您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 如何在Discuz!7.0.0的边栏添加自己的广告
文章来源:365jz.com     点击数:149    更新时间:2011-01-28 11:24   参与评论
1、开启侧边栏
进入后台 => 工具 => 数据调用:点击边栏下拉框中的全局,然后选择在启用边栏中选择:是
2、添加模块
在当前页面点击“模块脚本”,然后在下面列出来的模块中找到“自由代码”,点击后面的添加
在页面中填写各项参数,模块名称是必须填的,然后下面两项可以不填。在代码格式里面可以选择 html 代码或者是 Discuz! 代码,如果您了解 html 代码,那么可以直接把写好的  html 代码复制到这里面,或者将别人提供的广告代码粘贴到这里,比如说 Google 的广告代码。如果您不了解 html 代码,也可以使用 Discuz! 代码,是与在论坛中发帖是一样的。
这里建议尽量使用 html 代码,同时在使用 html 代码时候保持以下格式:
<div class=sidebox>
<h4>自定义广告标题</h4>
{HTML代码}
</div>
比如在这里我设置的是:
自定义广告
    CODE: [COPY]
  • <div class=sidebox><h4>自定义广告</h4><a href="http://www.discuz.net"><img src="/uploads/allimg/201101/2011012811243431.gif" /></a></div>
然后点击页面底部的预览,可以看到代码的实际效果
上面的那些代码这里可以不用管,是用来在别的地方调用用的。另外如果使用的论坛是 utf-8 编码的,而且添加广告后广告出现了乱码,请选择“强制字符转换”为:是
3、添加到侧栏
在后台 => 工具 => 数据调用中选择边栏 => 首页
在列出来的模块列表最下方找到刚刚新添加的模块,然后选择后面的复选框,点击提交。
后面可以填写显示的顺序,如果不填写的话默认会显示在序号为 0 的模块后面,当然,在提交之前同样可以使用预览来查看效果。最后看下添加成功后的效果。
后台:
首页效果:
当然,如果想要在主题列表页也显示侧栏,就要在主题列表也的边栏设置里面进行同样的操作。这里就不再叙述了。
发表评论 (149人查看0条评论)
