您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Discuz!7.0.0防灌水和垃圾贴有效过滤之TOP10
文章来源:365jz.com     点击数:221    更新时间:2011-01-28 11:25   参与评论
现如今,用 Discuz!7.0.0 搭建一个完美的社区化的网站的越来越容易,产品安装的简易,5d6d、超级站长的出现,几乎让搭建一个社区成为零门槛。当然,“树大招风”,Discuz!7.0.0 越来越受到垃圾广告的关注,社区垃圾广告的市场应运而生。很多站长一夜醒来,突然发现每个版块里都有很多的垃圾帖。如何做到对这些垃圾信息的有效过滤呢?Discuz!7.0.0 充分采纳了众多站长与灌水贴和垃圾帖的“斗争”经验,推出了一系列的将防灌水和垃圾广告的功能。现举出最有影响力的十个措施,与广大站长进行分享。
一、安全验证模式
有效过滤指数:★
“误伤”指数:★
适  合 情   况:建议默认设置为高级验证模式,提升基础性能
安全验证模式的设置比较简单,同时在我们的 Discuz!7.0.0 的用户手册 里有详细的介绍,它的主要功能是配合验证码一起使用,两个不同的验证等级将可以过滤掉不同形式的灌水机和广告贴。
二、设置发帖时间间隔
有效过滤指数:★
“误伤”指数:★
适 合 情   况:防止刷帖,建议设置为默认值
可以有效地缓解刷帖的行为。刷帖者势必帖子本身质量不高,尤其有效防止此时有会员利用灌水机发帖。
注:发帖时间间隔在全局 =>  优化设置 => 服务器优化 => 发帖灌水预防 中设置,默认为  15 秒。同时,这个设置也是提高服务器性能的一项设置。
三、验证码
有效过滤指数:★★
“误伤”指数:★
适   合  情  况:比较通用,建议默认开启,建议开启注册时的验证码
验证码做为防灌水的主要措施,已经被广大站点所使用。当然,Discuz!7.0.0 几乎将验证码的功能发挥到了极致。验证码的形式主要有英文图片验证码、中文图片验证码、Flash 验证码以及语音验证码,同时在验证码的功能启用了,也可以在后台自由设置验证码发帖限制以及登录失败时显示验证码。验证码的设置越来越灵活,功能越来越强大了,所以比较通用,建议默认开启。
注:关于验证码的详细介绍以及开启详见 Discuz!7.0.0 的用户手册 相应部分。
四、修改注册名和注册链接文字
有效过滤指数:★★
“误伤”指数:★
适 合 情   况:比较通用,建议如果遇到灌水机和垃圾帖时开启此项设置
默认的 Discuz! 站点,默认的注册文件名为 register.php,链接文字为 “注册”,通过修改这两处,提高了站点的差异性,这样,通用的灌水机也将失去作用。当然,这里注意到的一点,链接文字最好改成有站点特色的,不过不要太过于“偏僻”,以免“误伤”到正常会员。
注:此项设置在全局 => 注册与访问 => 注册文件名和注册链接文字中设置,关于详细介绍以及设置详见 Discuz!7.0.0 的用户手册 相应部分。
五、设置新手见习期
有效过滤指数:★★
“误伤”指数:★
适 合 情   况:适合对会员有一定吸引力的站点,以免“误伤”
新手见习期内,新注册用户将无法发帖和短消息,所以在一段时间内可以有效过滤掉垃圾信息。比较适合与对会员有一定吸引力的站点,不然容易引起新注册会员的流失。
注:新手见习期在全局 => 注册与访问 => 访问控制 => 新手见习期限处设置。
六、验证问答
有效过滤指数:★★★
“误伤”指数:★
适  用 情   况:比较通用,而且还可以起到宣传社区的作用,建议注册时启用验证问答
验证问答的机制其实是为了降低站点的防灌水措施的共性,增加个性化的设置。站长可以设置一些宣传站点性质的提问,比如站点的成立时间是哪一年,你同时可以告诉会员答案是什么,简单的问题,就可以轻轻松松的防灌水。当然,最好经常性的更换问题和尽量多的设置一些问题,这样起到的效果会更加好。
注:关于验证问答的详细介绍以及开启详见 Discuz!7.0.0 的用户手册 相应部分。
七、用户组和版块权限控制
有效过滤指数:★★★★
“误伤”指数:★★
适 用 情  况:比较适合成熟和稳定社区
通过设置用户组和版块的权限,可以有效的控制新注册的用户组发帖的权限。这个设置是比较灵活,而且是需要深入结合站点特点的。推荐成熟站点使用,同时需要结合版块的资源和用户特点。
注:关于用户组和版块权限控制详见 Discuz!7.0.0 的用户手册 相应部分。
八、 邮箱验证和人工审核
有效过滤指数:★★★★
“误伤”指数:★★
适  用 情 况:有条件站点
邮箱验证需要社区所在的服务器支持邮件发送,当然,用户的邮件接受方也可能认为社区发送的验证邮件为垃圾邮件,这个就造成了邮箱验证的“误伤”率。人工审核更需要花费人力来做,此时需要的是很及时的响应。
注:邮箱验证和人工审核在全局 => 注册与访问 => 新用户注册验证里设置。
九、 积分策略
有效过滤指数:★★★★
“误伤”指数:★★
适  用 情 况:比较适合成熟、稳定、有资源的社区
会员在社区的活跃跟积分挂钩,这个是一种比较贴近实际的方式。但是这个需要结合站点多年运营经验而定。
注:积分策略在全局 => 积分设置中设置,同时,在每个版块的设置中也有关于积分的设置。
十、 邀请注册
有效过滤指数:★★★★★
“误伤”指数:★★★
适  用 情 况:比较适合成熟、稳定、良性发展的社区
邀请注册可以提高会员的“粘度”,当然,在有效控制会员的同时也会把大部分会员拒之门外。比如落伍者,此类站点关闭注册也会保持良好的发展势头。
注:邀请注册在全局 => 注册与访问里设置, Discuz!7.0.0 的用户手册 相应部分。
当然,Discuz!7.0.0 还有一些细节方面的设置能够达到防灌水和垃圾信息的效果。以上的这些设置都包含一些“误伤”的成分,除了默认推荐的设置之外,其他的设置的开启建议慎重,灌水机来时再开启也为时不晚。
发表评论 (221人查看0条评论)
