尾部
发表评论 (909人查看0条评论)
