您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 如何让论坛报告PHP运行时的错误信息
如何让论坛报告PHP运行时的错误信息
文章来源:365jz.com     点击数:140    更新时间:2011-01-28 11:22   参与评论
大家会经常遇到页面空白的现象,其实这是由于PHP在运行的时候遇到了错误信息终止了运行,而我们的配置参数又禁止 PHP 想页面输出错误信息的报告,所以大家看到的页面就是空白的,那么看到PHP报告的错误信息呢?大家可以根据下面的教程来开启。
一、通过配置 php.ini 中的参数设置PHP的报错级别
可以在 php.ini 中适当的位置增加一行
error_reporting = E_ALL
    CODE: [COPY]
  • <P>error_reporting  =  E_ALL </P>
注: php.ini 中实现给出了一些例子,比如我本地的 php.ini 中就有如下
; Examples:
; - Show all errors, except for notices and coding standards warnings
;error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
;error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE | E_STRICT
; - Show only errors
;error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR
; - Show all errors except for notices and coding standards warnings
    CODE: [COPY]
  • <P>; Examples:</P><P>;   - Show all errorsexcept for notices and coding standards warnings</P><P>;error_reporting E_ALL & ~E_NOTICE</P><P>;   - Show all errorsexcept for notices</P><P>;error_reporting E_ALL & ~E_NOTICE E_STRICT</P><P>;   - Show only errors</P><P>;error_reporting E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR</P><P>;   - Show all errors except for notices and coding standards warnings</P><P>;error_reporting  =  E_ALL & ~E_NOTICE</P>
我只要在这些行代码的下面增加 error_reporting  =  E_ALL  然后重新启动 web 服务就可以了
二、通过 PHP 函数 error_reporting 设定 PHP 报错级别
如果你无权修改 php.ini 中的参数配置,你可以通过这个函数来设置报错级别。
error_reporting()  函数使用方法
error_reporting(report_level)
如果参数 level 未指定,当前报错级别将被返回。
任意数目的以上选项都可以用“或”来连接(用 OR 或 |),这样可以报告所有需要的各级别错误。例如,下面的代码关闭了用户自定义的错误和警告,执行了某些操作,然后恢复到原始的报错级别:
//禁用错误报告
error_reporting(0);
//报告运行时错误
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
//报告所有错误
error_reporting(E_ALL);
    CODE: [COPY]
  • <P>//禁用错误报告</P><P>error_reporting(0);</P><P>//报告运行时错误</P><P>error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);</P><P>//报告所有错误</P><P>error_reporting(E_ALL);</P>
那么我们就可以把论坛里的 include/common.inc.php文件里的
error_reporting(0);
    CODE: [COPY]
  • <P>error_reporting(0);</P>
修改成
    CODE: [COPY]
  • <P>error_reporting(E_ALL);</P>
然后保存,这样就可以看到 PHP 报告的错误信息了
发表评论 (140人查看0条评论)
