您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Discuz!点击数延迟更新
Discuz!点击数延迟更新
文章来源:365jz.com     点击数:166    更新时间:2011-01-28 11:25   参与评论
Discuz!后台的“点击数延迟更新”,可以延迟更新主题或者附件的浏览量,可明显降低访问量很大的论坛的服务器负担,建议开启本功能。设置中可以选择开启主题浏览量或是下载浏览量,或两者同时开启。如果开启的话,会在./forumdata/cache/目录下对应的生成记录浏览量的日志文件cache_threadviews.log和cache_attachviews.log,然后在浏览主题或是下载附件时,便会在一定的时间条件限制下,统一进行浏览量的更新操作。
对于主题浏览量的更新时间限制,取的是
substr($timestamp, -2) == '00'
    CODE: [COPY]
  • substr($timestamp, -2) == '00'
即为当前时间的时间戳的后两位为 00 的时候会执行一次更新的操作,最短时间间隔为100秒。
对于附件浏览量的更新时间限制,取的是
substr($timestamp, -1) == '0'
    CODE: [COPY]
  • substr($timestamp, -1) == '0'
即为当前时间的时间戳的末位为 0 的时候会执行一次更新的操作,最短时间间隔为10秒。
发表评论 (166人查看0条评论)
