您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 网页设计中CSS网页布局ID和Class类的命名分析
文章来源:365jz.com     点击数:306    更新时间:2010-12-30 11:39   参与评论
关于CSS网页布局id与class命名或许成为大家比较头疼的问题,为了满足大家对知识的渴求,现介绍一下CSS网页布局方法。
  一、用class_name方式写类名。
  以前喜欢用class-name写,不过好像两样也没什么差别。但我比较反对用className写类名,因为始终对浏览器大小写敏感的问题抱有怀疑态度。但是id我会写成驼峰式,理由见下一条。
  二、样式都用class而不用id。
  有三个理由。
  1,id不可以重复,所以用class的话,可以肆无忌惮的用无数次。
  2,id的优先级太高,若是写了一个#page_content a {color:#f60} ,那你完蛋了,里面要改链接颜色,都必须加上#page_content才能越过这个优先级。
  3,id专门留给JS用,这样才符合表现与行为分离的原则。所以id我用驼峰式,也是为了体现这一点。
  三、margin和padding,尽量省略最后一个值。
  比如margin: 20px 10px 5px 10px; ,左右值是一样的,就应该省略掉最后一个值,写成margin: 20px 10px 5px; 这样到时候要改左右间距,改一个就好,免得改漏了。其实这个问题虽然很细小,但是可以看得出对margin四个值省略规则的熟练程度。
  四、按标准写css,再针对特定浏览器作hack。
  比如,通常我们会遇到如下的写法:
  .side_col_webjx {
  float:left;
  display: inline;
  margin-left: 20px;
  而我的写法会是:
  .side_col_webjx {
  float: left;
  margin-left: 20px;
  * .side_col_webjx {
  _display:inline; /*hacked for IE 6*/
  看明白了么?不应该把hack混在一起,也不应该用一种侥幸的心态,觉得float:left与display:inline写在一起没事。嗯,它们俩确实没事儿,但是其他的hack就不一定了。而且这里写display:inline纯粹就是为了解决IE6的bug,所以前面加上下划线,以明确的表达你的目的。
  另外不要以为凡是hack都是为IE准备的。其实有些hack是针对其他浏览器的,比如FF。这就要求你对css标准的熟练掌握,能够自信的判断哪些渲染是遵守标准,哪些违反标准的。
  此外,我喜欢在hack前面加上星号,其实这纯粹是个人习惯了。可能过段时间我就不这么用了,呵呵。
  五、记得加空格。
  .class_name { property: value; } 。我个人觉得合理的空格是优秀代码的一个指标。按英文的习惯,标点后面都应该带空格(如果你写This is a pen.That’s a pencil.句点后面不加空格, word里面会有错误提示)。所以既然css是外国人发明的,应该按他们的格式来写。类似的,在JS里var a = b + c;里面的空格也应该都要加。
  六、适当的层叠(Cascading)或缩进以定义css的“作用域”。
  啥叫“css的作用域”?其实并不是所有的样式都在所有的地方使用。有的样式只用在某一块里面,比如“导航栏”里的“搜索框”,可能应该写成:
  .nav .search {}
  而有时候用层叠会增加代码优先级,所以也可以用缩进来“象征性的”体现作用域。像这样:
  .login_box {}
  .forgot_pwd{}
  缩进,是为了表示它们对应的标签具有父子关系。但这样只能起一个提醒的作用。
发表评论 (306人查看0条评论)
