在 Discuz! 7 中发布多媒体,比如引用其他网站的视频、mp3 等。需要设置三个地方。
首先,对编辑器设置。
打开后台,界面=>编辑器设置=> Discuz! 代码,如下图所示:
将多媒体前面的显示勾选一下。
其次,对版块设置,这里设置那些版块允许发多媒体。
打开后台,版块,在要设置的版块后面点击 编辑,如下图所示:
选择 帖子选项,如下图所示:
将 允许使用 [media] 代码 设置为 是。
最后,对用户组的设置,这里设置那些用户组允许发布多媒体。
打开后台,用户=>用户组,点击需要设置的用户组后面的 详情,然后选择 帖子相关。如下图所示:
将 允许使用自定义 Discuz! 代码 设置为 是。
