您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 基于AJAX的无刷新DropDownLis两级联动
文章来源:365jz.com     点击数:364    更新时间:2011-01-07 15:09   参与评论
   在网站开发中DropDownLis多级联动是很常用到的,使用微软内置的事件触发的话会刷新整个页面,这并不是我们所想要的效果。
   在网上找到的一些资料都是通过js将数据传另一个附加页面来实现无刷新联动的,那样让人感觉不够完美,添加了本不应该添加的页面。
   在这里我们使用AJAX技术来实现DropDownLis的无刷新两级联动,无需添加额外的页面。
   先附上数据表图片:
  下面开始实际开发
   首先要在page_load中注册AJAX
代码为:
Ajax.Utility.RegisterTypeForAjax(
typeof(MovieManage_PerformerEdit));
   注:MovieManage_PerformerEdit 是注册页面的类名
   接下来是前台代码:
代码
<table>
<tr class="bg2">
<td style="width: 160px; text-align: right;">
地 区:
</td>
<td id="Td3">
<asp:DropDownList ID="ddlRegionParent" runat="server" CssClass="input" Width="100px"
MaxLength
="200" onchange="GetRegion(this);">
</asp:DropDownList>
<span>--</span>
<asp:DropDownList ID="ddlRegion" runat="server" CssClass="input" Width="200px" MaxLength="200">
<asp:ListItem Value="0" Text="--请选择--"></asp:ListItem>
</asp:DropDownList>
</td>
</tr>
</table>
以下是JS代码:
代码
function GetRegion(obj)
var svalue
= obj.value;
var regions
= MovieManage_PerformerEdit.RegionBind(svalue);
BindRegion(regions);
function BindRegion(response)
if (response.error != null)
alert(response.error);
return;
document.all(
"ddlregion").length=0;
var region
= response.value;
var regions
= region.split(',');
for(var i=0;i<regions.length;i++)
document.all(
"ddlregion").options.add(new Option(regions[i],regions[i]));
注:GetRegion(obj)    用于获取后台查询的数据
    BindRegion(response)  用于将获取的数据绑定到第二级DropDownLis
后台绑定第一个DropDownLis代码:
代码
/// <summary>
/// 绑定第一个下拉框
/// </summary>
private void DDlRegionParentBind()
DataSet ParentRegionDS;
Com.Netmarch.BLL.Region parentRegionInfo
= new Com.Netmarch.BLL.Region();
ParentRegionDS
= parentRegionInfo.GetDataSetRegion(" and ParentId=0");
ddlRegionParent.DataSource
= ParentRegionDS;
ddlRegionParent.DataTextField
= "RegionName";
ddlRegionParent.DataValueField
= "RegionID";
ddlRegionParent.DataBind();
ddlRegionParent.Items.Insert(
0, "---请选择---");
ddlRegionParent.Items[
0].Selected = true;
  后台AJAX方法:
代码
/// <summary>
/// 返回地区信息到前台js
/// </summary>
/// <param name="ParentId"></param>
/// <returns></returns>
[Ajax.AjaxMethod]
public string RegionBind(string ParentId)
//string Mystr = "";
DataSet regionDS;
StringBuilder strb
= new StringBuilder();
Com.Netmarch.BLL.Region regionInfo
regionDS
= regionInfo.GetDataSetRegion(" and ParentId=" + ParentId);
string ids = "";
foreach (DataRow dr in regionDS.Tables[0].Rows)
ids
= (ids == "" ? dr["RegionName"].ToString() : ids + "," + dr["RegionName"].ToString());
return ids;
注:由于本实例是基于多层架构开发的,所以一些对数据库的操作就没有贴出来,如需使用请自行添加。
发表评论 (364人查看0条评论)
