您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > IE6、IE7、IE8的CSS、JS兼容
文章来源:365jz.com     点击数:672    更新时间:2011-01-13 11:19   参与评论
Internet Explorer 6中查看使用 Microsoft JScript 的网页,可能会遇到web浏览器速度较慢的性能问题。原因是如果js脚本同时创建大量变量,jscript引擎执行垃圾收集算法时会监视脚本中变量分配的数量、脚本中使用的文字值的数量和脚本中分配的字符串值的总大小,如果超过这些值的阈值,就会发生垃圾收集,垃圾收集进程会中断正在运行的脚本。因此,这些运行中的脚本将被挂起,直至垃圾收集完成为止。
IE6 IE7 IE8 CSS JS 方面的区别 :
1、IE8中的css中关于width或是height中如果使用像素形式作为参数时,参数必须是带“px”的,而且此参数必须是大于0的,而在IE6和IE7中是支持不带“px”参数的,而且参数是可以为一个负数。
2、如:style=height:180px\\0;只有IE8能识别,style=height:180px\\9,IE都能识别。
2、IE8中的css中“border-style:outset ;”是没有效果的。
3、IE8中的无序列表之间的距离要比IE6和IE7大的多。
4、IE6能识别*,但不能识别!important,IE7能识别*也能识别!important。
5、IE6支持下划线,IE7不支持下划线。
6、在IE8中,一个Iframe中取event.x的值不是Iframe中的相对x坐标,而是最外层的window的x坐标,但是event.y却是取的是 Iframe中的相对y坐标。而在IE6和IE7中,event.x和event.y却得的都是所在Iframe中的相对坐标,可以用 event.clinetX代替。
7、IE8中的javascript中的function对象例如:
function a(){alert(“helloworld”);}
var fun = new function(‘’,’helloworld’);
alert(fun);
此时返回的值为function anonymous(){function a(){alert(“helloworld”)}}, 而在IE6和IE7中返回的值为function anonymous(){alert("helloworld")},也就是说当Function的第二个参数如果是一个函数时,IE8对此参数作用的是整个函数的代码,而IE6和IE7则是对此参数起作用的是函数的内部代码(不包括 “function a(){”和“}”的函数头和尾)。
8、在ie6中,使用window.status =" 欢迎光临我的博客!!!",就能在状态栏显示这么一行字,但在IE7中,IE7的安全性设置中,默认是不允许脚本更新状态栏的.
9、IE8会把 IE6,7,8 css 进行测试:
测试代码:样式代码: p {color:#f00;} xhtml 代码:
 文字
IE6
IE7
IE8
备注
p{_color:red}
IE6 专用
*html   p{color:#red;}
IE6 专用
p{+color:red}
IE6,7 专用
p{*color:red}
IE6,7 专用
*html   p{color:red;}
IE6,7 专用
p{*+color: red}
IE7 专用
Body> p{ color: red }
屏蔽 IE6
/*\\*//*/p{+color:red}/**/
IE8 专用
p{/*/*/color;/**/}
屏蔽 IE8
p{color:red!important}
p{color:red}
都能用
html>/**/body .head{color:#red;}
只对 IE8
对于 IE8 js 新增的功能 :
1、 IE8开始支持一些新的W3C规格,其中多了querySelector和querySelectorAll两个函数
2、 IE8 引入XDomainRequest跨站数据获取功能。 这是一个非常有趣的进行跨站数据获取的功能,不过它与Firefox 3中的跨站 XMLHttpRequest的工作原理不太一样。它的跨域并不是无限制的。需要服务端返回http header中带有XDomainRequestAllowed=1才可以跨域,否则是不成功的。XMLRequest 不能跨站一直都是多子域服务器的硬伤。使得很多情况不得不考虑最原始的动态script和JSON的方式。不过IE8团队有意解决跨站访问数据的问题,这是IE8的一个进步。另外,IE8下的XMLHttpRequest增加了一个很重要的属性 timeout和ontimeout方法,它在对程序进行优化时极其重要。
3、 getElementById可以通过id来返回对象。getAttribute("checked") 现在返回“checked”而不是true。动态创建(或修改)的单选按钮现在可以被选择了。
支持更多对HTML5的功能:
1、 window.location.hash。这个功能已经被多数浏览器支持的非常好。在IE8标准模式中将window.location.hash中的更改作为导航,并保存先前文档的URL,可以像在Ajax应用中模仿“后退”按钮效果。IE8中对它进行了改良,可以广播这个hashchanged时间。
2、 DOM存储。通过这个功能,数据可以持续保存在本地,它将取代原始的cookie存DOM存储。
3、 postMessage。IE8现在支持跨文件消息通讯(Cross-Document Messaging-XDM)!通过onmessage事件和postMessage方法,两个来自不同域的网页可以进行通讯。目前IE8、Opera 9、Firefox 3和WebKit nightlies版均支持这个功能,也就是说,该功能几乎已被所有最新浏览器支持。
4、 Offline Events。在IE 8中拥有一些离线事件来检测网络的中断,通过它我们可以编写精彩的离线Ajax应用。目前来看支持这一功能的浏览器包括Firefox3和IE8。
用firefox或者chrome一登陆最小系统就报480分钟超时错误
IE6 Bugs
1 、不支持用样式设置 <abbr> 元素
2 、不支持以连字符和下划线开头的 class ID
3 <select> 元素总是出现在堆叠最上面,而无视 z-index
4 、如果锚点的伪类没有使用正确的顺序 ( :link , :visited , :hover ) :hover 伪类将无效
5 、一个属性的 !important 声明会被同一规则中同一属性的没有使用 !important 的第二个声明覆盖。
6、         height 表现类似于 min-height width 表现类似于 min-width ,左右 margin 双倍
7、         圆点边框 (dotted) 看起来像虚线边框 (dashed)
8、         text-decoration line-through 值在文字上看起来比别的浏览器要高一些
9 、有序列表如果有一个固定结构 (haslayout true ,不能设置 li 的高度 / 宽度 /zoom 等激活 haslayout 的值 ) ,序号就不会增加,而是保持为 1
10、      列表元素不支持 list-style-type 的所有可用的值
11、      如果列表条目浮动,指定的 list-style-image 将不会显示
12、      不完全支持 @font-face
13、      某些选择器会错误的匹配注释和文档声明
14、      如果一个 ID 选择器结合一个类选择器不匹配,同样的 ID 选择器结合不同的类选择器也将被当作不匹配。
IE7 bugs
1 有序列表如果有一个固定结构 (haslayout true ,不能设置 li 的高度 / 宽度 /zoom 等激活 haslayout 的值 ) ,序号就不会增加,而是保持为 1
2、         列表元素不支持 list-style-type 的所有可用的值
3 、如果列表条目浮动,指定的 list-style-image 将不会显示
4 、不完全支持 @font-face
5 、某些选择器会错误的匹配注释和文档声明
发表评论 (672人查看0条评论)
