您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > IIS7 经典模式和集成模式的区别
IIS7 经典模式和集成模式的区别
文章来源:365jz.com     点击数:419    更新时间:2011-01-20 10:50   参与评论
IIS7.0中的Web应用程序有两种配置模式:经典模式和集成模式。经典模式是为了与之前的版本兼容,使用ISAPI扩展来调用ASP.NET运行库,原先运行于IIS6.0下的Web应用程序迁移到IIS7.0中只要将应用程序配置成经典模式,代码基本不用修改就可以正常运行。集成模式是一种统一的哀求处理管道,它将ASP.NET请求管道与IIS核心管道组合在一起,这种模式能够提供更好的性能,能够实现配置和治理的模块化,而且增加了使用托管代码模块扩展IIS时的灵活性。假如老的Web应用程序运行于IIS7.0的集成模式下,可能需要对应用程序的web.config文件进行修改,尤其是使用了实现IHttpHandler接口的自定义模块的情况。IIS7.0在同一个服务器上能够同时支持两种模式的应用程序。
IIS6.0中ASP.NET MMC管理单元用于配置ASP.NET,7.0中ASP.NET应用程序的管理域IIS管理更加紧密的集成在一起,不存在单独的管理单元,所有的IIS和ASP.NET配置都是使用IIS管理器完成的。IIS7.0配置信息基于.NET framework配置系统,所以IIS7.0中运行的应用程序的web.config文件同时包含web服务器和ASP.NET配置设置,例如可以再web.config文件中设置扩展名和文件的映射(IIS6.0中必须在IIS中进行配置)。
web.config文件的变化
system.webServer节指定了应用于web应用程序的IIS7.0设置,其父节点是configuration,该节点中可以设置的内容包括:
当请求未包含指定资源时,Web服务器返回给客户端的默认文档(defaultDocument); 响应的压缩设置(httpCompression) 自定义头部(httpProtocol节的customHeaders) 模块(modules) 处理程序(handlers)
其中的一些设置仅适用于集成模式,而不适用于经典模式,如经典模式下运行的应用程序则忽略web.config的system.WebServer节中指定的所有托管代码模块和处理程序,这种模式下web应用程序应该在syste.web节的httpModules和httpHandlers中定义模块和处理程序。
将 Web 应用程序迁移到集成模式
不包含自定义模块或处理程序的 Web 应用程序通常无需更改即可在 IIS 7.0 集成模式下正常工作。对于依靠于自定义模块或处理程序的 Web 应用程序,需要执行以下步骤来使其能够在集成模式下运行:
使用本主题稍后的将 Web Config 文件迁移到集成模式部分中描述的方法之一,在 Web.config 文件的 system.webServer 节中注册自定义模块和处理程序。
仅在自定义模块的 Init 方法中定义 HttpApplication 请求管道事件(如 BeginRequest 和 EndRequest)的事件处理程序。
请确保您已解决 Upgrading ASP.NET Applications to IIS 7.0: Differences between IIS 7.0 Integrated Mode and Classic mode(将 ASP.NET 应用程序升级到 IIS 7.0:IIS 7.0 集成模式和经典模式之间的区别)的“Known Differences Between Integrated Mode and Classic Mode”(集成模式和经典模式之间的已知区别)部分中讨论的问题。
实现 IHttpModule 接口的模块被称为托管代码模块,因为它们是使用 .NET framework 生成的。可以在服务器级别或应用程序级别注册托管代码模块。本机代码模块是仅在服务器级别注册的 DLL(非托管代码)。在集成模式下,将以托管模块的形式实现核心 ASP.NET 功能,例如会话状态和 Forms 身份验证。
在将应用程序从经典模式迁移到集成模式时,可以保留经典模式下的自定义模块和处理程序注册,也可以将这些注册移除。如果不移除经典模式下使用的 httpModules 和 httpHandlers 注册,则必须将 validation 元素的 validateIntegratedModeConfiguration 属性设置为 false 以避免错误。validation 元素是 system.webServer 元素的子元素。有关更多信息,请参见 ASP.NET Integration with IIS 7.0(将 ASP.NET 与 IIS 7.0 集成)中的“Disabling the migration message”(禁用迁移消息)部分。
迁移 Web.config 文件以便在集成模式下使用
如果模块或处理程序是在应用程序级别定义的,则不会自动调用该模块或处理程序。这涉及符合以下条件的模块或处理程序:在 Bin 文件夹下的程序集中定义;在 App_Code 文件夹下作为源代码定义;没有在 Web.config 文件的 system.webServer 节中注册和定义。为了使模块或处理程序能够参与集成模式请求管道,必须使用下列方法之一注册该模块或处理程序:
直接编辑 Web.config 文件,并且将 modules 或 handlers 元素添加到 system.webServer 元素中。请注重,与经典模式相比,元素名称是不同的:modules 和 handlers 分别对应于经典模式下的 httpModules 和 httpHandlers。
使用 IIS 管理器配置模块或处理程序。有关更多信息,请参见 Configuring Handler Mappings in IIS 7.0(在 IIS 7.0 中配置处理程序映射)和 Configuring Modules in IIS 7.0(在 IIS 7.0 中配置模块)。
使用 IIS 7.0 命令行工具 (Appcmd.exe)。有关更多信息,请参见 Configure Settings for a Site Application Virtual Directory or URL by Using Appcmd.exe(使用 Appcmd.exe 配置站点、应用程序、虚拟目录或 URL 的设置)。
用来使用集成模式的类和属性
在 IIS 7.0 集成模式以及 .NET framework 3.0 版或更高版本中使用应用程序时,可以使用下面这些在经典模式下不可用的类和成员:
HttpResponse 对象的 SubStatusCode 属性,使用它可以设置在配置了失败请求跟踪的情况下有用的代码。有关更多信息,请参见 Troubleshooting Failed Requests Using Failed Request Tracing in IIS 7.0(使用 IIS 7.0 中的跟踪功能解决请求失败的问题)。
HttpResponse 对象的 Headers 属性,使用它可以访问响应头。
HttpContext 对象的 IsPostNotification 和 CurrentNotification 属性,在提供 HttpApplication 事件的处理程序时可以使用它们。
HttpRequest 对象的 Headers 和 ServerVariables 属性,它们支持写功能。
发表评论 (419人查看0条评论)
