您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > .net开发中批量删除记录时如何实现全选功能
文章来源:365jz.com     点击数:198    更新时间:2011-01-07 17:39   参与评论
 做大批量的数据删除时,如果有个全选按钮把多个页面上显示的记录全都选中删除那比一条条的删除要人性化得多,接下来说一说如何实现,其实网上一搜有好多文章都是说如何进行批量删除的,大体上可以分为两大类
1:利用JS脚本实现全选。2:在服务器端实现全选
首先来说一说如何利用JS实现全选
往页面上拖一个GridView,设置好数据源,并为GridView添加一个模板列,往模板列里添加一个chekcbox,比如下面的代码
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="ProductID"
    DataSourceID="SqlDataSource1">
    <Columns>
        <asp:BoundField DataField="ProductID" HeaderText="ProductID" InsertVisible="False"
            ReadOnly="True" SortExpression="ProductID" />
        <asp:BoundField DataField="ProductName" HeaderText="ProductName" SortExpression="ProductName" />
        <asp:BoundField DataField="SupplierID" HeaderText="SupplierID" SortExpression="SupplierID" />
        <asp:BoundField DataField="CategoryID" HeaderText="CategoryID" SortExpression="CategoryID" />
        <asp:TemplateField>
            <ItemTemplate>
                <asp:CheckBox ID="chk_Del" runat="server" />
            </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
    </Columns>
</asp:GridView>接下来往页面上添加一个checkbox控件
<asp:CheckBox ID="chk_JS" runat="server" Text="全选(JS)" onclick="selectAll(this)"/>
并为该控件编写JS脚本如下: <script type="text/javascript">
    //根据传入的checkbox的选中状态设置所有checkbox的选中状态
    function selectAll(obj)
        var allInput = document.getElementsByTagName("input");
        //alert(allInput.length);
        var loopTime = allInput.length;
        for(i = 0;i < loopTime;i++)
            //alert(allInput[i].type);
            if(allInput[i].type == "checkbox")
                allInput[i].checked = obj.checked;
</script>基本效果就有了,接下来我们在点缀一下。在网页中添加一个button
<asp:Button ID="btn_DeleteRecords" runat="server" OnClientClick="return judgeSelect();" Text="删除选中记录" />
添加JS脚本
//判断是否选中记录,用户确认删除
function judgeSelect()
    var result = false;
        if(allInput[i].checked)
            result = true;
            break;
    if(!result)
        alert("请先选则要删除的记录!");
        return result;
    result = confirm("你确认要删除选定的记录吗?");
    return result;
2通过服务器端代码实现全选
.net开发中批量删除记录时如何实现全选功能 中国IT实验室收集整理 佚名 2008-9-22 保存本文 推荐给好友 收藏本页 欢迎进入.NET社区论坛,与200万技术人员互动交流 >>进入
向页面同添加一个CheckBox并将AutoPostBack属性设置成true,并为它添加CheckedChanged事件
<asp:CheckBox ID="chk_Server" runat="server" OnCheckedChanged="chk_Server_CheckedChanged" Text="全选(Server)" AutoPostBack="True" />
事件代码如下
int a = this.GridView1.Rows.Count;
for (int i = 0; i < a; i++)
    CheckBox chk = (CheckBox)this.GridView1.Rows[i].FindControl("chk_Del");
    chk.Checked = this.chk_Server.Checked;
发表评论 (198人查看0条评论)
