您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Discuz!7.0.0 如何正确设置过滤词语
文章来源:365jz.com     点击数:296    更新时间:2011-01-28 11:24   参与评论
有不少用户在设置过滤词语上有问题,比如说设置 {banned} 的的过滤词语有用而设置 {mod} 的词语却不起作用。这个原因在于没有设置各个用户组的权限。
1、设置过滤词语
进入后台 => 帖子 => 词语过滤
添加需要过滤的词语,这里可以设置替换词语,屏蔽词语 {banned} ,和需要审核词语 {mod} 。
如下图:
2、设置用户组相关权限
进入后台 => 用户 => 用户组
点击新手上路用户后面的详情:
然后在“帖子相关”中设置:
同时这项设置可以应用于整个板块的帖子都需要审核的情况。在这暂且先不讨论。
3、实际效果
1)回帖中含有 “过滤词语示例” 的时候,返回:
注:如果开启了浮动窗口,则无提示,直接返回到帖子列表。
2)回帖中含有 “过滤词语示例2” 的时候,返回:
3)回帖中还有“你好你好你好”的时候,返回:
而且,在后台 => 帖子 => 审核新回复 中发现刚才发的 “你好你好你好” 已经被替换成了设置好的词语。
4、其他
如果需要批量的设置所有用户组和管理组的这一项为“全部需要审核”那么在后台 => 工具 => 数据库 => 升级 中输入:
UPDATE `discuz`.`cdb_usergroups` SET `allowdirectpost` = '0';
    CODE: [COPY]
  • UPDATE `discuz`.`cdb_usergroupsSET `allowdirectpost` = '0';
然后点击提交。
其中 discuz 和 cdb 分别是你论坛的数据库和你使用的数据表前缀,要根据实际情况修改。然后会返回影响数据条数的信息,即有多少用户的该项设置被更改。
到此设置就完成了,希望这篇文章能够给使大家使用这个功能的时候少些问题~
发表评论 (296人查看0条评论)
