您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP中关于MVC的一些话题
PHP中关于MVC的一些话题
文章来源:365jz.com     点击数:202    更新时间:2010-12-25 14:21   参与评论
我相信已经有很多这样的文章了,但是我今天还是愿意把自己的经验与大家分享一下。纯属原创,我也没什么保留,希望对新手有帮助,有说的不对的地方,也欢迎指出。
什么是MVC?
简单的说就是将网站源码分类、分层。
MVC三个字母的含义:
M:Model 模型,负责数据库操作。
V:View 视图,负责调用Model调取数据,再调用模板,展示出最终效果。
C:Controller 控制器,程序的入口,决定改调用哪个View,并告诉View该做什么。
如此说来,程序的执行顺序是C-V-M 或 C-M ,和MVC的名字正好相反。
为什么要MVC?
1.能使网站程序物理结构更合理。
当用PHP建设一个网站的时候,最笨的方法,你可能把每个页面建成一个PHP文件。如果你的网站只有index.php,menu.php.article.php 三个页面,那你可以不用MVC,但我们做一般的网站的时候,动辄几十个页面,把所有页面放在根目录显然不是我们所能接受的,于是你需要一个合理的思想去将你的代码分类,按功能把他们分成不同的目录,且由程序智能的载入调用,这就是MVC要帮助你做的。
2.使代码更容易维护。
我们再来看单个页面,最笨的方法,就是PHP代码与HTML代码混合,这显然不够好,你在维护网站的时候不得不区分哪里是PHP,哪里是HTML,这对于一个程序员来说,简直只灾难。于是很多人就使用Smarty,这样就可以将“数据处理”与“页面展示”分开来,这样做的确不错,也有很多人正在这么做,但这还不是MVC,MVC要做的就是将“数据处理”再分为“逻辑处理”与“数据库操作”,这就是所说的分层。
这样当你的程序错误或想要修改的时候,就变得很轻松了,当页面显示错误的时候,你就去检查V或模板文件;当逻辑有问题的时候,你就去检查C和V;当你数据库操作错误就去检查M。
其实MVC一般要把PHP的一个页面分割为4个页面,分别是C,V,M,模板。各司其职,方便管理。
3.有利于代码复用。
MVC会把一般会把一个大的功能放在一个目录下,也就是由一个C去管理。
例如要做一个含有会员系统的网站,我们就可以把会员相关的代码都放到user目录里,由User_Controller统一管理,当我们另一个网站也需要会员系统的时候,我们就可以直接把这个目录复制过去,修改一下接口就可以了。
PHP实现MVC的思路
我们需要三个基类:Controller、View、Model ,然后不同的C、V、M分别继承他们就有对应的属性与方法了,如果这里你不理解,可以去看看面向对象的书。
我给大家提供一种MVC基类的设计思路,仅供参考:
1. Controller类的设计
一个main()方法,供程序调用,主要是通过get和post变量决定该如何处理。
一个getModel($model)方法,在需要调用数据库的时候,调用对应目录的M。
一个display($view)方法,在main()方法中调用,载入对应的V,并掉应V的main()方法;
2.View类的设计与Controller很相似
一个main()方法,当C载入V的时候调用这个方法,使程序能继续执行下去。
一个display($template),调用对应的模板文件,并把数据传递给模板。
3.Model类的设计
可以定义一些属性,例如要操作那些表,操作那些字段等。
一个getDB()方法,获得一个数据库类的实例,(数据库类一般都是用单件模式设计的)
一个load()方法,载入一个数据。
一个add()方法,可以根据定义好的属性自动构造SQL语句,并执行插入操作。
一个eidt()方法,同上,但执行修改操作。
一个del()方法,同上,但执行删除操作。
为了能使新手更好的理解我这个思路的工作原理,我们现在模拟一个用户登录的场景,看看MVC是如何工作的。
现在假设,所有的数据都提交给index.php,
第一步:
我们提交各get变量,告诉index.php该用哪个C,例如可以这样index.php?controller=user
然后index接收到get变量,什么也不需要做,直接找到/user/controller.php,把所有数据丢给他,本来GET和POST就是全局的,所以index.php也不需要做什么,直接调用C的main函数就可以了,到此index.php的任务完成。
第二步:
C的main函数开始执行,检查变量,发现用户要执行的登录操作(很简单,你post个变量do=login就可以了),于是调用getModel,载入对应的M类(例如/user/models/model.php),并实例化, 调用实例的load方法,载入该用户的数据资料,判断是否与用户提交的密码一致,如果提交的数据不正确header跳转到出错页面,如果正确,调用display()方法,载入对应的V(例如/user/views/details.php),并实例化,调用其main()函数,进入第三步。到此C的任务已完成,第二不操作均在main函数中进行。
第三步:
你可以选择调用getModel()载入M,重写调取数据,也可以在C实例化V的时候,把参数传过来(例如SESSION),当V已经确定得到数据以后,display(),载入模板,MVC执行完毕。
当然,由于字数与精力限制,这里写的只是非常简要的概括,实际实施的时候要考虑很多细节,但我设计MVC的时候,大概思路就是这样,也用到了实际中,感觉良好。
这篇文章不算软文,写都是实际的东西,希望对新手有帮助,如果你读不懂,对不起,我文笔有限。
本文作者:未知
发表评论 (202人查看0条评论)
