您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Discuz!7.0分类信息使用详解
Discuz!7.0分类信息使用详解
文章来源:365jz.com     点击数:199    更新时间:2011-01-28 11:26   参与评论
Discuz!的分类信息功能,使得论坛不只可以发表普通主题及论坛自带的特殊主题,站长只需在后台设置,即可使得论坛拥有发表任意类型主题的功能,比如:发布房屋出租信息,发布招聘信息等。
下面以添加房屋出租信息分类为例详细讲解如何使用该功能:
一、设置分类信息选项
后台 => 版块 => 分类信息选项,下图所示:
因为房屋出租信息属于房产类,因此点击上图中的“房产类”:
检查要添加的房屋出租信息类所需的选项是否都已经存在,若有不存在的,请点击下面的“添加分类信息选项”添加上。
比如发布出租信息时,可能需要说明对合租者的要求,那么我可以再这里添加“合租者要求”这个选项,点击“添加分类信息选项”:
填写好后,点击“提交”按钮,完成添加。可以点击“详情”对该选项进行详细设置:
可以添加多个分类信息选项,直到所需选项全部存在为止。
二、分类信息模型设置
分类信息模型即信息类别的模型。设置模型时,需要第一步分类信息选项中的各个选项。同时分类信息模型设置好后,以后添加分类信息类别时就可以直接套用该模型。
后台 => 版块 => 分类信息模型:
您可以添加新的分类信息模型,在这里已经存在“房屋交易信息”模型,因此不用添加,直接修改这个模型即可(当然您也可以新建一个)。点击“房屋交易信息”模型后面的详情:
请选中您要添加到模型中的选项,然后点击“添加到自定义选项”,即可看到下图:
三、建立分类信息类别
分类信息选项和分类信息模型都是为分类信息类别的建立打的基础。只有建立了分类信息类别,在论坛版块中才能开启分类信息。
后台 => 版块 => 分类信息类别:
这里没有房屋出租信息类,因此点击“添加分类”来添加:
填写好后,点击“提交”成功添加分类:
点击“详情”对该分类进行详细设置:
设置好后,点击页面下的“提交”完成“房屋出租”信息类别的建立。
四、在版块开启分类信息
这个是分类信息设置的最后一个步骤,只有在版块开启了分类信息,论坛会员才可以在该版块发布该分类信息相关主题。
后台 => 版块 => 版块管理,找到要开启信息分类的版块,点击后面的“编辑”按钮:
点击“分类信息”:
按照上图设置完毕,点击“提交”按钮完成设置。
五、前台使用
会员在前台开启分类信息的发帖时即可看到:
点击“房屋出租”发布主题:
发表评论 (199人查看0条评论)
