您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 提高ASP.NET首页性能的方法收集
提高ASP.NET首页性能的方法收集
文章来源:365jz.com     点击数:127    更新时间:2010-12-29 22:58   参与评论
本文是我对ASP.NET页面载入速度提高的一些做法,这些做法分为以下部分:
1.采用 HTTP Module 控制页面的生命周期。
2.自定义Response.Filter得到输出流stream生成动态页面的静态内容(磁盘缓存)。
3.页面GZIP压缩。
4.OutputCache 编程方式输出页面缓存。
5.删除页面空白字符串。(类似Google)
6.完全删除ViewState。
7.删除服务器控件生成的垃圾NamingContainer。
8.使用计划任务按时生成页面。(本文不包含该做法的实现)
9.JS,CSS压缩、合并、缓存,图片缓存。(限于文章篇幅,本文不包含该做法的实现)
10.缓存破坏。(不包含第9做法的实现)
针对上述做法,我们首先需要一个 HTTP 模块,它是整个页面流程的入口和核心。
一、自定义Response.Filter得到输出流stream生成动态页面的静态内容(磁盘缓存)
如下的代码我们可以看出,我们以 request.RawUrl 为缓存基础,因为它可以包含任意的QueryString变量,然后我们用MD5加密RawUrl 得到服务器本地文件名的变量,再实例化一个FileInfo操作该文件,如果文件最后一次生成时间小于7天,我们就使用.Net2.0新增的TransmitFile方法将存储文件的静态内容发送到浏览器。如果文件不存在,我们就操作 response.Filter 得到的 Stream 传递给 CommonFilter 类,并利用FileStream写入动态页面的内容到静态文件中。
namespace  ASPNET_CL.Code.HttpModules {
 public  class  CommonModule : IHttpModule {
public  void  Init( HttpApplication application ) {
application.BeginRequest += Application_BeginRequest;          }            private  void  Application_BeginRequest(  object  sender, EventArgs e ) {              var context = HttpContext.Current;              var request = context.Request;              var url = request.RawUrl;               var response = context.Response;              var path = GetPath( url );              var file =  new  FileInfo( path );                if  ( DateTime.Now.Subtract( file.LastWriteTime ).TotalDays < 7 ) {                  response.TransmitFile( path );                  response.End();                   return;              }               try  {                  var stream = file.OpenWrite();                  response.Filter =  new  CommonFilter( response.Filter, stream );              }               catch  ( Exception ) {                   //Log.Insert("");              }          }            public  void  Dispose() {           }            private  static  string  GetPath(  string  url ) {              var hash = Hash( url );               string  fold = HttpContext.Current.Server.MapPath(  "~/Temp/"  );               return  string.Concat( fold, hash );          }            private  static  string  Hash(  string  url ) {              url = url.ToUpperInvariant();              var md5 =  new  System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();              var bs = md5.ComputeHash( Encoding.ASCII.GetBytes( url ) );              var s =  new  StringBuilder();               foreach  ( var b  in  bs ) {                  s.Append( b.ToString(  "x2"  ).ToLower() );              }               return  s.ToString();          }      }  }
二、页面GZIP压缩
对页面GZIP压缩几乎是每篇讲解高性能WEB程序的几大做法之一,因为使用GZIP压缩可以降低服务器发送的字节数,能让客户感觉到网页的速度更快也减少了对带宽的使用情况。当然,这里也存在客户端的浏览器是否支持它。因此,我们要做的是,如果客户端支持GZIP,我们就发送GZIP压缩过的内容,如果不支持,我们直接发送静态文件的内容。幸运的是,现代浏览器IE6.7.8.0,火狐等都支持GZIP。
为了实现这个功能,我们需要改写上面的 Application_BeginRequest 事件:
 private void Application_BeginRequest( object sender, EventArgs e ) {      var context = HttpContext.Current;      var request = context.Request;      var url = request.RawUrl;       var response = context.Response;      var path = GetPath( url );      var file = new FileInfo( path );       // 使用页面压缩        ResponseCompressionType compressionType = this.GetCompressionMode( request );      if ( compressionType != ResponseCompressionType.None ) {          response.AppendHeader( "Content-Encoding", compressionType.ToString().ToLower() );          if ( compressionType == ResponseCompressionType.GZip ) {
             response.Filter = new GZipStream( response.Filter, CompressionMode.Compress );          }          else {              response.Filter = new DeflateStream( response.Filter, CompressionMode.Compress );          }      }       if ( DateTime.Now.Subtract( file.LastWriteTime ).TotalMinutes < 5 ) {          response.TransmitFile( path );          response.End();          return;      }      try {          var stream = file.OpenWrite();          response.Filter = new CommonFilter( response.Filter, stream );      }      catch ( Exception ) {          //Log.Insert("");      }  }   private ResponseCompressionType GetCompressionMode( HttpRequest request ) {      string acceptEncoding = request.Headers[ "Accept-Encoding" ];      if ( string.IsNullOrEmpty( acceptEncoding ) )          return ResponseCompressionType.None;       acceptEncoding = acceptEncoding.ToUpperInvariant();       if ( acceptEncoding.Contains( "GZIP" ) )          return ResponseCompressionType.GZip;      else if ( acceptEncoding.Contains( "DEFLATE" ) )          return ResponseCompressionType.Deflate;      else         return ResponseCompressionType.None;  }   private enum ResponseCompressionType {      None,      GZip,      Deflate  }
三、OutputCache 编程方式输出页面缓存
ASP.NET内置的 OutputCache 缓存可以将内容缓存在三个地方:Web服务器、代理服务器和浏览器。当用户访问一个被设置为 OutputCache的页面时,ASP.NET在MSIL之后,先将结果写入output cache缓存,然后在发送到浏览器,当用户访问同一路径的页面时,ASP.NET将直接发送被Cache的内容,而不经过.aspx编译以及执行MSIL的过程,所以,虽然程序的本身效率没有提升,但是页面载入速度却得到了提升。
为了实现这个功能,我们继续改写上面的 Application_BeginRequest 事件,我们在 TransmitFile 后,将这个路径的页面以OutputCache编程的方式缓存起来:
private void Application_BeginRequest( object sender, EventArgs e ) {                        //.............               if ( DateTime.Now.Subtract( file.LastWriteTime ).TotalMinutes < 5 ) {                  response.TransmitFile( path );                  // 添加 OutputCache 缓存头,并缓存在客户端                    response.Cache.SetExpires( DateTime.Now.AddMinutes( 5 ) );                  response.Cache.SetCacheability( HttpCacheability.Public );                  response.End();                  return;              }                          //............   }
四、实现CommonFilter类过滤ViewState、过滤NamingContainer、空白字符串,以及生成磁盘的缓存文件
我们传入response.Filter的Stream对象给CommonFilter类:
首先,我们用先Stream的Write方法实现生成磁盘的缓存文件,代码如下,在这些代码中,只有初始化构造函数,Write方法,Close方式是有用的,其中FileStream字段是生成静态文件的操作对象:
public class CommonFilter : Stream {
private readonly Stream _responseStream;          private readonly FileStream _cacheStream;           public override bool CanRead {              get {                  return false;              }          }          public override bool CanSeek {              get {                  return false;              }          }          public override bool CanWrite {              get {                  return _responseStream.CanWrite;              }          }          public override long Length {              get {                  throw new NotSupportedException();              }          }          public override long Position {              get {                  throw new NotSupportedException();              }              set {                  throw new NotSupportedException();              }          }           public CommonFilter( Stream responseStream, FileStream stream ) {              _responseStream = responseStream;              _cacheStream = stream;          }           public override long Seek( long offset, SeekOrigin origin ) {              throw new NotSupportedException();          }          public override void SetLength( long length ) {              throw new NotSupportedException();          }          public override int Read( byte[] buffer, int offset, int count ) {              throw new NotSupportedException();          }          public override void Flush() {              _responseStream.Flush();              _cacheStream.Flush();          }          public override void Write( byte[] buffer, int offset, int count ) {              _cacheStream.Write( buffer, offset, count );              _responseStream.Write( buffer, offset, count );          }          public override void Close() {              _responseStream.Close();              _cacheStream.Close();          }          protected override void Dispose( bool disposing ) {              if ( disposing ) {                  _responseStream.Dispose();                  _cacheStream.Dispose();              }          }      }  }
然后我们利用正则完全删除ViewState:
// 过滤ViewState   private string ViewStateFilter( string strHTML ) {
string matchString1 = "type=\"hidden\" name=\"__VIEWSTATE\" id=\"__VIEWSTATE\""; string matchString2 = "type=\"hidden\" name=\"__EVENTVALIDATION\" id=\"__EVENTVALIDATION\""; string matchString3 = "type=\"hidden\" name=\"__EVENTTARGET\" id=\"__EVENTTARGET\""; string matchString4 = "type=\"hidden\" name=\"__EVENTARGUMENT\" id=\"__EVENTARGUMENT\"";        string positiveLookahead1 = "(?=.*(" + Regex.Escape( matchString1 ) + "))";       string positiveLookahead2 = "(?=.*(" + Regex.Escape( matchString2 ) + "))";       string positiveLookahead3 = "(?=.*(" + Regex.Escape( matchString3 ) + "))";       string positiveLookahead4 = "(?=.*(" + Regex.Escape( matchString4 ) + "))";        RegexOptions opt = RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Singleline |
RegexOptions.CultureInvariant | RegexOptions.Compiled;        Regex[] arrRe = new Regex[] {           new Regex("\\s*<div>" + positiveLookahead1 + "(.*?)</div>\\s*", opt),           new Regex("\\s*<div>" + positiveLookahead2 + "(.*?)</div>\\s*", opt),           new Regex("\\s*<div>" + positiveLookahead3 + "(.*?)</div>\\s*", opt),           new Regex("\\s*<div>" + positiveLookahead3 + "(.*?)</div>\\s*", opt),           new Regex("\\s*<div>" + positiveLookahead4 + "(.*?)</div>\\s*", opt)       };        foreach ( Regex re in arrRe ) {           strHTML = re.Replace( strHTML, "" );       }       return strHTML;   }
以下是删除页面空白的方法:
// 删除空白    private Regex tabsRe = new Regex( "\\t", RegexOptions.Compiled | RegexOptions.Multiline );   private Regex carriageReturnRe = new Regex( ">\\r\\n<", RegexOptions.Compiled | RegexOptions.Multiline );   private Regex carriageReturnSafeRe = new Regex( "\\r\\n", RegexOptions.Compiled | RegexOptions.Multiline );   private Regex multipleSpaces = new Regex( "  ", RegexOptions.Compiled | RegexOptions.Multiline );   private Regex spaceBetweenTags = new Regex( ">\\s<", RegexOptions.Compiled | RegexOptions.Multiline );   private string WhitespaceFilter( string html ) {       html = tabsRe.Replace( html, string.Empty );       html = carriageReturnRe.Replace( html, "><" );       html = carriageReturnSafeRe.Replace( html, " " );        while ( multipleSpaces.IsMatch( html ) )           html = multipleSpaces.Replace( html, " " );        html = spaceBetweenTags.Replace( html, "><" );        html = html.Replace( "//<![CDATA[", "" );       html = html.Replace( "//]]>", "" );        return html;   }
以下是删除ASP.NET控件的垃圾UniqueID名称方法:
        // 过滤NamingContainer  private string NamingContainerFilter( string html ) {              RegexOptions opt =                  RegexOptions.IgnoreCase |                  RegexOptions.Singleline |                  RegexOptions.CultureInvariant |                  RegexOptions.Compiled;  Regex re = new Regex( "( name=\")(?=.*(" + Regex.Escape( "$" ) + "))([^\"]+?)(\")", opt );  html = re.Replace( html, new MatchEvaluator( delegate( Match m ) {                  int lastDollarSignIndex = m.Value.LastIndexOf( '$' );  if ( lastDollarSignIndex >= 0 ) {  return m.Groups[ 1 ].Value + m.Value.Substring( lastDollarSignIndex + 1 );                  }                  else {                      return m.Value;                  }              } ) );               return html;          }
最后,我们把以上过滤方法整合到CommonFilter类的Write方法:
public override void Write( byte[] buffer, int offset, int count ) {      // 转换buffer为字符串      byte[] data = new byte[ count ];      Buffer.BlockCopy( buffer, offset, data, 0, count );      string html = System.Text.Encoding.UTF8.GetString( buffer );       //      // 以下整合过滤方法       //       html = NamingContainerFilter( html );      html = ViewStateFilter( html );      html = WhitespaceFilter( html );       byte[] outdata = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes( html );       // 写入磁盘      _cacheStream.Write( outdata, 0, outdata.GetLength( 0 ) );      _responseStream.Write( outdata, 0, outdata.GetLength( 0 ) );  }
五、缓存破坏
经过以上程序的实现,网页已经被高速缓存在客户端了,如果果用户访问网站被缓存过的页面,则页面会以0请求的速度加载页面。但是,如果后台更新了某些数据,前台用户则不能及时看到最新的数据,因此要改变这种情况,我们必须破坏缓存。根据我们如上的程序,我们破坏缓存只需要做2步:更新服务器上的临时文件,删除OutputCache过的页面。
更新服务器上的文件我们只需删除这个文件即可,当某一用户第一次访问该页面时会自动生成,当然,你也可以用程序先删除后生成:
// 更新文件  foreach ( var file in Directory.GetFiles( HttpRuntime.AppDomainAppPath + "Temp" ) ) {      File.Delete( file );  }
要删除OutputCache关联的缓存项,代码如下,我们只需要保证该方法的参数,指页面的绝对路径是正确的,路径不能使用../这样的相对路径:
// 删除缓存  HttpResponse.RemoveOutputCacheItem( "/Default.aspx" );
到此,我们实现了针对一个页面的性能,重点是载入速度的提高的一些做法,希望对大家有用~!
发表评论 (127人查看0条评论)
