您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 外部链接建设之高级链接轮(Link Wheel)外链建设模型
文章来源:365jz.com     点击数:1038    更新时间:2011-01-13 09:39   参与评论
链接轮(LinkWheel)是国外新提出的一种链接建设策略,或者叫链接建设模型。与传统链接相比,链接轮策略更注重链接的质量与群站的权重培养,更能发挥链接对提高网站排名的作用。
链接轮的基本模型
基本的链接轮模型
SQUIDOO、WordPress、Blogger、Quizill、Weebly等为群建网站,然后站点进行一个单方向的链接形成一个环状,形象的称之为链接轮。传统的链接建设方式则少了黑色箭头示意的环状单向链接部分。将上面简单的链接轮模型进一步扩展,使用一些使用一些web2.0站点Digg、buzz、del.icio.us、twitter进行链接,继续加强Blogger权重培养。如下图所示:
加强型链接轮模型
继续在站外建设多个链接轮模型然后指回主站则形成下面的模型:
链接轮群策略
链接轮的精髓在于:注重群炸权重培养,充分发挥外链的作用。
在链接轮的基础之上,有人想出了更为高级复杂链接轮模型 ---  Link Wheel Village(权且称之为链接轮群落)。
高级链接轮 --- 链接轮群落(Link Wheel Village)模型
高级链接轮Link Wheel Village模型
链接轮群落感觉上更为立体,在站群的权重培养上更为注重。
高级链接轮模型说明:
link wheel village part of the yellow house主站Yellow House
其中的一个链接轮群落
【图:其中的一个链接轮群落】
粉红金字塔:Red Pyramid
A good choice here would be autoblogs with theme relevant content from different rss feeds or whatever you prefer.
Get these 5 sites blasted by a huge amount of xrumer links. Theoretical, there is no link limit for them.
But you have to make sure, that each Red Pyramid has only 5 different outgoing links, pointing to the Blue Balls.
篮色球:Blue Balls
Create some web 2.0 sites like microblogs with little content or whatever.
一些web2.0站点,比如微博,可以没有什么实质内容。
绿色金字塔:Green Pyramid
Here should be some unique content with keyword relevance. Web 2.0 properties with at least 2-3 articles are highly recommended.
链接说明:
A:2、3、4、5、6的5个蓝色球之间使用一个单向的链接轮链接方式进行链接,然后分别指向绿色金字塔。粉红金字塔1分别链接向5个篮色球。
B:绿色金字塔之间进行一次链接轮链接,并分别指向主站黄色小屋。
说明:
高级链接轮的链接策略引自《The Link Wheel Village --- Superior Link Wheel Concept Building Guide》一文。本文只引用了其中的链接模型部分,该链接建设方案中使用到了外链工具---xrumer还有一些更为具体要求,比如,主站(yellow house)的基本要求:
  • 1、友好的SEO Title tags;
  • 2、独特的、能够被蜘蛛索引的内容;
  • 3、使用<h1>、<h2>等权重标签;
  • 4、meta keywords 具备关键词标签;
  • 5、meta description 具备描述标签;
  • 6、valid code 规范的网站代码;
主站达到这些要求以后就什么也不用做,专心做好外部的链接轮群落的建设坐等排名上升。
发表评论 (1038人查看0条评论)
