您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 什么是超文本?
什么是超文本?
文章来源:365jz.com     点击数:213    更新时间:2011-01-06 15:56   参与评论
标记语言的真正威力在于其收集能力,它可以将收集来的文档组合成一个完整的信息库,并且可以将文档库与世界上的其他文档集合链接起来。
这样的话,读者不仅可以完全控制文档在屏幕上的显示,还可以通过超链接来控制浏览信息的顺序。这就是 HTML 和 XHTML 中的 “HT” - 超文本(hypertext),就是它将整个 Web 网络连接起来。
超文本的基础知识
超文本的基本特征就是可以超链接文档;你可以指向其他位置,该位置可以在当前的文档中、局域网中的其他文档,也可以在因特网上的任何位置的文档中。这些文档组成了一个杂乱的信息网。目标文档通常与其来源有某些关联,并且丰富了来源;来源中的链接元素则将这种关系传递给浏览者。
超链接可以用于各种效果。超链接可以用在目录和主题列表中。浏览者可以在浏览器屏幕上单击鼠标或在键盘上按下按键,从而选择并自动跳转到文档中自己感兴趣的那个主题,或跳转到世界上某处完全不同的集合中的某个文档。
超链接还可以向浏览者指出有关文档中某个主题的更多信息。例如,“如果您想了解更详细的信息,请参阅某某页面。”。作者可以使用超链接来减少重复信息。例如,我们建议创作者在每个文档中都签署上自己的姓名。这样就可以使用一个将名字和另一个包含地址、电话号码等信息的单独文档链接起来的超链接,而不必在每个文档中都包含完整的联系信息。
超链接(hyper text),或者按照标准叫法称为(anchor),是使用 <a> 标签标记的,可以用两种方式表示。锚的一种类型是在文档中创建一个热点,当用户激活或选中(通常是使用鼠标)这个热点时,会导致浏览器进行链接。浏览器会自动加载并显示同一文档或其他文档中的某个部分,或触发某些与因特网服务相关的操作,例如发送电子邮件或下载特殊文件等。锚的另一种类型会在文档中创建一个标记,该标记可以被超链接引用。
还有一些与超链接相关联的鼠标相关事件。这些事件与 JavaScript 结合使用可以产生一些令人激动的效果。
注释
锚的这两种类型都使用同样的标签;也许这就是它们拥有同样的名称的原因。但是我们发现,如果将它们区分开,把提供热点和超链接地址的锚看作“链接”,而用于标记文档的目标部分的锚称为“锚”,那么您将更容易理解这两种类型的锚。
发表评论 (213人查看0条评论)
