您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > WordPress实现相关文章功能代码方法
文章来源:365jz.com     点击数:184    更新时间:2010-12-25 14:21   参与评论
WordPress有很多实现相关文章功能的插件,插件的优点是配置简单,但是可能会对网站的速度造成一些小的影响,所以很多人还是比较喜欢用代码实现需要的功能,但是话又说回来了,代码实现也有缺点,就是配置复杂,不懂代码的人完全摸不着头脑或者只能照搬别人的代码,还不如用插件。
这里我整理编写了几种用代码实现相关文章的方法,这其中会详细标明各部分代码的作用,以及如何自定义你想要的功能,希望对大家有所帮助,有什么问题可以给本文发表评论,我会及时给你回复。开始之前,说明一点,以下所有方法输出的HTML代码格式都是以下形式,你可以根据需要进行修改:
<ul id="xxx">
    <li>* <a title="文章标题1" rel="bookmark" href="文章链接1">文章标题1</a></li>
    <li>* <a title="文章标题2" rel="bookmark" href="文章链接2">文章标题2</a></li>
</ul>
方法一:标签相关
首先获取文章的所有标签,接着获取这些标签下的 n 篇文章,那么这 n 篇文章就是与该文章相关的文章了。现在可以见到的WordPress相关文章插件都是使用的这个方法。下面是实现的代码:
<ul id="tags_related">
<?php
$post_tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($post_tags) {
foreach ($post_tags as $tag)
    // 获取标签列表
    $tag_list[] .= $tag->term_id;
// 随机获取标签列表中的一个标签
$post_tag = $tag_list[ mt_rand(0, count($tag_list) - 1) ];
// 该方法使用 query_posts() 函数来调用相关文章,以下是参数列表
$args = array(
        'tag__in' => array($post_tag),
        'category__not_in' => array(NULL),      // 不包括的分类ID
        'post__not_in' => array($post->ID),
        'showposts' => 6,               // 显示相关文章数量
        'caller_get_posts' => 1
query_posts($args);
if (have_posts()) :
    while (have_posts()) : the_post(); update_post_caches($posts); ?>
<li>* <a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endwhile; else : ?>
    <li>* 暂无相关文章</li>
<?php endif; wp_reset_query(); } ?>
</ul>
使用说明:”不包括的分类ID” 指的是相关文章不显示该分类下的文章,将同行的 NULL 改成文章分类的ID即可,多个ID就用半角逗号隔开。因为这里限制只显示6篇相关文章,所以不管给 query_posts() 的参数 tag__in 赋多少个值,都是只显示一个标签下的 6 篇文章,除非第一个标签有1篇,第二个标签有2篇,第三个有3篇。。。。。。所以如果这篇文章有多个标签,那么我们采取的做法是随机获取一个标签的id,赋值给 tag__in 这个参数,获取该标签下的6篇文章。
方法二:分类相关
本方法是通过获取该文章的分类id,然后获取该分类下的文章,来达到获取相关文章的目的。
<ul id="cat_related">
<?php
$cats = wp_get_post_categories($post->ID);
if ($cats) {
$cat = get_category( $cats[0] );
$first_cat = $cat->cat_ID;
$args = array(
        'category__in' => array($first_cat),
        'showposts' => 6,
        'caller_get_posts' => 1);
query_posts($args);
if (have_posts()) :
<li>* 暂无相关文章</li>
</ul>
方法三:标签相关,SQL获取
获取相关文章的原理与方法一相似,不过在获取文章的时候是以SQL语句来直接读取数据库,从而随机获取6篇相关文章记录,而不是WordPress的函数query_posts().
<?php
if ($post_tags) {
    // 获取标签列表
// 随机获取标签列表中的一个标签
$related = $wpdb->get_results("
SELECT {$wpdb->prefix}posts.post_title, {$wpdb->prefix}posts.guid
FROM {$wpdb->prefix}posts, {$wpdb->prefix}term_relationships, {$wpdb->prefix}term_taxonomy
WHERE {$wpdb->prefix}posts.ID = {$wpdb->prefix}term_relationships.object_id
AND {$wpdb->prefix}term_taxonomy.taxonomy = 'post_tag'
AND {$wpdb->prefix}term_taxonomy.term_taxonomy_id = {$wpdb->prefix}
term_relationships.term_taxonomy_id
AND {$wpdb->prefix}posts.post_status = 'publish'
AND {$wpdb->prefix}posts.post_type = 'post'
AND {$wpdb->prefix}term_taxonomy.term_id = '" . $post_tag . "'
AND {$wpdb->prefix}posts.ID != '" . $post->ID . "'
ORDER BY RAND( )
LIMIT 6");
// 以上代码中的 6 为限制只获取6篇相关文章
// 通过修改数字 6,可修改你想要的文章数量
if ( $related ) {
    foreach ($related as $related_post) {
    <li>* <a href="<?php echo $related_post->guid; ?>" rel="bookmark"
title="<?php echo $related_post->post_title; ?>"><?php echo $related_post->post_title; ?></a></li>
<?php  } } else { ?>
    <li>* 暂无相关文章</li>
<?php } }?>
</ul>
方法四:分类相关,SQL获取
获取相关文章的原理与方法二相似,不过在获取文章的时候是以SQL语句来直接读取数据库,从而随机获取6篇相关文章记录,而不是WordPress的函数query_posts().
<?php
if ($cats) {
SELECT wp_posts.post_title, wp_posts.guid
FROM wp_posts, wp_term_relationships, wp_term_taxonomy
WHERE wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id
AND {$wpdb->prefix}term_taxonomy.taxonomy = 'category'
AND {$wpdb->prefix}term_taxonomy.term_taxonomy_id = {$wpdb->prefix}term_relationships.term_taxonomy_id
AND {$wpdb->prefix}term_taxonomy.term_id = '" . $first_cat . "'
ORDER BY RAND( )
LIMIT 6");
if ( $related ) {
<?php  } } else { ?>
    <li>* 暂无相关文章</li>
<?php } }?>
</ul>
方法五:作者相关
该方法是获取该文章作者的其他文章来充当相关文章,代码如下:
<ul id="author_related">
<?php
$post_author = get_the_author_meta( 'user_login' );
$args = array(
        'author_name' => $post_author,
        'orderby' => date,          // 按时间排序
query_posts($args);
if (have_posts()) :
    <li>* 暂无相关文章</li>
<?php endif; wp_reset_query();  ?>
</ul>
时间效率对比
我们将用之前的一个php代码对以上各个相关文章代码执行时间进行测算,以便对以上各个的方法进行效率,给你的选择提供参考。以下是在同一篇文章中获取6篇相关文章,以上各方法最终测算的时间如下:
方法一:0.18067908287048 秒
方法二:0.057158946990967 秒
方法三:0.037126064300537 秒
方法四:0.045628070831299 秒
方法五:0.023991823196411 秒
本文作者:未知
发表评论 (184人查看0条评论)
