您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网站开发人员应该知道的注意事项
网站开发人员应该知道的注意事项
文章来源:365jz.com     点击数:643    更新时间:2010-12-30 01:50   参与评论
有人在Stack Overflow上发问,动手开发网站之前,需要知道哪些事情?
不出意料地,他得到了一大堆回答。
通常情况下,你需要把所有人的发言从头到尾读一遍。但是,Stack Overflow有一个很贴心的设计,它允许在问题下方开设一个wiki区,让所有人共同编辑一个最佳答案。于是,就有了下面这篇文章,一共总结出六个方面共计61条"网站开发须知"。
我发现,这种概述性的问题,最适合这种集合群智、头脑风暴式的回答方式了。这也是我第一次觉得,Stack Overflow做到了Wikipedia做不到的事。(难怪它最近挤进了全美前400大网站。)
关于网站开发,这样全面的概述性文章非常少见,因此也就非常有用。大家不妨看看
网站开发人员应该知道的注意事项
一、界面和用户体验(Interface and User Experience)
1.1
知道各大浏览器执行Web标准的情况,保证你的站点在主要浏览器上都能正常运行。你至少要测试以下引擎:Gecko(用于Firefox)、Webkit(用于Safari、Chrome和一些手机浏览器)、IE(你可以利用微软发布的Application Compatibility VPC Images进行测试)和Opera。同时,不同的操作系统,可能也会影响浏览器如何呈现你的网站。
1.2
除了浏览器,网站还有其他使用方式:手机、屏幕朗读器、搜索引擎等等。你应该知道在这些情况下,你的网站的运行状况。MobiForge提供了手机网站开发的一些相关知识。
1.3
知道如何在基本不影响用户使用的情况下升级网站。通常来说,你必须有版本控制系统(CVS、Subversion、Git等等)和数据备份机制(backup)。
1.4
不要让用户看到那些不友好的出错提示。
1.5
不要直接显示用户的Email地址,至少不要用纯文本显示。
1.6
为你的网站设置一些合理的使用限制,一旦超过门槛值,就自动停止服务。(这也与网站安全相关。)
1.7
知道如何实现网页的渐进式增强(progressive enhancement)。
1.8
用户发出POST请求后,总是将其重导向(redirect)至另外一个网页。
1.9
不要忘记网站的可访问性(accessibility)。对于美国网站来说,有时这是法定要求。WAI-ARIA有一些这方面很好的参考资料。
二、安全性(Security
2.1
阅读《OWASP开发指南》,它提供了全面的网站安全指导。
2.2
了解SQL注入(SQL injection)及其预防方法。
2.3
永远不要信任用户提交的数据(cookie也是用户端提交的!)。
2.4
不要明文(plain-text)储存用户的密码,要hash处理后再储存。
2.5
不要对你的用户认证系统太自信,它可能很容易就被攻破,而你事先根本没意识到存在相关漏洞。
2.6
了解如何处理信用卡。
2.7
在登录页面及其他处理敏感信息的页面,使用SSL/HTTPS。
2.8
知道如何对付session劫持(session hijacking)。
2.9
避免"跨站点执行"(cross site scripting,XSS)。
2.9
避免"跨域伪造请求"(cross site request forgeries,XSRF)。
2.10
及时打上补丁,让你的系统始终跟上最新版本。
2.11
确认你的数据库连接信息的安全性。
2.12
跟踪攻击技术的最新发展,以及你使用的平台的最新安全漏洞。
2.13
阅读Google的《浏览器安全手册》(Browser Security Handbook)。
2.14
阅读《网络软件的黑客手册》(The Web Application Hackers Handbook)。
[NextPage]
三、性能(Performance)
3.1
只要有可能,就使用缓存(caching)。正确理解和使用HTTP caching与HTML5离线储存。
3.2
优化图片。不要把一个20KB的图片文件,作为重复出现的网页背景图案。
3.3
学习如何用gzip/deflate压缩内容(deflate方式更可取)。
3.4
将多个样式表文件或脚本文件,合为一个文件,减少浏览器的http请求数,以及减小gzip压缩后的网页体积。
3.5
浏览Yahoo的Exceptional Performance网站,里面有大量提升前端性能的优秀建议,还有他们的YSlow工具。Google的page speed则是另一个用来分析网页性能的工具。两者都要求安装Firebug。
3.6
如果你的网页用到大量的小体积图片(比如工具栏),就应该使用CSS Image Sprite,目的是减少http请求数。
3.7
大流量的网站应该考虑将网页对象分散在多个域名(split components across domains)。
3.8
静态内容(比如图片、CSS、JavaScript、以及其他cookie无关的网页内容)都应该放在一个不需要使用cookie的独立域名之上。因为域名之下如果有cookie,那么客户端向该域名发出的每次http请求,都会附上cookie内容。这里的一个好方法就是使用"内容分发网络"(Content Delivery Network,CDN)。
3.9
将浏览器完成网页渲染所需要的http请求数最小化。
3.10
使用Google的Closure Compiler压缩JavaScript文件,YUI Compressor亦可。
3.11
确保网站根目录下有favicon.ico文件,因为即使网页中根本不包括这个文件,浏览器也会自动发出对它的请求。所以如果这个文件不存在,就会产生大量的404错误,消耗光你的服务器的带宽。
四、搜索引擎优化(Search Engine Optimization,SEO)
4.1
使用"搜索引擎优化"的URL形式,比如example.com/pages/45-article-title,而不是example.com/index.php?page=45。
4.2
不要使用"点击这里"之类的超级链接,因为这样等于浪费了一个SEO机会,而且降低了"屏幕朗读器"(screen reader)的使用效果。
4.3
创建一个XML sitemap文件,它的缺省位置一般是/sitemap.xml(即放在网站根目录下)。
4.4
当你有多个URL指向同一个内容时,在网页代码中使用<link rel="canonical".../>。
4.5
使用Google的Webmaster Tools和Yahoo的Site Explorer。
4.6
从一开始就使用Google Analytics(或者开源的访问量分析工具Piwik)。
4.7
知道robots.txt的作用,以及搜索引擎蜘蛛的工作原理。
4.8
将www.example.com的访问请求导向example.com(使用301 Moved Permanently重定向),或者采用相反的做法,目的是防止Google把它们当做两个网站,分开计算排名。
4.9
知道存在着恶意或行为不正当的网络蜘蛛。
4.10
如果你的网站有非文本的内容(比如视频、音频等等),你应该参考Google的sitemap扩展协议。
五、技术(Technology)
5.1
理解HTTP协议,以及诸如GET、POST、sessions、cookies之类的概念,包括"无状态"(stateless)是什么意思。
5.2
确保你的XHTML/HTML和CSS符合W3C标准,使得它们能够通过检验。这可以使你的网页避免触发浏览器的古怪行为(quirk),而且使它在"屏幕朗读器"和手机上也能正常工作。
5.3
理解浏览器如何处理JavaScript脚本。
5.4
理解网页上的JavaScript文件、样式表文件和其他资源是如何装载及运行的,考虑它们对页面性能有何影响。在某些情况下,可能应该将脚本文件放置在网页的尾部。
5.5
理解JavaScript沙箱(Javascript sandbox)的工作原理,尤其是如果你打算使用iframe。
5.6
知道JavaScript可能无法使用或被禁用,以及Ajax并不是一定会运行。记住,"不允许脚本运行"(NoScript)正在某些用户中变得流行,手机浏览器对脚本的支持千差万别,而Google索引网页时不运行大部分的脚本文件。
5.7
了解301重定向和302重定向之间的区别(这也是一个SEO相关问题)。
5.8
尽可能多得了解你的部署平台(deployment platform)。
5.9
考虑使用样式表重置(Reset Style Sheet)。
5.10
考虑使用JavaScript框架(比如jQuery、MooTools、Prototype),它们可以使你不用考虑浏览器之间的差异。
[NextPage]
六、解决bug
6.1
理解程序员20%的时间用于编码,80%的时间用于维护,根据这一点相应安排时间。
6.2
建立一个有效的错误报告机制。
6.3
建立某些途径或系统,让用户可以与你接触,向你提出建议和批评。
6.4
为将来的维护和客服人员撰写文档,解释清楚系统是怎么运行的。
6.5
经常备份!(并且确保这些备份是有效的。)除了备份机制,你还必须有一个恢复机制。
6.6
使用某种版本控制系统储存你的文件,比如Subversion或Git。
6.7
不要忘记做单元测试(Unit Testing),Selenium之类的框架会对你有用。
发表评论 (643人查看0条评论)
